3505 connectés
  CPU
  Oc sur un E6850 sur P5Q3 Aidez moi svp
n°1856056
tango95190
Posté le 27-02-2009 à 00:45:45  profilanswer
Salut à tous
J'ai actuellement un E6850 refroidit par un Asus V-60 sur une Asus P5Q3 Deluxe/WiFi-AP @n
Avec un kits de http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ition.html
et un kits de http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ition.html
Se que j'ai modifié pour le moment dans le bios :
Dans le menu Ai Tweaker
Cpu ratio setting  09.0
Fsb frequency      380
Pcie frequency     101
Cpu voltage           1.35000
Dans Advanced => Cpu Configuration
Tout en disabled sauf Cpu tm function
Avec mes modification je suis stable a 3.43 Ghz
Je souhaiterais savoir si je peux atteindre les 3.6 Ghz stable avec une temperature et un Voltage par trop élever  :??:
Si vous voulez plus de précision , n'hésitez pas
Tango95190
VDS/ACH http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5448_1.htm feedback http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8535_1.htm
n°1856454
freduche
Posté le 28-02-2009 à 11:48:36  profilanswer
J'ai eu ce processeur pendant 1 an et demi jusqu'à la semaine dernière (passage ==> QUAD).
Le miens tenait très bien ses 3,6Ghz et ne chauffait même pas en pleine charge (ASUS P5K + Thermalright SI-128).
Je devais être en 8x450 avec 2,10V sur la RAM (préco constructeur CRUCIAL et en 4-4-4-12 ) et 1,36-1v375V pour le CPU.
Après monter plus haut ne donne rien sur les applications, jeux selon sa C.G (hormis les benchmescouilles  [:djswad] ).
n°1856546
wolfflyter
Posté le 28-02-2009 à 16:51:27  profilanswer
tango95190
+/- 3.8Ghz le E6850 sans trop de difficultés, depends du cpu en lui
meme car aucuns n'est identique niveau capacité d'Oc.
3.6 est un minimum acceptable si tu ne fais que du jeu c'est suffisant.
Si tu fais de l'encodage ou du rendu essai 3.8 :D
le topic Core 2 tu trouvera beaucoup d'exemple d'Oc etc.....
該反思的是,往往有幫助
n°1856576
tango95190
Posté le 28-02-2009 à 18:22:41  profilanswer
Bonjour
Le problème ses que ma Cm est dead :'( , donc je l'envoi en Sav et pour le moment je suis avec un P4 sur un Asus P5k avec ventirad d'origine
n°1862051
tango95190
Posté le 15-03-2009 à 15:18:20  profilanswer
Je Vien de recevoir ma New Carte Mère , Donc si quelqu'un pourrai me dire comment jpeu montez mon Proco a 3.6 Stable =D
Mercii a touss
n°1863853
darksol
Pseudo BF3: Isatys31-fr
Posté le 20-03-2009 à 20:54:42  profilanswer
salut
as tu fais des tests depuis le retour de ta cm?
sinon moi possesseur d'un 6850 sur p5e64ws il lui faut minimun 1.40v reel pour tourné a 3.6ghz :)
mon topic de vente
n°1863974
tango95190
Posté le 21-03-2009 à 10:31:45  profilanswer
Euh oui mes pas stable a 3.6 avec un vcore de 1.4 :S
n°1864033
darksol
Posté le 21-03-2009 à 15:07:27  profilanswer
1.4v bios ou 1.4 reel ( a voir avec cpu-z)?
car si vdroop, chute de quelques 0.2/0.3v en charge meme parfois plus.
et suivant tes t°, si tu peux, monte de 0.1/0.2v le vcore et test.
mon topic de vente
n°1864035
tango95190
Posté le 21-03-2009 à 15:29:04  profilanswer
Salut a tous , Je vien de faire un teste , Chui a un V.core de 1.4V , avec CPU-Z , En repos chui a environ 30° et en full avec OCCT chui a 58° , Pour Le FSB j'ai mit 410
Pour le moment stable a 3.69Ghz
Je peux montez plus haut ??
