7613 connectés
  Un o/c de ram peut-il entrainer des erreurs d'écriture HDD?
n°598174
hubert
Posté le 09-09-2002 à 23:18:53  profilanswer
Tout est dans le titre!
J'ai un dudu1200 et j'ai essayé de foutre ma ram PC133 à 120 et j'ai des merdes...
Au fait, vous connaissez un logiciel qui teste la ramm à différentes vitesses pour voir la limite??
n°598177
Murphy
Posté le 09-09-2002 à 23:28:28  profilanswer
c pas plutot ton pci qui est trop élevé ? :heink:
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°598178
hubert
Posté le 09-09-2002 à 23:29:45  profilanswer
Mon PCI?????????????????? :heink:
n°598180
Murphy
Posté le 09-09-2002 à 23:30:38  profilanswer
oui ton pci !
il est à combien ?
n°598181
hubert
Posté le 09-09-2002 à 23:31:35  profilanswer
C dans le bios??
n°598186
Murphy
Posté le 09-09-2002 à 23:38:46  profilanswer
je sais pas. ca dépend des bios
si tu as 120(40), ton pci est à 40
si tu as un ratio pci de 1/3, il est à 40 aussi, etc...
n°598187
hubert
Posté le 09-09-2002 à 23:39:35  profilanswer
Un truc que je pige pas!
Dans SAndra, il me dit que la "Memory Bus Speed" est à 133 alors que "Front Side Bus Speed" est à 100!!!!!!!!!!! :heink:
La ram peu trourner à 133 et le proc à 100????????????
n°598188
Murphy
Posté le 09-09-2002 à 23:40:42  profilanswer
ta ram est désynchronisée, c tout
n°598189
hubert
Posté le 09-09-2002 à 23:40:51  profilanswer
Mon PCI est à 1/3x... mais c quoi le max??
On peut le changer??
n°598190
hubert
Posté le 09-09-2002 à 23:41:32  profilanswer
Désynchronisé????????
C grave?? Je peux le changer?
n°598191
Murphy
Posté le 09-09-2002 à 23:42:34  profilanswer
ben met le à 1/4 si possible (si tu mets ton fsb @120). parce que 1/3, ca te donne 40. donc ton pci est oc, c pour ca que ton hdd merde. la fréquence normale c 33mhz pour le pci
n°598192
Murphy
Posté le 09-09-2002 à 23:43:46  profilanswer
ben non c pas grave :lol:
si ta ram tourne à 133 tant mieux
ca peut se changer dans le bios bien sur
Message édité par Murphy le 09-09-2002 à 23:43:59
n°598194
hubert
Posté le 09-09-2002 à 23:45:38  profilanswer
Cool, je vais tenter! Merci!
Sinon, pour la désynchronisation, ça peut pas être lié? Car si je foue mon front side à 120... ça me fait monté ma ram très haut puisqu'elle est pas synchro!!!  Donc ça merde! Non?
n°598196
Murphy
Posté le 09-09-2002 à 23:48:09  profilanswer
exactement... tu as +33%, donc ta ram est @160
mais si tu as des pb de hdd, à priori le pb vient du pci et pas de la ram, ou alors des 2 :D
n°598200
hubert
Posté le 10-09-2002 à 00:04:40  profilanswer
Thanks!  :sol:
n°598251
marte
Posté le 10-09-2002 à 07:29:16  profilanswer
Oui
Garc. Jo
n°598253
Hr
Posté le 10-09-2002 à 07:41:06  profilanswer
Marte a écrit a écrit :
Oui
[:skylight]
n°598457
hubert
Posté le 10-09-2002 à 15:13:50  profilanswer
Désynchro: OK, j'ai capté, je maitrise (je vais faire des test pour voir le plus performant!)
La fréquence PCI, j'ai capté! Apparemment, mon HDD n'avait pas aimé les 40 Mhz dans la gueule!! :sol:
Par contre, faut que je trouve encore dans le bios pour changer indépendemment cela sinon, je serais limité pour o/c. :sweat:
Merci pour le cours d'o/c surtout à  :hello: Murphy
Trop d'o/c de la carte 3D esce la cause des erreurs fatales?Pb avec WC HDD INNOVATEK ?
Température acceptable pour un HDD 7200 trs ???opération sans retour:Mod HDD transparent, photos inside page 2
CUSL2C - chutte de perf et erreurs DD avec fsb > 143 Mhz ..Messages d'erreurs dans les ecrans bleux de windows
HDD test vous connaissez ?? > pliz HELPHDD Cooling : noiseblocker HL-200 - Le TEST
[HDD température]J'arrive pas à afficher la temp du HDD dans mbm5ventilation HDD
Plus de sujets relatifs à : Un o/c de ram peut-il entrainer des erreurs d'écriture HDD?
