9619 connectés
  Kit effet K2000 pour acti DD
n°1353608
arioch_76
Posté le 31-12-2005 à 01:50:53  profilanswer
Voila donc un ti schema pour faire un kit a base de CI 555 et de 4017 pour avoir un effet style k2000 le kit fait donc accelerer la vitesse d'allumage de la rotation du chenillard en fonction de l'activité du disque dur (plus il tourne plus la rotation va vite ....)
le schema de cablage des CI:
http://arioch76.free.fr/k2000/acti6.jpg
Pour les sortie la sequence des LED :
http://img522.imageshack.us/img522/7536/k2000led3cu.jpg
LED  >>  PIN 4017:
 L1   >>     2
 L2   >>     4
 L3   >>     7
 L4   >>     10
 L5   >>     1
 L6   >>     5
 L7   >>     6
 L8   >>     9
 L9   >>     11
 L10   >     3
Voila donc une video de l'effet rendu (qui est pas top mais bon)
audebut je lance un divx puis je le stop 10 seconde aprés....
VIDEO
PS si probleme de lecture avec la video faite clik droit puis enregistrer sous .....
n°1353758
gzitvogel
Posté le 31-12-2005 à 13:39:02  profilanswer
Bonjour
Jep eux replacer le CD4017 par un LM3914n ?
n°1353761
gzitvogel
Posté le 31-12-2005 à 13:46:35  profilanswer
Avec le + de la led DD on peu pas aller directement dans la patte 14 du CD4017 ?
n°1353788
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 31-12-2005 à 13:59:45  profilanswer
Je dirrait que non (ca avancerait d'une led a chaque alumage)
n°1357698
RiTON48
Posté le 08-01-2006 à 00:32:06  profilanswer
jsais pas vous mais moi jtrouve ça limite excitant les leds qui vont de gauche à droite et de gauche à droite :D. ce mouvement répétitif plus ou moins rapide... rhm rhm desolé je m'égarre ...
n°1357793
f@st
www.dj62.fr
Posté le 08-01-2006 à 11:12:29  profilanswer
gzitvogel a écrit :
Bonjour
:heink:
Le CD4017 est un compteur, le LM3914N n'a rien à voir avec ça..
Message édité par f@st le 08-01-2006 à 11:12:39
,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire  vos événements  dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø,
n°1357815
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-01-2006 à 11:55:45  profilanswer
avec ton schéma il y a toujours le meme nombre de led allumée hein, autrement tu aurai des blem avec l'intensité de lumière :-P
Swisscore
n°1361383
arioch_76
Posté le 15-01-2006 à 12:29:16  profilanswer
Re oui y'a toujours une seule led allumé ... pas plusieur
n°1368925
lepiaf37
Posté le 29-01-2006 à 00:15:57  profilanswer
ptit up
les led se branches sur le compteur cd 4017 c'est ca ?
le ne 555 ok
a koi sert le photo transistor ?
http://reparationsonosplay5.free.fr/
n°1368940
arioch_76
Posté le 29-01-2006 à 00:45:35  profilanswer
Lut et bien l'optocoupleur (4n35) sert a reperer la variation de tension qui envoit donc des info eu timer (555) qui envoit donc des info au chenillard (4017)en gros le l'opto sert de ""capteur"" le timer sert a accellerer ou pas le chenillards qui fait donc l'ouverture de porte qui allume une a une les LED voila ...
les led se branche donc sur le 4017 oui ....
PS j'ai fait une erreur en revoyant le schema , le + et - de l'activité DD du 4n35 est inversé ...il faut donc mettre le + sur le pin 1 du 4n35 et le - sur le pin 2 du 4n35
Message édité par arioch_76 le 29-01-2006 à 00:47:22
n°1368944
lepiaf37
Posté le 29-01-2006 à 01:08:35  profilanswer
n°1386668
gzitvogel
Posté le 04-03-2006 à 08:49:15  profilanswer
J'ai un petit problème averc ce lit effet K2000.
Je fait exactement comme le schéma mais il n'y as que une led qui s'allume.
Le 4N35 et bien allimenter et il envoie un signal au NE555 sur la borne 4.
Mais le NE555 ne transmet rien sur sa borne 3 et il chauffe.
J'ai vérifier toute mes bornes au multimetre et je pense ne pas mettre tromper.
Le NE555 et le 4N35 sont bien brancher je ne trouve pas le problème.
n°1387652
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 06-03-2006 à 09:23:51  profilanswer
Le NE555 ne doit pas chauffer.
