9099 connectés
Sujet : fabriquer un heat pipe?
LightKyle [:tomilou]
edit: voilà le heatpipe ke je voudrais faire [:dawa]
(la photo vient de barbones.com & le boitier est de kamyno.com)
http://www.barbones.com/Images/thoiry/TN_PA190005.jpg
le heatpipe est relié à la paroi du boitier, ki sert de radiateur pour refroidir le tout, y'a pas besoin de ventilo, et théorikement on peut refroidir du gros proc avec (p4 2ghz)
Magicpanda
pierrotlemaboule a écrit a écrit :
j'ai le taisol a la maison vais po le demonter qd meme [:markdavis]
nan mais je vais pitetre essaye un combi wb / glaciator si  je trouve un wb avec sorti sur le cote , un peut comme les premier maze :D
pierrotlemaboule
magicpanda a écrit a écrit :
c kler on en prend 1 , on le demonte pi hop  :D
moi je voudrait qu'il existe des wb a heat pipe sur les quel on puisse en plus monter un rad avec ventilo en 7v genre slk 800  :love:  :love:  :love:
Magicpanda
heatpipe :??:
http://www.nokytech.net/images/dos [...] thp_03.jpg
webzeb oui, c'est ça!
Caedes http://www.benchtest.com/heat_pipe1.html
pierrotlemaboule heatpipe :??:
webzeb oui
de fine bille de polystirène aussi c ok
meilleur exemple : la rosée sur un brin d"herbe
c'est ça la circulation par capilarité...
reglisse ouai ok merci et le glycol il aide en quoi
Magicpanda sinon de la mousse type eponge ca va pour la capillarite?
webzeb le liquide utiliser ds les heat pipe, c'est 90% de flotte (normal, c'ets le liquide le plus adapté au transfert de chaleur) + 10% de glycol et autre
l'évapooration à basse température est obtenue grace à la faible pression (aller ds les alpes, la pression ets plus basse, l'eau bout à 90-95°)
Magicpanda comme support poreu , euh , du buvar? :D
reglisse tu propose quoi pour remplacer le liquide ? ça m'interesse
pierrotlemaboule [:totoz6]
reglisse facile j'ai une methode toute simple... :D
webzeb en gros, il nous faut:
un tube de cuivre double paroi : hyper facile à trouve et pas cher
de l'eau mélanger à du glycol (ça vous rapelle rien?:D)
quelquechose d eporeux ou le liquide circulera par capilarité (à étudier)
une basse pression : sans aller jusqu'un vide, une technique TRES simple permet de le faire! Il suffit de chauffer de manière intense avant de réaliser l'étanchéité. ON n'injectera le produit qu'après, à travers une membrane...
webzeb Bonjour!
Je voudrais savoir si il vous parait possible pour un particulier de fabrique soit même un heat pipe?
si oui, comment procéder?
à défaut, ou s'en procurer?
merci!
