8153 connectés
Pb avec WC HDD INNOVATEK ?
n°588649
lobo71
Posté le 29-08-2002 à 10:32:47  profilanswer
D'après les photos du montage des WC HDD, j comprends pas bien l'intéret.
Le contact entre le HDD se situe au niveau du bloc anti-vibration et non du WC qui reste au-dessus.  :(  :ouch:
Si quelqu'un a déja testé ou possède ce WC j'aimerai en savoir +.
De plus, quelle est la partie des HDD qu'il faut refroidir. Il y a contradiction entre les différents HDD (AQUA, INNOVATEK /KOOLANCE).  :??:
n°588702
lobo71
Posté le 29-08-2002 à 11:52:24  profilanswer
Up :bounce:  :benetton:  :bounce:
n°588733
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 29-08-2002 à 12:36:09  profilanswer
de tte facon je voi pas l interet de WC un DD.... :sarcastic:
ca chauffe po tellement, et c bocoupse fr chier pour po grd chose.
n°588738
casquetta
Posté le 29-08-2002 à 12:39:25  profilanswer
un disque dur ca chauffe carrement trop c abusé
les miens sont brulant et je veut pas foutre de ventil ca fait trop de bruit
d'ou lutilité du wc pour hdd, et en + detre efficace c super classe
n°588742
lobo71
Posté le 29-08-2002 à 12:41:32  profilanswer
Ben si les tiens chauffent pas tant mieux, PC éteint c normal :D  :pt1cable:
J refais un Up  :bounce:
n°588772
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 29-08-2002 à 13:04:35  profilanswer
ben un DD ca chauffe c normal ...ms de la a devoir les watercooler ya un monde...
Devant mon DD g simplement un S2 en 5v inaudible et ca refroidit largement assezau touché il doit faire ds les 25-30° a peu pres cke g ds la tour koi
n°588775
lobo71
Posté le 29-08-2002 à 13:11:23  profilanswer
C aussi c q j'ai fait( 2 ventilos pour 3 HDD), et les HDD sont bien frais.
Mais si je WC mon PC, pkoi pas remplacer ce ventilo par du WC ??
D'autant q mon PC va se retrouver ds un meuble et là coté AIR COOLING, c moins bon.
n°588810
Ill Nino
Love
Posté le 29-08-2002 à 14:23:28  profilanswer
quand bien meme c'est chaud quel est l'interet de le refroidir ??? Ils sont fait pour fonctionner comme ca nan ???
n°588817
lobo71
Posté le 29-08-2002 à 14:30:37  profilanswer
Ben tous les composants electroniques (et y en a ds les HDD) ont des plages de fonctionnement optimales et surtout aussi des limites  sinon :pt1cable:  :pt1cable:
J'ai 3 HDD, si j les ventile pas qd ils tournent à plein régime (et c les cas souvent 7200rpm), ca monte à près de 60°C => ca commence à faire bcp, voire trop si j veux qu'ils durent.
Donc voila pkoi faut les refroidir  :bounce:
n°588818
lobo71
Posté le 29-08-2002 à 14:32:13  profilanswer
La on s'eloigne du sujet  :(  :(  :(
J souhaite avoir une réponse concernant le WC des HDD. Et tant pis si ca sert à rien  :hap:  :hap:
n°588854
webzeb
Posté le 29-08-2002 à 14:58:00  profilanswer
contrairement au idée reçues, le côté est l'endroit qui chauffe le plus ds un dd, après la face supérieur, et ensuite la face inférieur (c'est ce que j'ai pu lire à de nombreuse reprise en tout cas)
donc watercoolé les côtés du DD est à priori la meilleur méthode
après reste qu'il faut que la flotte qui arrive soit bien froide (donc circuit juste pour ça à priori) et que ça coute très cher!
sinon y'a aussi des alternative silentdrive (en un peu moins efficace je pense)+watercooling, qui elles me semblent à priori inréressantes...
n°589052
lobo71
Posté le 29-08-2002 à 17:59:22  profilanswer
après reste qu'il faut que la flotte qui arrive soi :bounce: t bien froide (donc circuit juste pour ça à priori) et que ça coute très cher!
Merci c un bon debut de réponse, donc les cotes c la priorité.
Maintenant si qq'un peut me guider sur ce que j'ai vu des WC INNOVATEK, peut etre que je vois mal  :pt1cable:  :pt1cable: , mais il me semble qu'ils refroidissent du vide ....
n°589070
webzeb
Posté le 29-08-2002 à 18:15:34  profilanswer
comment ça du vide???
n°589295
lobo71
Posté le 29-08-2002 à 23:04:20  profilanswer
Ben d'apres les photos presentées sur les sites de vente ainsi que sur la doc INNOVATEK, les HDD sont fixés à au système anti-vibration alors que les WC sont au-dessus de ce système donc pas en contact avec le HDD.
Donc je comprends pas comment ca peut refroidir les HDD ???  :(
n°589441
webzeb
Posté le 30-08-2002 à 02:45:11  profilanswer
je viens de regarder la doc, ps du tout!
en fait le système antivibrations innovibe comprend deux chose : deux barre creuses d'alu et des silinbloc.
les barre d'alu sont en contact direct avec le sface du DD!
les silibloc n'en ressortent que coté boitier...
donc pas de problème!
n°589477
lobo71
Posté le 30-08-2002 à 10:06:18  profilanswer
Ok merci
Performances du Radiateur Innovatek ?2nd Ed. - Le Kit Innovatek !
Ou trouver le kit Innovatek ?Qu'est ce que vous pensez du Innovatek Innovacool
Température acceptable pour un HDD 7200 trs ???opération sans retour:Mod HDD transparent, photos inside page 2
HDD test vous connaissez ?? > pliz HELPOU TROUVER UN KIT WATERCOOLING INNOVATEK ??????
HDD Cooling : noiseblocker HL-200 - Le TEST[HDD température]J'arrive pas à afficher la temp du HDD dans mbm5
Plus de sujets relatifs à : Pb avec WC HDD INNOVATEK ?
