4202 connectés
  Modding
  Fabriquer son pont SLI
n°2370358
pingouinnu​claire
Posté le 29-10-2014 à 21:24:18  profilanswer
Bon bah voilà, tout est dans le titre.
Est il possible de se fabriquer un pont sli sur mesure? Les 12cm des plus grands sont trop petits pour mon mod, j'aurais besoin de 18 cm...
n°2370359
pingouinnu​claire
Posté le 29-10-2014 à 21:31:27  profilanswer
Et c'est possible d'en mettre deux bout a bout?
n°2370374
chtit
R-CB5
Posté le 29-10-2014 à 23:58:11  profilanswer
pas possible non, le pont c'est un connecteur femelle, et sur la carte graphique un connecteur male
femelle ca rentre dans femelle, donc les pont sli ne rentrent pas ensemble l'un dans l'autre
comment ca se fait que tu à besoin d'un si grand pont ? 12cm c'est deja bien ecarté, j'en ai trouvé des 14cm, mais pas plus
je vois dans ta config que tu à une Gigabyte GA-Z87X-OC, tu peut pas plutot mettre les carte plus proche ? c'est pas le nombre de port qui gene pour ca
mon topic de ventes
n°2370379
LittleVinc​e
Tu vas freiner, connasse ?!
Posté le 30-10-2014 à 00:18:51  profilanswer
 Sinon certains arrivent à les rallonger, mais ça doit être délicat comme taf :
http://image.noelshack.com/minis/2014/44/1414624637-sli-bridge-custom.png
n°2370391
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 30-10-2014 à 08:06:32  profilanswer
tu vois, c'est la galère de mettre un SLI a plat ;)
de mémoire, je n'ai jamais vu de mod fait comme cela donc, j'en déduit que ça ne doit pas etre possible
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
n°2370392
WizardPC
Posté le 30-10-2014 à 09:05:12  profilanswer
Par contre j'ai déjà vu du pont sli homade, il le refaisait, puis c'était "gravé" sur un pcb, comme pour les vrais ponts SLI rigides. Je sais pas comment s'appelle le procédé :sweat: Enfin vous voyez quoi..
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2370397
pingouinnu​claire
Posté le 30-10-2014 à 10:14:58  profilanswer
Je m'étais mal exprimé.
Mettre deux pont sli bout a bout avec une sorte de connecteur mâle mâle entre les deux...
Pour l'instant avec les deux gpu installés sur ma CM, pas de souci, mais dans mon futur mod l'idée c'est de mettre les deux a plat côté a côté et déportées de la carte mère Grace a deux risers pcie.
Sinon Ratz, moi je t'avais proposé de les mettre a 45degrés, ce qui passe sans problème avec un pont normal. C'est ma solution B si j'arrive pas a rallonger... Regarde le desk a Newbee
Sinon little Vince, c'est exactement ce que je veux faire... Bricoler un pont avec deux...
n°2370398
pingouinnu​claire
Posté le 30-10-2014 à 10:27:04  profilanswer
Il y a 26 points a chaque extrémité... Je vais tester avec un pont sli de dessouder proprement chaque connecteur et d'utiliser un câble plat pour les relier. (Je gère la soudure)
http://www.cdfinformatique.com/acatalog/Cable_plat_10_200.jpg
J'ai juste peur que le câble soit de trop grosse section et oppose trop de résistance électrique...
Faut que je trouve une section fine...
n°2370399
WizardPC
Posté le 30-10-2014 à 10:35:09  profilanswer
ça fonctionnera ça a déjà été fait :)
n°2370401
pingouinnu​claire
Posté le 30-10-2014 à 10:39:15  profilanswer
Bon bah aller go ebay m'acheter deux ponts pour mes essais.
Tu as une adresse ou un lien pour me montrer où tu as vu que ça avait été fait?
n°2370415
WizardPC
Posté le 30-10-2014 à 12:21:55  profilanswer
Malheureusement non, le sujet est trop ancien donc il n'existe plus aucune photo :/ mais dans les posts il disait que ça fonctionnait.
n°2370430
LittleVinc​e
Posté le 30-10-2014 à 14:16:46  profilanswer
 Les deux seules photos de pont SLI homemade que j'ai trouvées sont celles-ci :
http://image.noelshack.com/minis/2014/44/1414674907-sli-bridge-custom.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/44/1414674911-sli-bridge-custom-2.png
 Elles viennent de ce topic :
 http://forums.bit-tech.net/showthread.php?p=3279249
n°2370432
pingouinnu​claire
Posté le 30-10-2014 à 15:30:47  profilanswer
Ah bah parfait!
Mon idée c'est la deuxième photo :D
Ratz, ça t'intéresse si ça fonctionne?
n°2370434
WizardPC
Posté le 30-10-2014 à 15:31:53  profilanswer
ça doit pouvoir se faire sur mesure en rigide sur un PCB alors ?
n°2370448
pingouinnu​claire
Posté le 30-10-2014 à 16:50:38  profilanswer
Ouais aussi mais faut pas se rater sur l'emplacement des trous pour venir poser le bloc de 26fiches...
Ça doit donc aussi passer sur un pcb souple... Je vais y réfléchir pour plus tard :D
n°2370449
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 30-10-2014 à 16:57:04  profilanswer
AMD. Pour cela
dans le future je serait plus vieux
n°2370465
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 30-10-2014 à 18:37:47  profilanswer
A 45 degrés, tu ne gagne pas asser de hauteur (c'est se faire chi.r pour pas grand chose à part la beauté)
Ah bah parfait!
oui et non. Je n'avais pas trop prévu de faire ça mais je vais réfléchir comment je pourrais intégrer tout ça. il y a moyen de faire quelque chose de pas mal.
