7037 connectés
  Air Cooling
  XP1700+ = de 55°c vers 35°c (la techik)
n°571615
Tokor
Posté le 05-08-2002 à 13:47:23  profilanswer
voili voila, g le ventilo box de base pour XP1700+
en charge normal (donc MP3 + internet) il fasai un 55°c
et jusqu'à 65°c pour Quake3
donc, g acheter 4 ventilo supplémentaire pas chère (15? le lot)
g mis un 12 cm en aspi en façade sous le DVD (à la place de 3 bais que g troué par la suite)
g mis un 8cm en aspi en bas sous le DD (g percer complétement dans le boitier et fait des trou dans le plastique)
g mis un 8cm en expiration derrière en perçant complétement la tour
et enfin, g mis un 6 cm juste à coté de la carte en aspi
donc, g un 12cm qui est juste à hauteur du CPu et de la ram ! avec le 8cm en expi, ça fai un BON flux d'air frais
et en bas le 8cm refroidi le DD et les carte PCI et le 6cm refroidi Bien la carte graphique
voilà ! bon, fo avoir de la place pour faire cela, surtout pour le 12cm car il faut avoir une tour 4bais minimum et n'avoir que un lecteur. ou alors une grosse tour et là....
et après, g fai charge normal (mp3 + internet) = 35°c (j'étai à 40°c mais g mis la tour sur le buro et comme ça, il prend plus facilement de l'air frais)
n°571616
Tokor
Posté le 05-08-2002 à 13:48:25  profilanswer
g oublier, comme il font pas mal de bruit, g pris le carton de la tour et je l'est mis dessus en faisant des trou pour l'entré/sorti d'air !
c'est nikel et pas de hausse de T°
n°571619
Posté le 05-08-2002 à 13:49:39  answer
Hr a écrit a écrit :
Mais cai supair.
j allais le dire  [:tabernacle]
n°571621
Makapouf
Posté le 05-08-2002 à 13:50:44  profilanswer
si j'ai bien compris t'as mis un ventillo dvt et derriere le proc?
PS: Hr zen  :jap:
Message édité par Makapouf le 05-08-2002 à 13:51:45
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°571648
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 05-08-2002 à 14:04:47  profilanswer
moi zé asseté un ouaikoule é z'ai 26°C en ydeule
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°571652
Makapouf
Posté le 05-08-2002 à 14:06:11  profilanswer
moua yé suoi aviré en franco yé po lintant et yé parlé bueno lé francéces  :D
n°571654
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 05-08-2002 à 14:06:41  profilanswer
[:ooooo]
n°571660
Makapouf
Posté le 05-08-2002 à 14:09:02  profilanswer
alalal ces blablatistes, des gens pas comme les autres.... :o
n°571663
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 05-08-2002 à 14:14:50  profilanswer
[:ocolor]
n°571677
Kobbe
Nouveau Nantais !!!
Posté le 05-08-2002 à 14:35:29  profilanswer
Arrêtez vous aller faire fuire Kévin :D
GT : Kobbinou / BT : Kobbe#2376
n°571681
]sTa[$hark
Posté le 05-08-2002 à 14:39:48  profilanswer
tokor>t'as prévu quelque chose pour retenir ton pc ... parcequ'avec la turbine que tu lui à mis au fesses  , hehe   :D
<***/\/\  AMD64 3200+ @ 2200 Mhz   /\/\*** >
n°571689
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 05-08-2002 à 14:43:44  profilanswer
niark niark je v recevoir 2 tornado 84CFM ki se coupleront a mes 2 120MM de facade  :kaola:
ki a dis kun amd ca chauffais  :D
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°571692
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 05-08-2002 à 14:44:37  profilanswer
Xeon 1.8Ghz: 84W
P4 3.0Ghz: 80W
n°571693
T@nker-xXx
Posté le 05-08-2002 à 14:47:50  profilanswer
OxYGeN3 a écrit a écrit :
Xeon 1.8Ghz: 84W
P4 3.0Ghz: 80W
[:hr]
et je v devoir souder de l'allu en rentrer chez moi pr souder un jupes a mon aqua j'espere passer mon tbird en dessous de 30°
n°572031
-Ebola-
Class 4
Posté le 05-08-2002 à 21:55:33  profilanswer
Tokor tu serai pas un pote à Baja27 ?  :D   [:jivede]
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°572036
Makapouf
Posté le 05-08-2002 à 21:59:29  profilanswer
oo vous aller qd meme pas tous leur poser la question  :o
n°572039
-Ebola-
Class 4
Posté le 05-08-2002 à 22:03:06  profilanswer
Ben faut se méfier c'est peut-être une secte.
Bon ok je sors, mais gaffe  ;)
n°572058
Tokor
Posté le 05-08-2002 à 22:36:43  profilanswer
je connai ni baja27 ni de secte !
n°572063
Makapouf
Posté le 05-08-2002 à 22:41:49  profilanswer
PS: Hr zen  :jap:
n°572074
Tokor
Posté le 05-08-2002 à 23:14:38  profilanswer
comment veu tu faire !! je dirai à gauche et à droite !!  :jap: :jap:
n°572075
Tokor
Posté le 05-08-2002 à 23:15:48  profilanswer
enfin, un ventilo en aspi à la place de 3 bais et l'autre en expi derrière sous l'alim  :jap:
  Air Cooling
Avec le p4 passer de win98 vers xp pro bon plan ?Meilleur 80mm vers 30db
où on trouve des rallonges de câble ventilo vers CM ?[CG] closed ---MAZE3--- **en route vers chez vous
[CG] sur Openjl.fr--papst et autre **en route vers chez vousMETHODE: Adapter un WB socket_A vers socket_478 pour P4 !!!
CRUCIAL Pc2100 et passer de 8KHA+ vers 8K3A ??? oui ? non?changement de proc xp1600+ vers xp1800+j'ai un ecran noir?????
Ou trouver un adaptateur 80 vers 60 ??comment modif le vcore sur une msi 6380 vers 1.0 k7t266 pro
Plus de sujets relatifs à : XP1700+ = de 55°c vers 35°c (la techik)
