3606 connectés
  Modding
  [MOD] Home Cinema,tft tactil en façade,WC HM,blanc laqué..............
n°1642365
cherlokx
Posté le 30-10-2007 à 15:59:06  profilanswer
Salut, je compte me lancer dans un modding
Je le commencerais dès que le budget sera là.
En attendant je prépare toute la conception.
Je m'inspire de celui visible la: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8160_1.htm qui est une brai oeuvre d'art.
Boitier en medium 18mm laqué blanc, avec grillage noir,sur pointes de découplage noir chromé,vitre plexi UV bleu sur le dessus.
Meme systeme de mange disque (d'ailleur j'échange mon graveur DVD lightscribe uasi neuf contre un graveur dvd mange disque)
Donc c'est un pc style boitier home cinema, avec un ecran tft tactil 9.2" en façade.
Je compte faire un WC dedans donc 2 rads 80 ,une pompe laing sur silent bloc (pompe suspendue avec des ressorts),un WB HHD HM (100 cuivre),un WB CPU HM (cuivre + plexi UV) sur silent bloc,un WB alim HM 100% cuivre et pt un WB pour le chip et le gpu.Tuyau UV bleu,liquid UV vert.
2 ventilos noctura sur silent bloc.
Donc vous l'aurez compris je veu pas l'entendre!! Je pense que là avec ces mesures plus le boitier en medium 18mm sa va etre bon.
En façade: le TFT, 2 boutons antivandalismes bleu (allumage et reset), 2ports USB,2 potars pour les ventilos,1 inter pour les neons et 1 pour l'écran.
2 néons UV inside et tous les connecteurs d'alim en UV vert.
Le PC aura une telec (imon 2.4Ghz carte PCI),sera relié a mon ampli HC Denon (relié a mes 2 enceintes triangle)
Je compte ensuite installer un caisson de basse, et pour le moment j'ai un TFT 15" mais je pense installé un plasma 80cm.
Donc comme je disais pour le moment,c'est la phase de conception, voila ce que j''ai fait en vitesse sous SW, histoire de voir comment placer les composants;
http://img517.imageshack.us/img517/7179/sanstitrebs1.th.jpg
Jaune- CM+Cartes PCI
Noir- Alim
Bleu- RAD
Vert- Graveur
Noir devant-TFT
Blanc pompe
Rouge+Orange- HDDs+WB
Sur les coté sur les rad ce sont des "tuyeres", l'air sera pompés sur les cotés a travers un grillage noir et rejetté en dessous.
Juste a coté de l'alim (là ou se trouve la pompe) il y aura un boitier ou je collerais tout les cables+ la pompe
Sur le dessus il y aura une vitre carré.
Il ne manque plus que le reservoir, mais j'aimerais en faire un truck stylé et visible (en plexi UV).Donc je pense en faire 2 fin de caque cotés, derrieres les grilles de ventilations,donc le long de la CM et le long de l'alim
Message édité par cherlokx le 30-10-2007 à 15:59:47
n°1642461
tavutatete
Hein ? Quoi ?
Posté le 30-10-2007 à 19:26:43  profilanswer
Le placement des éléments est la premiere etape, fait un plan à l'echelle avec tous les composants.... et surtout pense également au passage des cables d'alim et que toyo...
Bon courage sinon :)
n°1642571
cherlokx
Posté le 30-10-2007 à 23:14:51  profilanswer
Bon j'ai bien avancé, voila l'idée;
De dessus;
 http://images.mesdiscussions.net/mesimages/76854/Sanstitre.JPG
De devant;
http://images.mesdiscussions.net/mesimages/76854/.JPG
De coté:
http://images.mesdiscussions.net/mesimages/76854/yj.JPG
CM
Reservoir
CD
TFT en rouge
Alim en marron
Boitier de cablage en violet
RAD
Ventilos en gris
Conduit air en noir
Le WB HDD n'est pas mis mais il sera juste derriere le lecteur CD et la pompe dans le boitier de cablage
Maintenant et faut faire:
le passage des cables
les vis
les receptacles des vitres et des grilles
les divers supports
Les WB en 3D
Les reservoirs en 3D
Après je commencerais la réalisation des reservoirs et des WB (il faut juste que je trouve le moyen d'emprunter un chalumeau et que je m'achette des fraises).
n°1643073
cherlokx
Posté le 31-10-2007 à 21:27:49  profilanswer
Probleme:
Le fournisseur de cuivre "metaprofil" serait tres peu fiable d'apres le sujet suivant: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4922_1.htm
Donc je suis a la recherche d'un autre fournisseur avec des tarifs aussi interessant, si y en a qui ont sa dans leur favoris, merci de partager les bonnes adresses...
n°1643968
ultimeus
Posté le 02-11-2007 à 16:13:18  profilanswer
Tu pourrai rétablir le lien vers le sujet d'ou tu t'inspire il est incomplet sur ton premier post.
Sinon chouette projet.
n°1644144
Zaagi
Posté le 03-11-2007 à 00:24:46  profilanswer
n°1644531
cherlokx
Posté le 04-11-2007 à 00:15:20  profilanswer
ouais c'est celui là.
  Modding
[Mod] Pc Hifi (Arrété)tuning de la tour hp ( terminé pour l'instant )
[Mod] Mini Cluster 2 * 2 cpus = 4 cpus[MOD] PC full plexi home made--fin des plans-Sketchup inside
[MOD] R'Quiet {Terminé+ Sommaire POST 1 + Article dans PC Assemblage}[Mod] Bach vx Black & White Uv
[MOD] Ma config preskapoual | Un mod en 30minutes ...[Mod] mon 1er mod en bois.
Plus de sujets relatifs à : [MOD] Home Cinema,tft tactil en façade,WC HM,blanc laqué..............
