3339 connectés
  la face chaude d'un peltier
n°406098
WildGoose
Bidonnant
Posté le 14-02-2002 à 15:49:58  profilanswer
sur un proco moderne (XP 1800 par exemple), quelle est la temperature de la face chaude d'un peltier?(un 150W, par exemple)
n°406114
WildGoose
Bidonnant
Posté le 14-02-2002 à 15:59:00  profilanswer
y'a pas d'utilisateurs de TEC ici?
n°406117
Posté le 14-02-2002 à 16:07:30  answer
ça depend de l alim et du refroidissement
n°407093
WildGoose
Bidonnant
Posté le 15-02-2002 à 17:58:44  profilanswer
:sarcastic:
a bon?
non, je pensais que c'etait constant...
personne peut me donner une idée de la temp alor?
(en precisant votre refroidissement...)
merci  :jap:
n°407160
WILDLIKE
Posté le 15-02-2002 à 19:00:43  profilanswer
ça depend de la face froide mais en general la differance de temp en de + ou - 65° (enfin ça c les peltiers conrad pour les autre faut voir le spec)
n°407234
Posté le 15-02-2002 à 20:36:54  answer
c pareil pour tous les tec a 5° pres
mais la temperature de la face chaude va dependre de la quantité de chaleur que ton proco degage, de la puissance de ton tec et de ton alim,du refroidissement choisi et de ton isolation
beaucoup de choses pour te donner une temperature meme a 10° pres
n°407264
eusebius
Posté le 15-02-2002 à 21:21:58  profilanswer
WildGoose a écrit a écrit :
:sarcastic:
a bon?
merci  :jap:
Comment veux-tu que ca soit constant ... c'est forcement dependant du refroidissement ! Un peltier sans refroidissement c'est comme un proc, ca monte en temperature et ca grille !!!!!
A+
PS : Une fois que tu connais les capacités de ton refroidissement ,la puissance dégagé par ton proc et ton alim ( voltage, ampérage) il existe pour chaque peltier des abaques (courbes) qui te donneront ces temp' !
Si les cons volaient, il ferait nuit !
n°407325
WildGoose
Bidonnant
Posté le 15-02-2002 à 23:21:03  profilanswer
A+
jke sais bien que c'est pas constant  :na:
je voulais juste une idée de ce que ca atteint.
est ce que ca atteint les 100°c par exemple?
n°407334
eusebius
Posté le 15-02-2002 à 23:46:23  profilanswer
Sans refroidissement et correctement alimenté, un peltier de 150 W va atteindre cette temp sans aucun probleme (sauf le fait qu'il va grillé) même à vide. Cela est logique : un T-bird overclocké doit faire dans les 80 W et comme tu dois le savoir avec un ventirad bas de gamme il arrivera facile à 60°C alors 150 W sans ventirad ...
J'ai un drift 0.8(p) 170W (24V), pour faire un essai je l'ai monté a vide avec un GROS rad (10cm*10cm*4cm) en le sous voltant (12V) et le rad est devenu brulant (+ de 50°C) au bout d'environ 15 minutes !
Voilà, A+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par eusebius--[/jfdsdjhfuetppo]
Trouver Une cellule peltier sur parisPeltier refroidi par ventilo!
[URGENT]question sur plaque peltierEffet peltier !!! [AIDE] Ou waater cooling ?
wc ou peltier lequel est le moins cher le plus facile à installer ?comment faire du 15.4 v pour un peltier avec une ATX ?
de l'artic silver pour un peltier c bon ou pas ?question alimentation pour un peltier 123 watts
Vous cherchiez des Peltier sur Panam ?Cherche peltier d'occase...
Plus de sujets relatifs à : la face chaude d'un peltier
