2982 connectés
  CPU
  easytune5 +e6750 + GAp35 ds4
n°1634665
lakeup
Posté le 12-10-2007 à 12:26:08  profilanswer
je n'y connais rien en overclock mais avec easytune je devrai pouvoir y ariver:
1/ dans easy tune(overclocking-->advenced) je vois que la frequence du proco est a 2000 en current et 2666 en original, ca veut dire qu'il est en dessous de sa capacité normale?
ensuite quelle reglage puis je tenter sans tout casser?
« Si ou trouve mangé lé pa bon pou ou, pouss ton zassiette su coté… Na manz ali pou toué. »
n°1634670
Manyd
Le hasard n'existe pas
Posté le 12-10-2007 à 13:20:40  profilanswer
Que ton processeur tourne à 2 GHz est tout à fait normal. En effet il existe une fonction d'économie d'énergie qui diminue la fréquence de fonctionnement quand le pocesseur n'est pas sollicité.
En détail : ton processeur tourne à 2.66GHz (soit 8 x 333 MHz).
Au repos, le coefficient multiplicateur passe de 8 à 6 et la tension diminue légèrement, ce qui donne 6 x 333 MHz = 2 GHz.
Mon Feedback
n°1634678
lakeup
Posté le 12-10-2007 à 14:00:05  profilanswer
ok merci, je commencais à ml'inquieter!
avec easy tube je suis passé a 425 de fsb/1,46 de voltage et 1020 de memoire. du coup je suis à 3200 mhz :)
il parait que ça peut allé jusqu'a 3600!!
le temperature en jeux sont a 36 pour le ZPU ( zalman dans un p82) et 47 pour le system...ça a l'air bon!
n°1634717
Manyd
Posté le 12-10-2007 à 16:06:30  profilanswer
Veilles juste à ne pas dépasser les 1,45-1.50 Volts pour le Vcore
Mon Feedback
  CPU
fsb wall p35-dq6 et e6750Overclocking P5N32-E SLI E6750
O/C 6750 sur une DS4 cpu qui en veux mais...Quel ventirad pour une P5K Premium + C2D E6750
DS4/E6750OC max E6750?
Refroidissement passif pour core2duo E6750overclocking p5n-e sli et E6750
O/c sur P5K Deluxe + E6750, pb boot a fsb 500
Plus de sujets relatifs à : easytune5 +e6750 + GAp35 ds4
