9231 connectés
Eheim 1046 (300L/h) pour InnovaCOOL 3 et Rad Twingo
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Eheim 1046, est-ce suffisant?
n°597968
rosco
Posté le 09-09-2002 à 18:35:04  profilanswer
refoulement=colonne d'eau  :p
n°597977
webzeb
Posté le 09-09-2002 à 18:42:42  profilanswer
magic panda
en gros :
si colonne de 1.20m, ça veut dire qu'avec 0.12bar de résistance ds le cirucit (soit justement une colonne d'eau de 1.20m) ton débit tombe purement et simplement à zero!
c pour ça que le refoulement c si important, parce que si il est mauvais, le débit réel est alors ridicule par rapport au débit théorique à 0cm de coonne d'eau.
c d'auatnt plus vrai que la résistance du circuit, la perte de charge (qui correspond à une colonne d'eau, une pression) augmente à mesure que le débit REEL augmente.
en gros ça veut dir que selon moi mieux vaut pousser doucement mais fort que vite sans aucun  force, car au final le résultat est le même, et le bruit et les frais tout autres!
n°597980
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 09-09-2002 à 18:44:49  profilanswer
donc ma mj est tres bien  :D
koike un peu trop bruyante d'ou passage a eheim
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°597982
webzeb
Posté le 09-09-2002 à 18:46:54  profilanswer
maxijet 750, 1.20m
eheim 1046, 1.30m :sarcastic:
pour un débit deux fois moindre
donc débit théorique avce une 1046, très proche du théorique, alors qu'avec une maxi 750, tu t'en éloignes bcp!
le résultat final c que ta 750, si t'as un peu de résistance ds le circuit, rique au final de ne pas pousser plus vite que la 1046 (ou pas de bcp), tout en en produisant trois fois l bruit...
n°597984
_-_-_-_gre​g_-_-_-_
Posté le 09-09-2002 à 18:47:18  profilanswer
moi j ai 600 l/h , avec un seul wb et un circuit de 2 metres de tuyaux , et un denivele de maximum 40 cm ...
et je serais bien content da voir un plus gros debit ... toutefois c est suffisant pour moi ( je n ai pas de radia encore ...)
mais tout le monde semblait etre en faveur du 1000 l/h avant , d ailleur tout les test sont fait avec des 1000 l/h
ce genre de truc la seule facon de savoir si ca marche c est de tester
n°597990
rosco
Posté le 09-09-2002 à 18:54:57  profilanswer
Sauf que les 1000L/h donné pour les pompes sont théoriques, j'ai testé ma MJ1000 à vide sans tuyau et sasn dénivellation, j'obtiens 670-700L/h réels, faut pas croire les courbes données, c'est pareil pour EHEIM...
Message édité par rosco le 09-09-2002 à 18:55:33
n°597992
webzeb
Posté le 09-09-2002 à 18:57:26  profilanswer
pour eheim rosco j'ai testé sur 10L de flotte, j'obtiens 0.34L/sec réels mesurés contre 0.333 théorique (bon la mesure est pas d'une précision phénoménale vu que c que sur 10L, mais bon, qd même)
donc à priori c respecté!
n°597995
rosco
Posté le 09-09-2002 à 18:59:36  profilanswer
Ah bon j'avais pas eu le même echo, spagrave alors  :D
Moi aussi c'est testé sur un gros volume et plusieurs fois pour minimiser le taux d'erreurs.
n°597998
webzeb
Posté le 09-09-2002 à 19:01:10  profilanswer
moi juste testé sur 10L (remplissage d'une marmitte donc le volume avait été mesuré assez précisément avant)
par contre rad+20cm de dénivelé (sans compensation par effet syphon) jobtiens 0.24L:sec, chouette! :love:
n°598153
webzeb
Posté le 09-09-2002 à 22:07:39  profilanswer
n°598540
TotalRecal​l
Posté le 10-09-2002 à 19:13:05  profilanswer
Topic .Net - C# @ Prog
n°598811
webzeb
Posté le 11-09-2002 à 07:19:44  profilanswer
n°598978
TotalRecal​l
Posté le 11-09-2002 à 14:38:02  profilanswer
n°601860
webzeb
Posté le 15-09-2002 à 23:46:23  profilanswer
n°603340
webzeb
Posté le 18-09-2002 à 19:00:01  profilanswer
up
n°604639
TotalRecal​l
Posté le 20-09-2002 à 21:16:18  profilanswer
Je crois que plus personne n'en a rien à foutre à dire vrai :heink: (up)
n°604640
pgeo
Posté le 20-09-2002 à 21:25:54  profilanswer
ha bon c'est un up ça ?  :hap:
une pompe du moment qu'elle pompe bien le reste on s'en fout ! hein ?
n°606489
webzeb
Posté le 22-09-2002 à 20:13:33  profilanswer
c'est pas faux Pgeo!  ;)
(up déguisé inside)
n°620946
webzeb
Posté le 16-10-2002 à 21:27:15  profilanswer
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Fabrication d'un réservoir pour une Eheim 1250Pompe Eheim 1250 : comment enrrayer les vibrations ?
WB maxxxpert et embout pompe eheimtite kestion sur les embouts de pompe EHEIM
c suffisant comme rad ça?Quelle bruit ça fait une pompe EHEIM ?
[ Pompe Centrifuge EHEIM ] Où Acheter A Bon Prix Sur Le Net ?le mod Eheim, contre les pompes bruyantes!
Tuyaux WC & question sur les EheimQuestions aux possesseurs de pompes Eheim
Plus de sujets relatifs à : Eheim 1046, est-ce suffisant?
