7975 connectés
  Erreur Avec une P4B266 et p4 1.8@2.4!
n°427894
bubub
Posté le 09-03-2002 à 12:10:38  profilanswer
au demarrage du pc j'ai
"Hardware Monitor Found an error,Enter Power Setup menu for detail"
bon j'appui sur F1 et sa demarre,mais j'aimerai savoir d'ou vient le prob,merci :)
n°427910
RomainG
Posté le 09-03-2002 à 12:37:34  profilanswer
c'est la BIOS qui te dit ça?
bein va voir dedan au mieu de booter comme si rien n'etait :)
n°427915
jitek
Posté le 09-03-2002 à 12:42:40  profilanswer
dans le bios, a hardware monitor, faut mettre IGNORE a vcore cpu. c'est parce que tu as pousse le voltage et le bios te previens.
ce n'est pas du tout grave, ton p4 ne risque en aucun cas de griller.
n°427999
bubub
Posté le 09-03-2002 à 14:18:39  profilanswer
ok merci jiteck,marche nickel  ;)
Sandra Sisoft + asus p4b266BD7 ou P4B266
P4B266 + Willamette 2Ghz : impossible de booter avec un fsb à 109 MhzP4T-E ou P4B266 ?
Northwood et OC avec P4B266 et autres CMconfig bios PIV 1.8A, asus P4b266 et DDR2700 -aide -
Comment changer le voltage du Vcore par defaut sur la P4B266?Del a mémoire DDR SDRAM à 6ns !! Y a pas une erreur la !!
Asus P4B266 et 1.8A Northwood --> 1.8A@2.52A3dMark 2001: msg d'erreur après oc
Plus de sujets relatifs à : Erreur Avec une P4B266 et p4 1.8@2.4!
