4803 connectés
  3dMark 2001: msg d'erreur après oc
n°349128
FoxOne
Posté le 12-12-2001 à 18:51:11  profilanswer
Bon, c'est pas un pb du genre "plus rien ne marche quand je pousse mon CPU". C'est juste un message d'erreur que me colle 3dMark quand mon CPU (Tbird 900) est à 1.1Ghz, message que je n'ai pas à 1Ghz. Je précise que dans tous les cas tous les jeux marchent.
Pour info, le message c'est:
R_ScriptLoader: Statements separating semicolon missing inside block [[geometry]/[physicalwarehouse]/[kf_b_low.txt]].
Un overclocking qui modifie un fichier texte ???  ;)
Bon, c'est pas franchement gênant mais si quelqu'un a une explication, je suis preneur.
Merci  :D
n°349146
Ptitchon
Posté le 12-12-2001 à 19:04:58  profilanswer
:eek2: franchement je sais pas ce qui se passe, mais j'ai eu ce genre de msg aussi avec 3DSM et ct un fichier du prog qui était défaillant, donc je te conseille de le réinstaller... par contre je vois pas ce que ça a ç faire avec ton proc...
Perdu sur internet? Une seule solution==>
n°349215
Posté le 12-12-2001 à 19:37:25  answer
c'est tout a fait normal.
comme le processeur est trop overclocké et qu'il fait des erreurs, il fait des erreurs en interpretant le fichier chargé, donc le prog en conclu que le fichier est defectueux alors qu'en fait il a été mal interprété par le proco.
n°349725
FoxOne
Posté le 13-12-2001 à 13:03:47  profilanswer
Mais tout le reste fonctionne sans problème !! Je veux bien que le proc perde un peu les pédales (pourtant je force pas franchement sur l'oc) mais que ce soit tjs le même pb avec le même fichier, ca me semble bizarre.
Enfin, je peux tjs essayé de réinstaller 3DMark pendant que mon CPU est à 1.1 Ghz et on verra bien.
Je vous remercie tous les deux, depuis le temps que je me prend des vents sur les forums, une réponse c'est agréable !  :wahoo:
n°349740
norik
Posté le 13-12-2001 à 13:39:36  profilanswer
foxone a écrit a écrit :
Mais tout le reste fonctionne sans problème !! ...............
  :wahoo:
erreur dans 3dmark = pas stable !
c pas parque ca "marche" que ton sys est stable y a plein de choses qui rentre en jeux telq les plantages dans les jeux au bout de 2-3 heure les erreurs win dans les appliq ...............
ou alors tout simpleme,t laisser sont ordi allumer 2 sermaines
n°349744
taz__
Posté le 13-12-2001 à 13:53:44  profilanswer
1,1 giga , c'est deja beaucoup pour un Tb 900; le mien est 100/100 stable à 1025 maxi.
Au delas j'ai des érreurs de temps en temps mais certaines appli tournent parfaitement.
Un très bon test pour voir si ton proc est stable: PRIME 95.
Au dela de 1025 des les 10 premieres minutes maxi, il detecte une erreur.
[edtdd]--Message édité par taz--[/edtdd]
n°351286
FoxOne
Posté le 15-12-2001 à 13:30:32  profilanswer
Je suis pas à proprement parler un pro de l'oc. Mon CPU a tourné longtemps à 1Ghz. Pour avoir un système stable, je devais utiliser le PCI Latency Patch qui entrainait une hausse de T°. J'y suis donc aller mollo sur l'oc.
En installant XP Pro la semaine dernière, mon système était stable sans le patch et à 1Ghz. J'en ai donc profité pour pousser un peu le CPU et j'ai eu mon pb.
J'entends parler de rodage. Est-ce qu'en laissant tourner mon proc à 1.1Ghz pendant quelques jours, ca pourrait améliorer le pb ? Ou ai-je déjà atteint la limite de mon proc (pourtant je suis tranquille au niveau T°: 32°C en idle/40-42°C en charge avec un Aqua 690 et Artic Silver II) ?
n°351296
Posté le 15-12-2001 à 13:46:25  answer
les TB <1000 d'origine depassent rarement 1100 en oc, ou alors c'est avec voltage mod.
donc oui tu est a la limite.
rodage ? tu peut essayer mais bon je pense que ca sevira a rien.
pr verifier si il est stalbe essaie super-pi, tu peut le trouver sur www.reglisse.fr.st
n°351756
FoxOne
Posté le 16-12-2001 à 09:42:12  profilanswer
OK merci, je vais voir tout ça.
2868 sous 3D mark 2001 avec cette config, c bien???O/C d'un AthlonXp 1600 + et erreur Windows ...
help svp GF3 ti 200 et 3DMark 2001Je passe de 2300 à 1500 points à 3d mark 2001. WHY ??
score normal ??? (3dmark 2k1 ) juste pour vérifier....Geforce 2 pro 64 mo ddr et seulement 1114 a 3D mark 2001 Pourquoi?
faire péter les scores sous 3d mark 2001Petit concours 3DMark 2001
Plus de sujets relatifs à : 3dMark 2001: msg d'erreur après oc
