2260 connectés
  CPU
  Prob O/C E8400 sur P5N-D
n°1721791
you2k
Posté le 17-03-2008 à 21:14:17  profilanswer
Bonsoir tout le monde !
Alors voilà, j'ai une asus P5N-D, et je suis bloqué à 1400Mhz..
Quand je mets 1450 Mhz il ne boot plus.
J'ai mis le Vcore à 1.37V.
NB core a 1.4 V
Ram a 2V (c'est de la Gskill 2*1go avec les timing 4 4 3 5)
J'ai délié la ram et le cpu.
désactivé les reglages auto du coeff.
proc :
http://img296.imageshack.us/img296/89/sanstitrero0.jpg
je suis revenu a 1400Mhz stable avec un voltage plus bas.
Message édité par you2k le 17-03-2008 à 21:14:49
n°1722200
oVa31
Posté le 18-03-2008 à 14:54:17  profilanswer
As-tu bloqué la fréquence du PCI à 100 Mhz ?
Pour vérifier que ce n'est pas la RAM qui te limite, descend le ratio à x6.
Pousse ta RAM par palliers jusqu'à 400 Mhz (avec 2,1 V pour les Gskill).
Descend ton vcore à 1,30 ou 1,35 car le tien est très haut je trouve.
n°1722286
you2k
Posté le 18-03-2008 à 18:44:20  profilanswer
La fréquence PCI est toujours à 100 Hz (il ne change pas en fonction du bus speed sur ma carte mère, ou alors c'est moi qui louche :p)
Je vais essayer pour la ram.
n°1722735
you2k
Posté le 19-03-2008 à 14:18:24  profilanswer
J'ai mis 1.33V Vcore dans le bios, et CPU-Z m'indique 1.296V Vcore...
C'est pas très précis..
Quand je lance OCCT le Vcore oscille entre 1.26 et 1.28 en burn...
Message édité par you2k le 19-03-2008 à 14:21:35
n°1722998
oVa31
Posté le 19-03-2008 à 22:06:20  profilanswer
Je crois qu'on parle de vdrop : chute de tension lorsque que le processeur est en charge.
Les CM Asus sont assez connues pour ça... :-(
  CPU
indisponibilité des penryn ( E8400 )Prob sur OCCT
overclocker e8400Perf max E8400 (air cooling) ?
E8400 + CM ASUS P5EProbleme d'overclock E8400
E8400, 9x445Mhz, 1.2core souci occtO/C E8400
Quel Waterblock et pompe pour 8800GTX et E8400 ?[Urgent] Prob air cooling / Alimentation
Plus de sujets relatifs à : Prob O/C E8400 sur P5N-D
