2912 connectés
  GPU
  Etage d'alimentation X1900/1950
n°1622767
Xtr3m01
Posté le 12-09-2007 à 14:58:30  profilanswer
Je suis à la recherche d'un info... On parle souvent de temperature de GPU dans les différents topics de benchs ou d'OC. Mais qu'en est il de la temparature de l'étage d'alimentation. Justement sur ma carte (voir ci-dessous) les VRM atteingnents facilement les 100° si je monte le VGPU à 1.5v ... et je sais pas combien ces composant peuvent encaiser. Mon Waterblock est censé refroidir les VRM mais ca reste trés prioche du radiateur original... (Je me souviens de pointe à 98° avec le systeme d'origine à 1.425v)
Ma carte: X1900 XTX prend 735 Mhz à VCore stock
Refroidit par Eau (HeatKiller X1900 SW)
Est-ce que qq'un à une idée de combien ces composants peuvent prendre. Quelles sont vos temperatures ?
n°1622780
Rozors
Posté le 12-09-2007 à 15:42:29  profilanswer
bonjour, j'ai aussi le HeatKiller 2.5 X1900 SW et j'avais aussi des temps élevées (env 85° en full à 1.55).
Pour y remédier, j'ai juste mis un fan de 8cm en 5volt juste devant et depuis depasse pas 65°.
n°1622789
Xtr3m01
Posté le 12-09-2007 à 16:02:19  profilanswer
K merci je vais tester ça :)
n°1622804
Rozors
Posté le 12-09-2007 à 16:32:57  profilanswer
photos:
http://img411.imageshack.us/img411/4518/p1030311rz8.th.jpg
http://img411.imageshack.us/img411/9307/p1030316ax9.th.jpg
Message édité par Rozors le 12-09-2007 à 16:34:44
n°1622864
Xtr3m01
Posté le 12-09-2007 à 19:45:47  profilanswer
Merci ;) Voici les résultats de ta/ma modif ;) Avec photos
http://img510.imageshack.us/img510/6864/resnp1.png
http://img258.imageshack.us/img258/5723/dsc01018df3.jpghttp://img212.imageshack.us/img212/305/dsc01019bb1.jpg
n°1622885
Rozors
Posté le 12-09-2007 à 20:26:37  profilanswer
voilà qui est mieux :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1625466
bloodysadn​ess
Posté le 19-09-2007 à 17:53:17  profilanswer
comment t'as fait pour changer les tensions?
n°1625475
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 19-09-2007 à 18:24:23  profilanswer
Le VRM c'est le regulateur de tension, il prend + de 30A en full donc c'est normal qu'il chauffe, je l'avais aussi à plus de 100° avec ma X1900Gt O/C...
Et puis j'ai changé de boitier et mis un VF900 et maintenant O/C 675MHz-785MHz (VGPU:1.40V-MVDDC:2.19V), je lance un Scan for Artifacts avec ATITOOLL (la conso monte à 30A) et au bout de 10 min j'obtiens ça:
-Régul: 65°
-GPU: 71°
-PCB: 48°
Température ambiante dans les 25°
http://img204.imageshack.us/img204/2517/pc2mh0.jpg
Message édité par flagadadim le 19-09-2007 à 18:24:34
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
  GPU
Besoin conseil Ventilateur boitier X1900 GTQuel ventilateur fin pour une jetway 1950 pro??
Boitier assez ventilé pour 1950 XT ?1950 xt 256 pci express Watercooling
plaque en acetal pour x1950pro (secteur d'alimentation)Alimentation de pc portable
alimentationpossible o/c ATI RADEON SAPPHIRE X 1950 Pro ?
alimentation pour serveurOverclock X1900 GT - Problème ?
Plus de sujets relatifs à : Etage d'alimentation X1900/1950
