5310 connectés
Sujet : quand a ton une erreur de registre systeme
[2KC]DarkAngel Ben si tu dis ke tu as monté ton CPU sur une autre CM et ke ca marchait a 1100 Mhz, je pense ke ca peut parcher ! ;)
tom94 pensez vous que je vais reussir a passer les 1100 avec un chipset kt133a
tom94
Difalo a écrit a écrit :
Barettes mémoires qui suivent pas.
Pertes de données pendant le transfert.
Souvent le cas avec le mode turbo sur cartes Abit par ex.
Descendre en mode fast résout souvent le problème, mais la baisse de perf n'est pas négligeable.
oui mais moi c une msi pas une abit
tom94 par contre a 1100 j'avais une temperature de ouf
j'etais a 55° en idle et 63° en full load
j'ai cru que j'allais le faire claquer
[2KC]DarkAngel Je connais pas du tout cette CM ! :(
difalo Barettes mémoires qui suivent pas.
tom94 non j'ai esayer sur sa cm ca monte a 1100 avec seulement mon chrome orb
mais c pour ca que je demandais si la temperature du chipset etais la cause a l'erreur de registre parce qu'il y a un ventilo sur la abit et pas sur la msi
donc je pense que avec un aqua 690 je pourrais encore monter pus
haut
je compte prendre une asus a7v133-c
pouvez vous me dire quels sont les voltage maximum
[2KC]DarkAngel Enfin, ca se trouve tu es tout simplement a la limite de ton proc ! :(
tom94 je sais mon pere il a une abit kt7 sans A et il peut monter a 2.0 V en vcore je crois et a 3.9 v aussi
mais bon je vais changer a la rentre
[2KC]DarkAngel Non, l'o/c est deja tres bien !!!! ;)
C plutot pour les voltages, je savais pas !G une ABIT KT7A-RAID, et je peux monter le V i/o a 3.9 V ! :D
tom94 qu'est ce qui est bizarr
que je puisse pas monter les voltage plus haut
ou que je uisse pas o/c plus haut avec ces voltages
[2KC]DarkAngel Bah alors c bizzare ! :(
tom94 chui tout au max
1.85 et 3.45
[2KC]DarkAngel C tout ???????
Tu peux pas monter a 3.9 V ? :D
Mets le haut max et le Vcore aussi !
tom94 j'ai que 2 posibilites: 3.33 et 3.45
[edtdd]--Message édité par tom94--[/edtdd]
[2KC]DarkAngel Ben, je pense ke c une histoire de Voltage ! :D
Ton V i/o est a combien ?
tom94 ce sont des m-tec
ele passe facilement en cas 2-3-3
la je suis a 1030 avec une temperature de 43° en idle et 46° en full lad avec mo chrome orbapres verification je suis a 1035
[2KC]DarkAngel Ben tas du bol d'etre monté a 1060 Mhz !
Mon ancien TBIRD 800 Mhz plafonnait a 990 Mhz !  :gun:
Sinon, verifie aussi tes barettes mémoire
tom94 c que ca
parce que je suis bloquer sur ma k7t pro2 a 1.85V
pense tu que en montant le voltage sur une autre CM je pourrai monter plus
parce que la je suis avec mon tb800@1030 avec 1.85V
mais j'ai deja reussi a monter a 1060 quand il faisait plus froid, donc ca doit aussi etre lier a la temperature
[2KC]DarkAngel Fo augmenter le Voltage ! :D
tom94 je voudrais savoir quand aparaice ces erruer de registre:
lorsque le proco chauffe trop
lorsque le chipset chauffe trop
lorsque le fsb et trop haut
lorsque le coef multiplicateur est trop haut.....?
