3918 connectés
  Jai encore 1 Questions : sur du duron cte fois
n°686687
Craboulon
Posté le 26-12-2002 à 02:03:55  profilanswer
je voudrai savoir si je pe mettre un fsb a 133mhz sur un duron !!
est ce ke ca l overclokera ou sera til reconnue en athlon ?
merci :D
n°686691
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 26-12-2002 à 02:35:24  profilanswer
merci :D
oah c'te kestion !  :wahoo:
bon, ce sera tjrs un duron, ensuite va falloir augmenter le voltage paske si tu prends, comme chez moi, un duron 1000 :
pas d'overclock : duron 1000 : 10*100 (coeff*FSB)
avec overclock : duron 1330 : 10* 133
donc ton duron ne bootera meme po, sauf s'il est suffisamment alimenté, et encore, faudrait qu'il tienne un o/c aussi poussé. le mien tiens un fsb de 126 en 10*(124+2) avec ma kt7a.
une bonne méthode pour monter le fsb, c'est de relier les ponts L1 pour déverrouiller le coeff du proco, et donc tu peux te faire un honorable 7.5*133 ce qui te fait 997,5 MHz. tu perds 2,5 MHz au change mais tu gagnes un fsb plus haut et donc une ram plus rapide et tt un tas de trucs qui change en mieux.
voilà, mais dans aucun cas ton dudu ne se transformera en athlon (n'oublie pas qu'il y a des athlon en fsb 100)
Message édité par ptibeur le 26-12-2002 à 02:36:21
n°686692
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 26-12-2002 à 02:49:31  profilanswer
Et si c'est un Duron Morgan et une revision < 1.3, boum tu freezes périodiquement comme c'était mon cas sur de la vidéo seulement, pas sur le reste (tested & verified, certified, la source est bien le FSB133 sur le Morgan).
Pas trop interessant donc :/
n°686694
ptibeur
Posté le 26-12-2002 à 03:28:09  profilanswer
ou est-ce ke je sais ke c'est un dudu "morgan" ?
Message édité par ptibeur le 26-12-2002 à 03:28:22
n°686714
Craboulon
Posté le 26-12-2002 à 10:26:11  profilanswer
Merci Ptibeur mais aussi con ke cela peut te paraitre
g la MSI 6119 et BINGO !! il est reconnu en Athlon avec un FSB a 100  :sol:
Le fsb 133 boot mais plante au bout de quelques minutes ...
Bon merci kan meme
BYE
n°686715
skeye
Posté le 26-12-2002 à 10:32:44  profilanswer
Bon merci kan meme
BYE
(reconnu comme athlon ca veut pas dire k'il aura les perfs d'un athlon...ca veut juste dire ke ta CM est bigleuse... [:zealot1337])
Message édité par skeye le 26-12-2002 à 10:33:00
Can't buy what I want because it's free -
n°686726
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 26-12-2002 à 10:53:40  profilanswer
Bon merci kan meme
BYE
la MSI 6119 est une mobo i440BX...
n°686728
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 26-12-2002 à 10:54:01  profilanswer
Tous les dudu à partir du 1 GHz et + sont des Morgan
n°686817
ptibeur
Posté le 26-12-2002 à 13:23:11  profilanswer
merde alors, j'ai un duron 1GHz :/
pis ça me casse les couilles j'arrive pas à relier correctement les ponts L1 : soit il boot pas, soit il boot mais le coeff est tjrs bloké :/
n°686829
stupidduck
Posté le 26-12-2002 à 13:45:18  profilanswer
doit y avoir une coui*** dans l'pâté ! .... il l'a peut etre enfoncé au marto [:spamafote]
Message édité par stupidduck le 26-12-2002 à 13:45:47
If you can't find a way, create one!
n°686920
cgmarmotte
Posté le 26-12-2002 à 15:36:49  profilanswer
pleure pas, g un dudu 1ghz et il tourne à 7*175 :sol: dc s'il fait po parti des 1ers dudu 1ghz qui sont sorti y'a de l'espoir :)
(J'en ai eu 1 qui faisait parti des 1ers, il montait bcp - haut)
n°686932
ptibeur
Posté le 26-12-2002 à 16:10:40  profilanswer
ben si, c un des premiers je crois. :/
sinon, c koi ta ram qui tient le 175  :pt1cable:
Peltiers >> alimentation : questions insideDuron 1.2 qui s'O\C mal....
Votre avis sur 1-2 petites questions tualatin ou bien p4Duron 1200@1400 faire +?
Qui a overcloké en un duron 1000 en 1333 ???????o/c pour vieux tromblon (duron 800)
questions sur le SLK800[Questions cons] Les frequence et multiplicateur
Questions sur KD7 Les XP 0.13 et le deblokage AVANT ACHATQuels softs pour refroidir un Duron sur une K7S5A ( SIS 735 ) ?
Plus de sujets relatifs à : Jai encore 1 Questions : sur du duron cte fois
