5026 connectés
  Envoyer un signal vers un appareil electrique
n°599490
jem27
4 mois sans fumer...
Posté le 12-09-2002 à 09:18:42  profilanswer
J'aimerais savoir si qqun ds le coin a un montage+prog pour envoyer un signal electrique vers un appareil pour le mettre en marche a un heure bien precise (via le planificateur de taches).
Depuis le temps que je veux faire du cafe avec mon pc... :D
Flemm@rd Inside.
Copyright Jem27.
C frais mais c pas grave.[:jem27]
n°599496
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 12-09-2002 à 10:33:31  profilanswer
hum jamais vu :D
mais c surement possible sur le port //
n°599498
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 12-09-2002 à 10:35:49  profilanswer
ben il te faut un relais 12V/220V (ou 5V, je sais plus, mais je sais qu'il y a une ligne de puissance sur le port série)
et faire un prog en assembleur qui te met la ligne en question au niveau haut . pas difficile a faire du tout, tu as juste a trouver la doc du port série.
Ensuite, tu mets ton programme a lancer via le prog de tache, et ta cafetiere démarre .
Laissez vous pousser les dents. Ne marchez pas sur les opossum. Mangez des kiwis .
n°599499
jem27
Posté le 12-09-2002 à 10:36:11  profilanswer
Ben ouais, ca doit etre jouable par // ou meme par usb je pense.
On pilote bien les lcd comme ca. Ms vu mes connaissances en elec. et en prog sys. c pas gagne. Donc si qqun avait de la doc la dessus, qques adresses...
Pis le jour ou je reussi a integre ma cafetiere ds le pc, j'vous envoie les 'tof en exclu!  :D
n°599501
jem27
Posté le 12-09-2002 à 10:38:34  profilanswer
Qques indications... Ca peut aider.
Dir-->Google pour ces docs. A moins que qqun ait qque chose d'autre...
Pour le prog, c p-e pas complique ms vu que je part de 0 ds la prog sys... :sweat:
n°599503
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 12-09-2002 à 10:41:19  profilanswer
bah y'a vraiment rien a écrire hein, juste écrire un 1 dans le port série :)
c'est un programme de 2 lignes ASM maxi (+ squelette bien sur)
n°599504
jem27
Posté le 12-09-2002 à 10:43:54  profilanswer
Bah bien sur!  :??:
Bon asm, c pour assembleur je presume? Ca se presente comment un prog comme ca? Type de syntaxe?
Pis en fait oui un 1 est suffisant. Tt ce qu'il faut apres, c un ptit montage pour faire interrupteur.
n°599505
thieuma
Posté le 12-09-2002 à 10:44:46  profilanswer
je pense po ke tu puisses tirer du jus sur le port série ;)
n°599506
jem27
Posté le 12-09-2002 à 10:45:00  profilanswer
g trouve ca: http://www.eprat.com/DOCS/serie.htm
Ca a l'air interressant...
n°599510
jem27
Posté le 12-09-2002 à 10:55:57  profilanswer
Pis ca aussi:
http://progzone.free.fr/basniveau/portp/portp.htm
Code :
  1. 4- Programmation du port
  2. Il est très facile de griller (Sens propre et figuré !) un PC simplement en jouant avec le port parallèle ! Pour ceux qui connaissent un peu l'électronique, il vous suffit de mettre un montage suiveur avec des portes ET correctement câblées. Comme ça, ce sera la porte qui grillera et non le PC ! Pour cela, vous pouvez mettre un 74LS571 qui est un CI suiveur et amplificateur. Ainsi, il protégera correctement votre PC et il vous permettra de disposer d'une tension de sortie correcte (NDRC : moi j'ai jamais réussi à griller mon PC comme ça. Mais bon faites gaffe quand même).
  3.
  4. En ASM :
  5. Ecrire sur le port des données :
  6. MOV DX,378h
  7. MOV AX, Valeur_que_vous_voulez
  8. OUT DX,AX
  9. Lire sur le port d'état de l'imprimante :
  10. MOV DX,379h
  11. IN DX
  12. MOV valeur,AX
Edit: copier/colle qui a merdé
Message édité par jem27 le 12-09-2002 à 10:57:30
n°599512
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 12-09-2002 à 10:59:08  profilanswer
la porte suiveur kil appele c une porte oui
ca sert simplement a isoler le pc :)
n°599517
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 12-09-2002 à 11:09:13  profilanswer
bah le truc c'est que je ne tire pas de jus sur le port série, la ligne de "puissance" du port série sert juste a déclencher le relais :)
n°599521
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 12-09-2002 à 11:19:48  profilanswer
ya po de ligne de puissance :)
n°599527
thieuma
Posté le 12-09-2002 à 11:27:03  profilanswer
c trop lent le //, fo o moins de l'usb2 pour commender l'allumage de la cafetière :D
n°599542
jem27
Posté le 12-09-2002 à 11:46:12  profilanswer
voire du firewire... :D
XP1700+ = de 55°c vers 35°c (la techik)Avec le p4 passer de win98 vers xp pro bon plan ?
Meilleur 80mm vers 30dboù on trouve des rallonges de câble ventilo vers CM ?
[CG] closed ---MAZE3--- **en route vers chez vousgros problème, signal temp proc
[CG] sur Openjl.fr--papst et autre **en route vers chez vousMETHODE: Adapter un WB socket_A vers socket_478 pour P4 !!!
CRUCIAL Pc2100 et passer de 8KHA+ vers 8K3A ??? oui ? non?changement de proc xp1600+ vers xp1800+j'ai un ecran noir?????
Plus de sujets relatifs à : Envoyer un signal vers un appareil electrique
