2558 connectés
E8400 et P45TS
n°1842733
bakar89
Posté le 24-01-2009 à 20:22:01  profilanswer
Bonjour a tous ! je viens vous demandez des conseils !Tout d'abord j'ai un E8400 (@ 3.6ghz) et une carte mere ( P45TS) avec 2 Go DDram 3 a 1333 mhz ! je vous donnes mes informations j'aimerais savoir si le voltage CPU est correcte et si mon Ratio DRam : FSB est bon ? Et que faut il que je fasse pour passer a 4ghz sans que la DDRAM augmente avec mon FSB cpu merci d'avance
http://img140.imageshack.us/img140/1631/cpuz1vd8.th.jpg
http://img178.imageshack.us/img178/3412/cpuz2mh9.th.jpg
n°1842928
bakar89
Posté le 25-01-2009 à 12:59:03  profilanswer
up
n°1843419
bakar89
Posté le 26-01-2009 à 18:48:03  profilanswer
re up
n°1843431
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 26-01-2009 à 19:08:04  profilanswer
bon déjà tes screenshots sont super petit, c'est illisible ^^
je vais essayer de t'aider quand meme.
Moi j'ai atteind les 4GHz sur mon e8400 mais sur une carte mère Gigabyte EP45 DS3.
j'ai 445x9 en fsb x coeff pour atteindre cette fréquence ;)
sinon je connais pas les ratio des asus, mais sur les gigabyte, j'ai un ratio de 3
ce qui ferait : 445*3=1335MHz donc tes ram fonctionneraient bien je pense ;)
dis moi les ratio dispo sur ta asus et ton Vcore aussi car j'ai pas pus le lire sur le screenshot de cpu-z
edit : moi dans mon bios, j'ai réglé mon Vcore à 1.4375V, ça me donne 1.392V au repos contre 1.376V en charge. si je met le Vcore un cran en dessous, c'est pas stable.
mon Vdrop est trop gros je trouve mais bon je n'ai aucun paramètre dans le bios qui permet de le faire baisser, donc je fais avec :/
Message édité par MatadorXV3 le 26-01-2009 à 19:11:55
Problème Overclock E8400 sur Maximus FormulaQ6600 Vs E8400
conseils OC.E8400-Striker.formula.2[ Problème] o/c E8400 + P5b Deluxe
E8400 : problème de sonde / solution ?Quel ventirad pour mon e8400
Problème O/C E8400Je suis perdu!! j'ai E8400 et une msi p45 neo3...
diisipateur pour mon e8400Overclock E8400 bloqué à 3.84 GHz
Plus de sujets relatifs à : E8400 et P45TS
