6202 connectés
  quand a ton une erreur de registre systeme
n°250354
tom94
IsoBourse
Posté le 24-07-2001 à 21:55:28  profilanswer
je voudrais savoir quand aparaice ces erruer de registre:
lorsque le proco chauffe trop
lorsque le chipset chauffe trop
lorsque le fsb et trop haut
lorsque le coef multiplicateur est trop haut.....?
http://www.isobourse.com/
n°250355
[2KC]DarkA​ngel
Go Go Go ! Merde, suivez moi !
Posté le 24-07-2001 à 21:55:49  profilanswer
Fo augmenter le Voltage ! :D
Pgeo's WaterCooling : Nouveau site de vente de WaterCooling !
n°250361
tom94
IsoBourse
Posté le 24-07-2001 à 22:01:13  profilanswer
c que ca
parce que je suis bloquer sur ma k7t pro2 a 1.85V
pense tu que en montant le voltage sur une autre CM je pourrai monter plus
parce que la je suis avec mon tb800@1030 avec 1.85V
mais j'ai deja reussi a monter a 1060 quand il faisait plus froid, donc ca doit aussi etre lier a la temperature
n°250362
[2KC]DarkA​ngel
Posté le 24-07-2001 à 22:02:38  profilanswer
Ben tas du bol d'etre monté a 1060 Mhz !
Mon ancien TBIRD 800 Mhz plafonnait a 990 Mhz !  :gun:
Sinon, verifie aussi tes barettes mémoire
n°250364
tom94
IsoBourse
Posté le 24-07-2001 à 22:04:34  profilanswer
ce sont des m-tec
ele passe facilement en cas 2-3-3
la je suis a 1030 avec une temperature de 43° en idle et 46° en full lad avec mo chrome orbapres verification je suis a 1035
[edtdd]--Message édité par tom94--[/edtdd]
n°250368
[2KC]DarkA​ngel
Posté le 24-07-2001 à 22:07:04  profilanswer
Ben, je pense ke c une histoire de Voltage ! :D
Ton V i/o est a combien ?
n°250371
tom94
IsoBourse
Posté le 24-07-2001 à 22:12:56  profilanswer
j'ai que 2 posibilites: 3.33 et 3.45
n°250375
[2KC]DarkA​ngel
Posté le 24-07-2001 à 22:14:13  profilanswer
C tout ???????
Tu peux pas monter a 3.9 V ? :D
Mets le haut max et le Vcore aussi !
n°250377
tom94
IsoBourse
Posté le 24-07-2001 à 22:15:20  profilanswer
chui tout au max
1.85 et 3.45
n°250379
[2KC]DarkA​ngel
Posté le 24-07-2001 à 22:18:45  profilanswer
Bah alors c bizzare ! :(
n°250383
tom94
IsoBourse
Posté le 24-07-2001 à 22:20:03  profilanswer
qu'est ce qui est bizarr
que je puisse pas monter les voltage plus haut
ou que je uisse pas o/c plus haut avec ces voltages
n°250387
[2KC]DarkA​ngel
Posté le 24-07-2001 à 22:26:10  profilanswer
Non, l'o/c est deja tres bien !!!! ;)
C plutot pour les voltages, je savais pas !G une ABIT KT7A-RAID, et je peux monter le V i/o a 3.9 V ! :D
n°250389
tom94
IsoBourse
Posté le 24-07-2001 à 22:29:10  profilanswer
je sais mon pere il a une abit kt7 sans A et il peut monter a 2.0 V en vcore je crois et a 3.9 v aussi
mais bon je vais changer a la rentre
n°250392
[2KC]DarkA​ngel
Posté le 24-07-2001 à 22:32:27  profilanswer
Enfin, ca se trouve tu es tout simplement a la limite de ton proc ! :(
n°250395
tom94
IsoBourse
Posté le 24-07-2001 à 22:37:34  profilanswer
non j'ai esayer sur sa cm ca monte a 1100 avec seulement mon chrome orb
mais c pour ca que je demandais si la temperature du chipset etais la cause a l'erreur de registre parce qu'il y a un ventilo sur la abit et pas sur la msi
donc je pense que avec un aqua 690 je pourrais encore monter pus
haut
je compte prendre une asus a7v133-c
pouvez vous me dire quels sont les voltage maximum
n°250398
difalo
pouffe-pouffe
Posté le 24-07-2001 à 22:39:04  profilanswer
Barettes mémoires qui suivent pas.
Pertes de données pendant le transfert.
Souvent le cas avec le mode turbo sur cartes Abit par ex.
Descendre en mode fast résout souvent le problème, mais la baisse de perf n'est pas négligeable.
Que les Dieux vous gardent, moi j'ai pas le temps.  [:difalo]
n°250399
[2KC]DarkA​ngel
Posté le 24-07-2001 à 22:39:08  profilanswer
Je connais pas du tout cette CM ! :(
n°250400
tom94
IsoBourse
Posté le 24-07-2001 à 22:39:12  profilanswer
par contre a 1100 j'avais une temperature de ouf
j'etais a 55° en idle et 63° en full load
j'ai cru que j'allais le faire claquer
n°250403
tom94
IsoBourse
Posté le 24-07-2001 à 22:39:54  profilanswer
oui mais moi c une msi pas une abit
n°250407
tom94
IsoBourse
Posté le 24-07-2001 à 22:42:29  profilanswer
pensez vous que je vais reussir a passer les 1100 avec un chipset kt133a
n°250417
[2KC]DarkA​ngel
Posté le 24-07-2001 à 22:53:26  profilanswer
Ben si tu dis ke tu as monté ton CPU sur une autre CM et ke ca marchait a 1100 Mhz, je pense ke ca peut parcher ! ;)
Erreur base de registre..faut plus de volts?Erreur base de registre Windows.
Erreur registre !Super PI et erreur de calcul...:-((
question refroidissement, le meilleur systeme ???[MEGA SONDAGE] : VOTRE SYSTEME DE REFROIDISSEMENT
Une deuxième tour pour mon Watercooling Système!!! CA va chier!!!!Système refroidissement liquide MCW462-B Swiftec ???
Plus de sujets relatifs à : quand a ton une erreur de registre systeme
