6058 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
la fievre de mon XP
n°471349
coolpages
Youpi !!!
Posté le 02-05-2002 à 21:01:53  profilanswer
ben reste comme cela !
*** L'été pour AMD c'est chaud, fait peter les ventilos !!! ***
n°471369
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 02-05-2002 à 21:09:10  profilanswer
2000+@1800 37° idle et 45° burn
Aqua690+Enermax80mm boitier bien ventilé
mais te fais pas de soucis il faut plus pour que ton amd crame
n°471403
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 02-05-2002 à 21:22:00  profilanswer
c pas 90° la limited un XP. en tou cas c se qu il y a ecrit partout.
n°471415
aspegic500​mg
Posté le 02-05-2002 à 21:26:53  profilanswer
adame a écrit a écrit :
j'ai pas compris ça dû a quoi cette chaleur, pourtant j'ai tout verifier j'ai monté démonté au moin 6 fois pour vérifié le contact du rad sur le proc, la contité du pate thermique même j'ai enlevé le spacer pour voir ça change quoi mais toujour les mêmes résultats.je ne sais pas quoi faire?   :cry:
On appelle ca la poisse.  :sarcastic:
n°471419
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 02-05-2002 à 21:28:19  profilanswer
ha oui au fait avant mon aqua+erermax j'avais le meme ventirad que toi, un pal8045 ben je m'en suis separé, trop lourd, trop bruillant, et dissipait pas tant que ca finalement :/
n°471892
aspegic500​mg
Posté le 03-05-2002 à 09:20:34  profilanswer
Trop lourd===> tu t'en tape,c'est fixé sur la carte mere et non sur le socket! Et d'ailleurs par rapport a autres volcano ou zalman,il est plutot leger!
Trop bruillant===> C'est clair que le delta d'origine,c'est intenable,mais si tu monte un ventilateur noiseblocker dessus,ca devient silencieux
Dissipe pas tant que ca===> Moi je suis plus satisfait que jamais (43° en charge sur XP1600 non o/c pour seulement 11dB)
n°471896
aspegic500​mg
Posté le 03-05-2002 à 09:23:12  profilanswer
Ben ca fonctionne jusqu'a 70 ou 75° d'aprés AMD,et la limite de destruction doit etre 90°,mais pas pendant longtemps(ca plante avant donc le proco s'arrete)
Faudrait voir de la doc amd
n°472234
adame
Posté le 03-05-2002 à 17:26:28  profilanswer
ya t-il un rapport avec le serie du proc:
AMD XP
AX 2000 DMTSC
AGOIA 0206XPAW        :gun:   :gun:
V7782430018
n°472350
aspegic500​mg
Posté le 03-05-2002 à 19:07:48  profilanswer
Non,ils chauffent a peu prés tous pareil,les differences sont infimes...
n°472385
EagleNeo
Fast and Curious
Posté le 03-05-2002 à 19:30:37  profilanswer
Moi perso avec mon xp1500+@1700+ je depasse pas le 45° avec un ventilo coolmaster qui tourne a 5000rpm et un radiateur alu avec de la pate thermique de base en idle je suis a 40 en pleine charge pendant 5 heures je ne monte pas au dessus de 48
un conseil regarde la quantite de pate que tu a mis il en faut juste une fine couche sinon l'effet inverse et essaye sans le spacer
n°472407
adame
Posté le 03-05-2002 à 19:51:04  profilanswer
si t'a vu sur la page n°1, j'ai déja essayé avec et sans spacer,
pour la quantité du pate je pense que j'ai respecté la dose  :ange:
n°472563
aspegic500​mg
Posté le 03-05-2002 à 21:19:39  profilanswer
Moi j'ai encore rien overcloké,et vu mes temperatures,j'ai envie d'overclocker de 100 ou 200 MHz
Tu as relié tes ponts ou pas ???
En fait je me demande si c'est possible pour moi d'o/c mon 1600+ sans relier les ponts,sachant que j'ai de la ram NONAME.  :??:
n°472674
ivex
Posté le 03-05-2002 à 21:45:28  profilanswer
adame : t'inquiète pas, les Asus sont réputées pour largement surestimer les températures (ou alors les autres sous estiment, au choix)
c'est entre 10 et 15°
alors fais la soustraction, et dors sur tes deux oreilles :)
n°472748
adame
Posté le 03-05-2002 à 22:01:08  profilanswer
ah oui , je trouve 10et15° c tros, mais ça me rassure comme même
merci  :bounce:   :bounce:
n°472851
kanenlot
Posté le 03-05-2002 à 23:15:49  profilanswer
Pour ajouter une pierre a l'edifice => XP1800+ a 1740 (10.5x165) en 1.85 qui plafonne a 38° en burn (seti).
Refroidi par un alpha8045 + Sunon 50cfm/40db
n°472852
masterx
Posté le 03-05-2002 à 23:20:31  profilanswer
les sondes ne sont pas fiables :D
 Page :   1  2
Page Suivante
Plus de sujets relatifs à : la fievre de mon XP