Se faire un pont sli home made, j y avais pensé mais je suis plus grosses soudures à l'arc que soudure à l'étain donc j'avais un peu laissé tombé l'idée
Et puis j'aurais quand même la hauteur des radiateurs donc bon. je vais user un peu mes neurones ce week end et voir tout ça
n°2370472
pingouinnu​claire
Posté le 30-10-2014 à 19:10:06  profilanswer
J'ai bien lu ce qui se dit sur ces ponts SLI homemade et a priori ça marche pas. Une histoire d'impédance. Je vais tenter de mettre bout a bout deux ponts sinon, je me contenterai de mettre les cartes a 45 a côté de la carte mère. En effet, moi j'ai pas la place de les laisser sur la carte mère vu que je fais ça dans un vieux bureau...
Par contre, je fais ce bureau pour la beauté :D
Message édité par pingouinnuclaire le 30-10-2014 à 19:10:46
n°2370486
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 30-10-2014 à 20:24:19  profilanswer
moi aussi, faire un "bureau boitier" pour quoi d'autre à part pour la beauté  :??: ha oui, peut être aussi pour le plaisir de se prendre la tête et aussi pour la satisfaction personnel que l'on à quand tout est fini  :D
n°2370504
pingouinnu​claire
Posté le 30-10-2014 à 22:03:46  profilanswer
C'est parce que tu dis :
"A 45 degrés, tu ne gagne pas asser de hauteur (c'est se faire chi.r pour pas grand chose à part la beauté)"
C'est le "par contre" qui n'avait pas sa place, mais plutôt, "moi aussi" :jap:
n°2370543
hostiti
L’insomnie est une illusion
Posté le 31-10-2014 à 01:33:30  profilanswer
T'embête pas... Prends des GPU AMD [:spamafoote]
Mon topic Achats/Ventes
n°2370552
pingouinnu​claire
Posté le 31-10-2014 à 08:01:27  profilanswer
T'es fou :o
Je change pas de matos, il me va trés bien :D
n°2370575
neolord
Posté le 31-10-2014 à 12:31:14  profilanswer
polomod deja fais avec un pcb custom
n°2370582
pingouinnu​claire
Posté le 31-10-2014 à 13:08:49  profilanswer
pcb ouais, la finesse et l'impédance peuvent etre respectées alors qu'avec du fil, pas possible...
Et pas possible de faire du pcb rigide pour mon mod.. :(
n°2374198
pingouinnu​claire
Posté le 27-11-2014 à 12:28:18  profilanswer
Pompom, aprés une petite heure de bricolage ce matin:
http://nsa33.casimages.com/img/2014/11/27/mini_141127122826438997.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2014/11/27/mini_141127122826733390.jpg
Le SLI est bien détecté par mon pc. A tester en jeu maintenant....
n°2374220
biohazdarx
Posté le 27-11-2014 à 17:40:40  profilanswer
GG au final ça pas l'air si compliqué , juste à virer une des 2 prises , on assemble les 2 on soude et op ?
Message édité par biohazdarx le 27-11-2014 à 20:03:38
FEED
n°2374232
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 27-11-2014 à 18:04:41  profilanswer
ça me donne des mauvaise idées tout ça ....
bravo. normalement, il n y a pas de raisons que ça ne fonctionne pas
n°2374242
LittleVinc​e
Posté le 27-11-2014 à 18:44:15  profilanswer
 Bien joué, ça à l'air « relativement simple » mais fallait oser le tenter  :jap:
n°2375007
pingouinnu​claire
Posté le 03-12-2014 à 14:07:53  profilanswer
Bon, j'ai benché un fire strike extreme, pas de perte de performance... :D
n°2375062
LittleVinc​e
Posté le 03-12-2014 à 21:39:42  profilanswer
 Respect :D
n°2375065
pingouinnu​claire
Posté le 03-12-2014 à 22:09:18  profilanswer
Boarf, non, faut juste accepter que tu peux perdre 8€ de ponts sli et 1h de ta vie, ça en valait la chandelle :D
Si certains sont intéresses, je peux souder... mais je donne pas de garantie :P
Message édité par pingouinnuclaire le 03-12-2014 à 22:09:48
n°2375270
xphanoo
Posté le 05-12-2014 à 16:19:43  profilanswer
http://www.cdfinformatique.com/aca [...] 10_200.jpg
c'est l'inverse plus la section est grosse moins le câble oppose de résistance électrique, donc c'est mieux en théorie
et pour ce qui est de l'impédance je pense que c'est des conneries, mais bon à vérifier
Message édité par xphanoo le 05-12-2014 à 16:20:32
n°2375279
pingouinnu​claire
Posté le 05-12-2014 à 17:24:09  profilanswer
Ca a été testé, ça fonctionne pas avec des petits fils.
  Modding
[help] Besoin d'un renseignement sur SLI avec EK-FC670Aide pour élaborer un circuit watercooling CPU + SLI
[RESOLU] Faire un CrossFIRE (SLI) et choisir le bon GPUWatercooling GPU + CPU (peut être SLI après) Boitier 750D Corsair
Question SLI ocConseil pour WC sur CPU et GPUx2 (SLI)
Refroidir un SLIProblème overclock Q6600 sur P5N-E SLI
Probleme Tri - SLI 580Refroidissement SLI
Plus de sujets relatifs à : Fabriquer son pont SLI
