2549 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Fans watercooling ROG Ryujin 240
n°2542282
rafixx31
Posté le 23-07-2020 à 14:29:28  profilanswer
Bonjour à tous,
Je dispose d'un AIO d'Asus ROG le Ryujin 240mm et je me posais la question suivante : Où brancher les ventilateurs du radiateur ?
Je branche ma pompe sur le prise Aio-pump de la carte mère et j'ai le choix de soit brancher les ventilos sur le port CPU fan avec un splitter, ou je peux aussi les brancher sur le pompe (un cable est dédié).
Y a-t-il une préférence ?
Merci pour vos futurs retours :)
n°2542308
tigre
Posté le 23-07-2020 à 22:21:00  profilanswer
les deux sont bons tu as sans doute un controle plus fin avec un branchement sur le cpu_fan aprés il faut voir si tu as un logiciel fourni avec ton aio si tu branche les ventilateurs directement  sur la pompe
conseil watercoolingInfo connexion matériel watercooling RGB
WaterCooling Custom Lian li Dynamic XL[Projet]Watercooling custom CPU Pure base 500
[Projet] Réfection / vidange AiO Enermax Liqtech 240temperature watercooling
Aide / conseils premier watercoolingrenseignements sur 1er watercooling
[Projet] Oki-Doki : boîtier de 13L supportant deux CG et deux 240
Plus de sujets relatifs à : Fans watercooling ROG Ryujin 240
