6696 connectés
  Del a mémoire DDR SDRAM à 6ns !! Y a pas une erreur la !!
n°402494
Malko
Posté le 10-02-2002 à 22:47:27  profilanswer
J'ai trouvé sur le site de surcouf de la memoire DDR-SDRAM. Jusque là rien d'anormal...
Sauf que dans les specs, ils mettent que c'est de la 6ns !!! 6 ns c'est vachement rapide je trouve, normalement, c'est plutot 7.5 ns pour de la PC2100..
Voici l'extrait du produit:
DANE-ELEC
Mémoire -SD-Ram DDR 256 Mo PC2100 -Garantie 10 ans
DDR - 6 ns - 184 broches - 266 MHz.
119 ? TTC
Qu'en pensez vous ??? Connaissez vous cette mémoire ? est elle vraiment cadencéee à 6ns ? Dans ce cas elle doit tenir super bien l'overclocking comparé a des barettes de 7.5 ns..
Merci de vos réponses
n°402517
Chronos28
Posté le 10-02-2002 à 23:04:53  profilanswer
en 7.5 c'est surtout de la sdram je crois, mois la mienne c'est de la 7ns mais la ddr est plsu bas normalement, regarde la ddr pour carte graphique, elle passe en dessous des 3ns
n°402560
Malko
Posté le 10-02-2002 à 23:25:28  profilanswer
Je ne suis pas tout à fait d'accord..SDRAM ou DDR-SDRAM, les deux fonctionnentà 133 MHz (100 MHz pour les plus anciennes barettes de SDRAM). Le fait que ram soit "DDR" signifie juste qu'il y a deux fois plus d'informations transérées par cycle d'horloge (une sur le front montant et une sur le front descendant en fait !) c'est pourquoi on dit que la ram DDR fonctionne à 266 MHz , mais en fait c'est 133 MHz fois 2 !
Par la suite, Frequence=1/Période.. autrement dit, pour de la PC2100 (qui fonctionne en 133 MHz) la période maximale de signal acceptable est donc 7.5 nanosecondes (1/133E6 Hz).
La plupart des barettes DDR SDRAM PC2100 de grande marque (muskin, Micron etc.. ) sont d'ailleurs à 7.5 ns.
Pour la mémoire de carte graphique, seule la geforce4 TI4600 (qui n'est pas encore sortie) possèdera des puces mémoires à moins de 3ns. Les Geforce3 TI 500 par exemple sont à 3.8ns..mais je te rappelle que sur une ti500, la mémoire est cadencée à 250 MHz !!! et non pas à 100 ou 133 MHZ..
Donc tu fait le même calcul: 250 MHz-> 4ns ou moins..
Tu remarquse d'ailleurs au passage que 3.8ns permet normalement une fraquence de 263 MHz  (soit 526 MHz pour la carte puisque la memoire est en DDR) !!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Malko--[/jfdsdjhfuetppo]
n°402626
Malko
Posté le 11-02-2002 à 00:42:30  profilanswer
Bon..d'autres avis ?
n°402627
pierrotlem​aboule
Posté le 11-02-2002 à 00:43:49  profilanswer
cai de la 7.5ns ils se st trompe :sarcastic:
en plus ça fait 3 mois q cai sur le site et cai meme po encore modifie :gun:
mon topic de vente
n°402780
Malko
Posté le 11-02-2002 à 12:11:08  profilanswer
Bon..cela ne m'étonne pas...
Cette RAM passe elle en cas 2 2 2 à 133MHz de fsb ?
n°402819
djlamce
le samedi soir aux bains
Posté le 11-02-2002 à 12:35:31  profilanswer
ouais y'a une erreur a mon humble avis
Un super test de Geforce4, memoire overclocké @750Mhzbarrettes sdram 133 Noname ??
3.61 V pour une barette de 256 Mo de SDRAM, c'est beaucoup ???168 Mhz sur de la SDRAM PC133
aidez moi a choisir ma DDR pour ce soir!La meilleure mémoire pour une Epox 8K7a c'est quoi ?
question sur barrette DDRChip mémoire Nanya DDR 266 : Bons ou pas ?
P4, DDR/RDRAM, overcloacking
Plus de sujets relatifs à : Del a mémoire DDR SDRAM à 6ns !! Y a pas une erreur la !!