n°1864141
darksol
Posté le 21-03-2009 à 20:00:13  profilanswer
oui si ta ram te le permet, sans touché au vcore tu augmentes le fsb de 5 en 5.
tu as validé ta stabilité par quel test?
mon topic de vente
n°1864142
tango95190
Posté le 21-03-2009 à 20:01:25  profilanswer
Par OCCT , Jmonte le FSB de 5 en 5 et en V.core je fai quoi ?
n°1864143
darksol
Posté le 21-03-2009 à 20:07:01  profilanswer
pour l'instant tu ne le touche pas,
tu trouveras alors la limite de ton cpu a 1.40v réel.
puis si tu veux aller plus haut il te faudra augmenter un peu ton vcore.
mon topic de vente
n°1864146
tango95190
Posté le 21-03-2009 à 20:10:46  profilanswer
Ok jvé faiir sa , et je lance OCCT combien de ten a chaque foi
n°1864164
darksol
Posté le 21-03-2009 à 21:36:45  profilanswer
ça depend, pour du vraiment stable h24, y'en a qui disent 8h d'occt mini sans erreur.
mon topic de vente
n°1864165
tango95190
Posté le 21-03-2009 à 21:37:38  profilanswer
a oué quand meme , euh j'été partit , chui remontez l'ordi avait redemarrez jpense que y'a eu un écran bleu ='(
n°1864177
darksol
Posté le 21-03-2009 à 22:05:21  profilanswer
tu etait a combien de fsb?
Message édité par darksol le 21-03-2009 à 22:05:54
mon topic de vente
n°1864178
tango95190
Posté le 21-03-2009 à 22:05:47  profilanswer
n°1864180
darksol
Posté le 21-03-2009 à 22:09:43  profilanswer
tu n'as pas dit que tu etais stable a 410?
mon topic de vente
n°1864181
tango95190
Posté le 21-03-2009 à 22:10:14  profilanswer
ba oui pourtant jété stable ... , j'avais aucun beug
n°1864182
tango95190
Posté le 21-03-2009 à 22:11:03  profilanswer
OCCT avait tourné 1h sans aucune erreur
n°1864195
darksol
Posté le 21-03-2009 à 22:30:10  profilanswer
monte lui un peu le vcore a 1.42v réel sous cpuz en load tous en verifiant bien ses t°(evite de depasser les 72° preconisé).
pour les t°, tu as:
-TAT
-coretemp
-everest
-motherboard monitor
-speedfan
pour plus de securité, essais les tous et prend la valeur la plus haute comme valeur réelle.
mon topic de vente
n°1864196
tango95190
Posté le 21-03-2009 à 22:30:39  profilanswer
Okaii jvé essayer tout sa
Merciii
n°1864201
darksol
Posté le 21-03-2009 à 22:39:14  profilanswer
;) tiens moi au jus.
ça m'interresse aussi.
Message édité par darksol le 21-03-2009 à 22:39:34
mon topic de vente
n°1864202
tango95190
Posté le 21-03-2009 à 22:45:04  profilanswer
n°1867319
tango95190
Posté le 30-03-2009 à 17:34:43  profilanswer
  CPU
Terminer OC Q9550Aide OC E2180 + P35-DS4 + 4Go PC6400
Aide pour OC E6750 sur Asus P5E!!![avis] premier OC
Battle core i7 contre C2D/Q Super Pi 1M et CpuMark99 et Oc maxOC E6700
OC irréalisable sur E8400 et GA-P31-DS3L ?Principe de l'OC (débutant demande explication simple)
OC un E8400 E0 sur Maximus Formula 1207[OC] Volt Mode Software - Voltage Factory !!
Plus de sujets relatifs à : Oc sur un E6850 sur P5Q3 Aidez moi svp
