4857 connectés
Oc E8400
n°2048316
Neiyro
Posté le 04-10-2010 à 03:09:59  profilanswer
Comme vous avez pu le voir, j'ai un petit C2D E8400 que j'espère avoir correctement passé @ 4Ghz Rock Stable @1.384 (52°C Maxi).
Voici le CPU-Z :   http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1418383
[C'est correct ou mon OC est mal fait ?
Message édité par Neiyro le 04-10-2010 à 03:10:47
n°2048317
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 04-10-2010 à 04:21:38  profilanswer
tu as fait des tests pour voir s'il est stable a cette frequence?
n°2048654
Neiyro
Posté le 05-10-2010 à 13:25:33  profilanswer
Ben j'ai fait du OCCT, c'est tout.
Il y a d'autres tests ?
n°2048658
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 05-10-2010 à 13:43:23  profilanswer
LinX [:actu one]
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
n°2048665
Neiyro
Posté le 05-10-2010 à 14:05:06  profilanswer
Et Super Pi aussi :o
n°2048666
Neiyro
Posté le 05-10-2010 à 14:09:22  profilanswer
64°C max sous Linx :O
Settings sur all.
C'est correct ?
n°2048728
Neiyro
Posté le 05-10-2010 à 17:31:07  profilanswer
Mon Vcore est-il trop haut ?
Help :o
n°2048784
Neiyro
Posté le 05-10-2010 à 21:34:36  profilanswer
:o :o :o
n°2048989
Neiyro
Posté le 06-10-2010 à 20:05:06  profilanswer
Allez, un peu d'aide quoi.
n°2048993
Echo_
Posté le 06-10-2010 à 20:16:50  profilanswer
Ouai c'est correct, en plus ça chauffe pas beaucoup.
Pour le Vcore essaye de le mettre à 1,35V, normalement ça devrait passer. Sinon 1,38V ça passe pour du H24 mais faut pas trop aller beaucoup plus haut pour une utilisation (très) prolongée.
Message édité par Echo_ le 06-10-2010 à 20:17:05
n°2049013
Neiyro
Posté le 06-10-2010 à 21:10:13  profilanswer
Ok, merci !
n°2049017
Neiyro
Posté le 06-10-2010 à 21:21:21  profilanswer
Une dernière question, est-ce que le fait de tourner @ 4Ghz peut réduire voire endommager mon processeur ? (réduire la durée de vie).
n°2049074
Echo_
Posté le 07-10-2010 à 08:44:47  profilanswer
Du moment que la tension et la température sont raisonnables, il n'y pas de risque. (Vcore < 1,4V et Temp < 70°C)
Perso j'ai un E8400 depuis 2 ans et demi. Il tourne à 4GHz depuis au moins 2 ans et aucun problème. Il est frai comme au premier jour. :)
n°2049255
Neiyro
Posté le 07-10-2010 à 21:39:04  profilanswer
Merci bien :p
n°2049259
w00t w00t
Posté le 07-10-2010 à 21:51:06  profilanswer
J'ai connu un gars qui avait un E8500 @ 4.2Ghz 1.45V, 2 ans après il fonctionne toujours...
Message édité par w00t w00t le 07-10-2010 à 21:51:15
n°2049260
SynE
Posté le 07-10-2010 à 21:52:51  profilanswer
1v45 sur penryn c'est pas la mort non plus. Avec un WC potable 1v5 ça le crame pas sur la durée.
Par contre la conso explose vite, et ça chauffe bcp plus avec si peu en plus
n°2049832
Arq'
Posté le 10-10-2010 à 13:27:19  profilanswer
Salut à tous,
ma petite contribution à la discussion...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1426925
Vous constaterez que le coef. est bas, à 6.
C'est normal cette fonction est activée dans le bios (j'ai plus le nom en tête), mais dans le cas de sollicitations un peu musclées, celui-ci passe à 8.5.
http://img225.imageshack.us/img225/7692/14981188.jpg
http://img837.imageshack.us/img837/1089/50165422.jpg
J'ajoute que le ventirad est un OCZ Vendetta II, et que tout ceci est stable depuis 2 ans, températures des cores entre 40 et 55° donc pas de soucis...
Message édité par Arq' le 10-10-2010 à 13:28:17
n°2049863
Neiyro
Posté le 10-10-2010 à 15:33:03  profilanswer
C'est le Intel C1E ou SpeedStep, je ne sais plus :o
Merci de valider.
Au passage, j'ai descendu le VCore @ 1.36.
n°2049894
Arq'
Posté le 10-10-2010 à 20:06:45  profilanswer
c'est le C1E
J'ai oublié de dire un truc peut être essentiel, j'ignore si c'est dû à ma CM Gigabyte mais pour arriver à 1,36 j'ai indiqué 1,37 dans le bios, en tout cas je me souviens avoir indiqué une valeur plus haute.
Voilà :bounce:
Message édité par Arq' le 10-10-2010 à 23:22:13
n°2053129
redd
Toujours la tête dans le cloud
Posté le 24-10-2010 à 18:42:28  profilanswer
Bonjour
Avant de changer de config, je souhaiterais booster un peu la mienne, via un OC du processeur.
J'ai un e8400 dont voici le screen CPU-Z
Ce qui est bizarre, c'est que le CPU-Z affiche 2000 mhz (333 x6) mais, par petits instants, il affiche 3000 (333 x9), tout seul !  :heink:
(edit : on vient de m'apprendre sur un autre topic que c'est normal, c'est le cpu qui monte à x9 tout seul en cas de besoin)
http://img833.imageshack.us/img833/4381/cpu1n.jpg
De ce que j'ai compris, je dois modifier la fréquence du bus, pour la passer à 400, ce qui correspondrait à la fréquence de ma ram. Et ça me ferait du 2400 Mhz.
Est-ce correct ? Y a t-il d'autres choses à faire, surtout côté voltage ?
Sinon, si ça peut aider, j'ai un ventirad "Zalman FN CNPS9700 LED CPU and MB Cooler AM2" et une alim "Corsair CMPSU-620HX".
Côté RAM, j'ai 2x 2GO de Crucial, + 2x2 GO de Kingston. Toutes cadencées à 400 Mhz max. Voici les screens de CPU Z :
http://img176.imageshack.us/img176/89/ram1j.th.jpg
http://img233.imageshack.us/img233/71/ram2l.th.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/9387/ram3a.th.jpg
Message édité par redd le 24-10-2010 à 18:48:43
Steam : Redd_Lille
Avis OC E8400OC E8400 probléme
Débutant : Besoin d'aide OC E8400 sur p5n-DOC d'un E8400 sur P5Q
Problème OC E8400 Maximus II FormulaSouci OC E8400: Noob inside ?
AVOIR UN (ou des) AVIS SUR OC DE MON E8400/P5Q-EProblème OC e8400 @ 3.2GHz !
Problème OC E8400/GA-X48-DQ6OC d'un E8400 sur une GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : Oc E8400
