2265 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Pré-Enquête de mon premier Watercooling
n°2334975
mukumi
RATATATA
Posté le 11-02-2014 à 12:29:26  profilanswer
Bonjour tout le monde  :hello:
Nouveau sujet classique et tellement commun pour quelqu'un désireux de se lancer dans le watercooling, je viens donc chez vous avec mes quelques questions.
En fait j'ai envie de passer à l'eau afin de diminuer les nuisances sonores de mon boitier, actuellement j'ai un Corsair Air 540 mais aucune des versions d'utilisateurs en ligne que j'ai vu ne m'ont satisfaites. Soit le réservoir et/ ou la pompe étaient au dessus de l'alim, rendant l'utilisation du bac SSD inutilisable sans compter que c'est généralement juste déposé sur l'alim et donc pas très secure ou alors c'est une utilisation d'un radiateur 360 qui empêche apparemment l'utilisation du panier 3.5 de droite.
J'ai donc un petit peu regardé pour voir ce que je pourrais faire de mon coté et je voulais savoir ce que vous en pensez. De base je compte juste au début refroidir le CPU mais si à l'avenir je compte passer la CG j'aurais également la possibilité.
Concernant le radiateur
Mon idée première, principale est unique serait d'utiliser un radiateur en entrée soit en 240 slim  (type Alphacool st30) soit en 280 (pas slim vu que les tuyaux ne devraient pas gêner la baie hdd).
Pour ceux qui ne connaissent pas ce boitier, voici comment sont disposés les trois ventilateurs à l'avant:
http://cwsmgmt.corsair.com/media/MikeC_Blogs/kier_540/Kier_3.jpg
L'avantage du 240 étant que je pourrais tout de même conserver le troisième ventilateur du bas afin de faire rentrer de l'air frais directement sans qu'il soit "réchauffé/gêné" par le radiateur pour le reste des composants.
Concernant le réservoir et la pompe
Comme je l'ai dit, je ne peux pas me permettre de me séparer de la baie à ssd, donc il me faudrait une autre solution, en cherchant un peu je suis tombé sur des plaques permettant de monter un réservoir sur un emplacement de ventilateur ou sur un radiateur:
http://www.overclockers.co.uk/pimg/WC-049-BX_67455_350.jpg
Est ce que l'un de vous a déjà testé ce système, est ce que cela entraîne des nuisances sonores ou un réchauffement du liquide vraiment très déconseillé vu sa position derrière le radiateur ? Ou bien est ce tenable?
Si pour vous cela ne devrait pas poser de problème, pensez-vous que je peux pousser le bouchon jusqu'au point d'utiliser un réservoir avec pompe intégrée dans cette configuration? Type:
http://images.xs-pc.com/product_images/large/17/XSPC-D5-Photon-270-ReservoirPump-Combo-XS-PHOD5-270-43116-1.jpg
Maintenant que je viens d'écrire tout ça, je me demande si une solution ne pourrait pas être d'utiliser un 360 slim et ne pas brancher le ventilateur qui serait au niveau du réservoir...
Pour le moment je n'ai pas encore recherché pour le waterblock, je veux d'abord voir si mon idée est faisable ou non. Si ça craint à mort j'abandonnerais l'idée :D
Merci pour votre précieuse aide !
n°2350150
mukumi
RATATATA
Posté le 11-06-2014 à 16:47:40  profilanswer
Bon j'ai pas spécialement beaucoup avancé mais c'est pas grave, voici ma dernière idée:
L'option que je regarde actuellement consisterait à monter la pompe sur le ventilateur de mon corsair 540 à l'arrière via cet adaptateur:
http://www.frozencpu.com/images/products/large/ex-pmp-79.jpg
Et monter un réservoir sur le radiateur à l'avant avec cet adaptateur si:
http://www.frozencpu.com/images/products/main/ex-rad-318_3.jpg
Par contre pour l'adaptateur de la pompe, j'ai peur des vibrations... Quelqu'un a déjà testé ce type de système de fixation de pompe dans le coin?
Message édité par mukumi le 11-06-2014 à 16:47:57
watercooling zalman z11Watercooling Asus R9 280X DCUII Top
1er watercooling : avis, conseils et choix matérielAide/Conseil. Premier Water
Watercooling sur asus rog poseidon gtx 780[Workblog] Calypso Desk ( Le premier ! ) Finish, enfin je crois.
Besoin d'un watercooling pour un Crossfire 7870 ?aide placement ventilo watercooling
Montage watercooling dans un boitier HAF XBpetite question rapide pour la préparation d'un watercooling
Plus de sujets relatifs à : Pré-Enquête de mon premier Watercooling