Deux causes:
Brochages non respectées ou composant HS depuis le début (c'est rare mais ca arrive).
http://perso.wanadoo.fr/cyberscargot/bazar/NE555/NE55501.gif
Message édité par shubaka le 06-03-2006 à 09:24:13
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1388400
gzitvogel
Posté le 07-03-2006 à 14:57:25  profilanswer
Prob résolut mais sa n'avance que de une led a chaque impulsion
n°1388539
shubaka
Posté le 07-03-2006 à 19:36:01  profilanswer
Si tu veux que cela aille plus vite, diminue la resistance (47k) du NE555 de moitie ..cela variera deux fois plus vite :)
n°1388620
gzitvogel
Posté le 07-03-2006 à 20:58:10  profilanswer
Non mais le prob c qu'il n'y pas d' effet de va et vien l'allumage  des led ne va que dans un sens
n°1388758
shubaka
Posté le 07-03-2006 à 22:51:21  profilanswer
Ben c'est normal ... c'est le montage qui veut ca ... !!!
C'est pas ce que tu voulais ?!
n°1389133
gzitvogel
Posté le 08-03-2006 à 15:59:59  profilanswer
oui mais sa fait pas comme dans la vidéo
n°1389320
shubaka
Posté le 08-03-2006 à 21:42:20  profilanswer
Quand je revois la video, il n'y a que 5 leds on dirait et non 10 !!!
N'aurait pas t il mis deux sorties sur une leds afin de faire le VA et VIENT ?!
n°1392034
berthy3
Posté le 14-03-2006 à 14:18:23  profilanswer
Le 4017 va activer ses sorties à tour de role a chaque cout d'horloge.
Une fois à la LED10 sur le schéma il repasse à LED1 c'est normal.
La solution relier ensemble (Sx correspond aux pin du 4017):
S2-S3-L1
S4-S11-L2
S7-S9-L3
S10-S6-L4
S1-S5-L5
Et ça devrait faire K2000 avec 5leds
n°1392038
berthy3
Posté le 14-03-2006 à 14:24:06  profilanswer
Il faudrait faire l'essai mais la meilleure solution pour un meilleur rendu je pense serait d'utiliser 6 LEDS. En effet avec 5LEDS il y aura un effet de latence sur les led1 et 5 du fait qu'elles seront actives durant 2 périodes d'horloge à la suite.
Ainsi avec 6 LEDS:
S2-L1
S4-S3-L2
S7-S11-L3
S10-S9-L4
S1-S6-L5
S5-L6
Ainsi les deux leds d'extrémité se verront activées durant une seule période par cycle.
n°1392206
shubaka
Posté le 14-03-2006 à 20:25:27  profilanswer
S2-S3-L1
S4-S11-L2
S7-S9-L3
S10-S6-L4
S1-S5-L5
Merci Berthy .... c'est ce que j'ai a peine dit au post avant le tien :pfff:
n°1392388
berthy3
Posté le 15-03-2006 à 09:13:11  profilanswer
Oui c'est vrai et j'ai complété ... en donnant les connexions pour les newbies ;-)
n°1392723
cedricmhz
Posté le 15-03-2006 à 20:44:28  profilanswer
ca coute combien un CD 4017 ?
n°1392996
berthy3
Posté le 16-03-2006 à 14:54:03  profilanswer
pas cher du tout je dirais 1€ environ.
n°1393351
shubaka
Posté le 17-03-2006 à 07:48:44  profilanswer
C'est un grand classique de l'electronique ce composant ... je dirais le meme prix que Berthy chez un marchand qui a pignon sur rue... :sol:
n°1397006
cedricmhz
Posté le 24-03-2006 à 19:08:39  profilanswer
et il peut supporter quelle charge en sortie ce 4017 (LED haute luminositée que l'on trouveplus haut dans le forum ???? ... )
n°1397055
shubaka
Posté le 24-03-2006 à 21:32:21  profilanswer
Prends la doc ... et regarde le courant de cette LED haute luminosite ...
Avis : New Kit complet DOCMICRO Xtreme PRO 240cherche KIT pour shark
Kit WC - Lequel choisir ?Kit watercooling CPU+Chipset
Kit Asetek KT03 rev 2.0 à 100€ chez NeodiscountExiste t-il un Kit Watercooling pour socket 939 ??
Kit d'isolation phoniqueCherche Kit Complet WC -150€ !
Es ce qu'il y'a un probleme dans mon KIT ou pas ?Avis sur Kit
Plus de sujets relatifs à : Kit effet K2000 pour acti DD
