6042 connectés
Sujet : Envoyer un signal vers un appareil electrique
jem27 voire du firewire... :D
thieuma c trop lent le //, fo o moins de l'usb2 pour commender l'allumage de la cafetière :D
nicko500 ya po de ligne de puissance :)
Blairaal bah le truc c'est que je ne tire pas de jus sur le port série, la ligne de "puissance" du port série sert juste a déclencher le relais :)
nicko500 la porte suiveur kil appele c une porte oui
ca sert simplement a isoler le pc :)
jem27 Pis ca aussi:
http://progzone.free.fr/basniveau/portp/portp.htm
Code :
  1. 4- Programmation du port
  2. Il est très facile de griller (Sens propre et figuré !) un PC simplement en jouant avec le port parallèle ! Pour ceux qui connaissent un peu l'électronique, il vous suffit de mettre un montage suiveur avec des portes ET correctement câblées. Comme ça, ce sera la porte qui grillera et non le PC ! Pour cela, vous pouvez mettre un 74LS571 qui est un CI suiveur et amplificateur. Ainsi, il protégera correctement votre PC et il vous permettra de disposer d'une tension de sortie correcte (NDRC : moi j'ai jamais réussi à griller mon PC comme ça. Mais bon faites gaffe quand même).
  3.
  4. En ASM :
  5. Ecrire sur le port des données :
  6. MOV DX,378h
  7. MOV AX, Valeur_que_vous_voulez
  8. OUT DX,AX
  9. Lire sur le port d'état de l'imprimante :
  10. MOV DX,379h
  11. IN DX
  12. MOV valeur,AX
Edit: copier/colle qui a merdé
jem27 g trouve ca: http://www.eprat.com/DOCS/serie.htm
Ca a l'air interressant...
thieuma
Blairaal a écrit a écrit :
 mais je sais qu'il y a une ligne de puissance sur le port série
je pense po ke tu puisses tirer du jus sur le port série ;)
jem27
bah y'a vraiment rien a écrire hein, juste écrire un 1 dans le port série :)
c'est un programme de 2 lignes ASM maxi (+ squelette bien sur)
Bah bien sur!  :??:
Bon asm, c pour assembleur je presume? Ca se presente comment un prog comme ca? Type de syntaxe?
Pis en fait oui un 1 est suffisant. Tt ce qu'il faut apres, c un ptit montage pour faire interrupteur.
Blairaal bah y'a vraiment rien a écrire hein, juste écrire un 1 dans le port série :)
jem27
ben il te faut un relais 12V/220V (ou 5V, je sais plus, mais je sais qu'il y a une ligne de puissance sur le port série)
et faire un prog en assembleur qui te met la ligne en question au niveau haut . pas difficile a faire du tout, tu as juste a trouver la doc du port série.
Ensuite, tu mets ton programme a lancer via le prog de tache, et ta cafetiere démarre .
Qques indications... Ca peut aider.
Dir-->Google pour ces docs. A moins que qqun ait qque chose d'autre...
Pour le prog, c p-e pas complique ms vu que je part de 0 ds la prog sys... :sweat:
jem27 Ben ouais, ca doit etre jouable par // ou meme par usb je pense.
On pilote bien les lcd comme ca. Ms vu mes connaissances en elec. et en prog sys. c pas gagne. Donc si qqun avait de la doc la dessus, qques adresses...
Pis le jour ou je reussi a integre ma cafetiere ds le pc, j'vous envoie les 'tof en exclu!  :D
Blairaal ben il te faut un relais 12V/220V (ou 5V, je sais plus, mais je sais qu'il y a une ligne de puissance sur le port série)
nicko500 hum jamais vu :D
mais c surement possible sur le port //
jem27 Salut,
J'aimerais savoir si qqun ds le coin a un montage+prog pour envoyer un signal electrique vers un appareil pour le mettre en marche a un heure bien precise (via le planificateur de taches).
Depuis le temps que je veux faire du cafe avec mon pc... :D
Flemm@rd Inside.
Copyright Jem27.
