2646 connectés
Evaporation liquide
n°1892748
zeKxa
Posté le 01-06-2009 à 03:33:40  profilanswer
Je remarque que tout les deux jours je perds à peu près 2mm de liquid dans mon petit reservoir.
Evaportation? Air dans le rad? Autre?
Merci d'avance pour vos infos/suggestions!  :hello:
i7 2600k @4.5Ghz Sabertooth Z77 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz  9-11-10-28 2T SLI GTX660 @1100/1600Mhz Corsair AX860 Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 HAF-XB Water CPU AIO CM240M
n°1892749
SynE
Agri du dessert
Posté le 01-06-2009 à 03:43:58  profilanswer
n°1892750
zeKxa
Posté le 01-06-2009 à 03:51:45  profilanswer
SynE a écrit :
une fuite ?
lol non.  :pfff:
n°1892752
SynE
Agri du dessert
Posté le 01-06-2009 à 03:57:04  profilanswer
Ben faut pas le prendre comme ça, je vois pas comment tu pourrai bien avoir de l'évaporation.
Par contre l'air dans le rad pq pas, mais je suis pas convaincu non plus, 2mm d'un réservoir ça fait pas grand chose, ça peut très bien être une petite fuite.
Tu as essayé de bouger ton rad pour voir si le niveau de ton reservoir bouge ?
n°1892759
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 01-06-2009 à 08:01:09  profilanswer
Les tuyaux sont micro poreux donc oui cela s'évapore
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1892810
zeKxa
Posté le 01-06-2009 à 12:17:12  profilanswer
Ben voila, je savais pas.
Merci pour l'info!  :bounce:
n°1898729
xtrem_twea​ker
▓LoadLine Calibration
Posté le 16-06-2009 à 17:58:09  profilanswer
2mm tous les deux jours?
soit -1cm en 10 jours !
et -3cm par mois !
perso j'apelle ca une fuite!
J'ai deja gardé des Watercool 6 mois en route sans vidange, j'ai du perdre 1mm ou deux.
Ou alors le bouchon de ton reservoir est ouvert.
Please Feed my Feed
n°1898740
Cubensia
Posté le 16-06-2009 à 18:15:39  profilanswer
J'avais pas fait gaffe à ce détail, çà ressemble à une fuite en effet.
Boitiers pour refroidissement liquide, HAF 932 ou autre?[INFO] Refoidissement liquide ou gaz
[Topic Unique]Danamics LM10Colorer son liquide
Liquide Watercooling (Melange )Quantité liquide?
Meilleur liquide de refroidissement ??puis je mettre pure le liquide ldr boreal
xtrem cooling : N ou N+O² liquide ?Premier refroidissement liquide.
Plus de sujets relatifs à : Evaporation liquide
