4689 connectés
  CPU
  O/C E6600 avec P5B delux
n°1526469
Quick333
Posté le 07-02-2007 à 12:19:02  profilanswer
Bonjour, en attendant de recevoir mon matériel, je me renseigne pour pas perdre de temps :P
Pouvez vous m'indiquez les erreurs à la procédure que j'aimerais faire qui est ci-dessous
est ce que c'est une correcte ? y a t'il mieu ? plus sur ?
Voici mon matériel :
- E6600  9x266 = 2.4Ghz
- P5B delux
- DDR2 6400 corsair 5-5-5-12, 400Mhz
Objectif :
Fréquence CPU : 3.2Ghz
FSB : 400Mhz
Coef : 8
Rapport cpu ram 1 : 1
Réglage de base avant tout :
Alors si je bien compris tout les tutoriaux que j’ai pus lire les réglages importants avant de faire quoi que ce soit c’est :
- speedstep : disabled
- hyperpath 3 : disabled
- PCI expresse : sur 100mhz au lieu d’automatique
- PCI : sur 33.33mhz au lieu d’automatique
- Fixer le voltage du CPU (vcore) à 1.3V (juste ?)
- Fixer le voltage de la ram à 1.9V (standard de corsair)
- Est-ce que j’oublie quelque chose ?
Test mémoire
Changement à effectuer :
- FSB : 400Mhz
- Coef : 6
- Vcore CPU : 1.3V (juste ?)
- Vcore ram : 1.9V
- Est- ce que j’oublie quelque chose ?
Booter lancer le teste avec memtest, Si tout est bon et que le teste du doigt est ok ca veut dire que ma mémoire est parfaitement fonctionnel à 400Mhz. (juste ?)
O/C du CPU
1) 2.4Ghz
- FSB : 300Mhz
- Coef : 8
- Vcore CPU : 1.3V (origine ?)
- Vcore ram : 1.9V
Si ca boot pas, j’augmente légèrement le Vcore (juste ?)
Booter , lancer PI , CPU burne, voir si tout fonctionne correctement et si les température sont bonnes. (juste ?)
2) 2.8Ghz
- FSB : 350Mhz
- Coef : 8
- Vcore ram : 1.9V
3) 2.96Ghz
Changement à effectuer :- FSB : 370Mhz
- Coef : 8
- Vcore ram : 1.9V
3) XXXGhz etc…
Continuer à pousser le FSB jusqu'à atteindre les 400Mhz (mon objectif)
connaissez vous de meilleur logiciel pour tester la machine après chaque changement ?
PS1: j'éditerais le poste à mesure ou j'aurais des réponses aux "???" et dès que j'ai le matériel je viendrais aussi montrer les screen des performance atteinte...
Message édité par Quick333 le 07-02-2007 à 12:45:17
@+ Quick
n°1526472
kabyll
Posté le 07-02-2007 à 12:31:00  profilanswer
3.2 avec un 6600, ca passera a coup sûr, faudra juste voir coté temperature (utilise TAT pr surveiller), d'ailleurs qu'as-tu comme refroidissement.
ca devrait mm passer sans rien toucher aux tensions (a mettre en manuel a leur valeur normales, surtout pas en auto qui a tendance a monter tres vite),
bref, je serais toi:
coef 6 et fsb a 400, juste pr tester si ca boot bien et si la ram est pas defectueuse (memtest sous windows)
sur p5b je sais plus comment ils ont géré le multiplier, ms a 400 tu devras te mettre en 1:1
et pense a locker le pcie a 100
si ca passe pas, essaie avec un peu plus de vfsb et vmch (+0.1 ou +0.2) ms a mon avis ca passera en normal
si c ok, tente d'entree de jeu 8x400
si c pas stable, monte un peu le vcore, ms pr ma part je n'ai eu besoin de le monter que pr passer au delà de 3.4
pr tester:
ram: memtest
stabilité: prime, occt, cpustress
temperature: TAT à 100% sur les deux cores
Message édité par kabyll le 07-02-2007 à 12:57:31
n°1526479
Quick333
Posté le 07-02-2007 à 12:51:12  profilanswer
Alors j'aurais un Zalman 9500 cuivre
j'ai rectifié la tension à appliquer à la mémoire qui est de 1.9V pour ma corsair Tinin2x2048-6400
D'autres sont d'avis de tester directement le Coef : 8 FSB : 400Mhz juste après le test de la mémoire ? avec un Vcore cpu et ram standard ?
d'autres réponse ? :)
Merci pour les logiciels
n°1526526
Quick333
Posté le 07-02-2007 à 14:14:46  profilanswer
Pour rassurer la populasse, j'ai bien lus les 20 pages du poste [Unique]
Je ne connasi pas bien la politique du forum, mais si un admin veut déplacer le poste dans :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
je n'y verrais aucun inconveniant :P même si j'aime bien avoir un poste à moi plus simple pour s'y retrouver...
@+ Quick
n°1531331
vladvad
Posté le 19-02-2007 à 17:22:16  profilanswer
Il est excellent ce post !!!  :)
Etant donné que je suis novice O/C, je ne peux répondre à tes questions, mais je suivrai avec attention les réponses (vu que moi aussi j'ai P5B Dlx + E6600).
Visiblement, tu comptes passer par le BIOS et non pas par un logiciel sous Windows ?
n°1531394
ailef
Posté le 19-02-2007 à 19:34:11  profilanswer
j'ai le meme matos que toi, j'ai tout monté dans le boitier, je suis allé dans le bios j'ai mis le bus à 400 et j'ai booté sur windows et voila, 3.6ghz. (j'ai un noctua comme rad).
n°1531448
vladvad
Posté le 19-02-2007 à 21:00:32  profilanswer
Bon ben pour moi ça y est : 3,2 GHz avec FSB400, coeff 8, Vcore=1,35, ventirad d'origine et T° vers 50°C à pleine charge ...
Message édité par vladvad le 20-02-2007 à 01:32:45
n°1531558
Quick333
Posté le 20-02-2007 à 07:07:35  profilanswer
vous êtes passé par tout les étapes ou vous avez directe balancer le FSB à 400mhz ?
n°1531604
Posté le 20-02-2007 à 10:39:05  answer
La tu as sans doute des sondes foireuses car 1.35v et le ventirad box et seulement 50°C en full il y a un problème(sauf si ta puièce est à 5°C). Tu as testé sous TAT à 100% pour les 2 cores?
Quick333>> Pour ma part je suis passé d'abord à 6*400MHz afin de vérifier que la ram ne posait pas problème. Ensuite test à 7*400 et enfin test 8*400.
n°1531607
ailef
Posté le 20-02-2007 à 10:46:31  profilanswer
fsb à 400 direct pour voir. voltages en auto. ça chauffe à mort. au moins 66° en idle.
sinan je le laisse toujours à 266.
n°1531618
Posté le 20-02-2007 à 11:06:30  answer
Il ne faut pas mettre le réglage en auto car ainsi ca envoie beaucoup trop de tension et donc ca chauffe pour rien
n°1531629
ailef
Posté le 20-02-2007 à 11:51:09  profilanswer
tu le mets à combien le voltage? je vais tester pour voir :)
n°1531633
Posté le 20-02-2007 à 11:57:22  answer
Ben en fait ca dépend quand j'étais a 2.8GHz j'avais commencé à 1.325v et descendu jusqu'à 1.15V maintenant je suis a 3.2GHz j'ai commencé avec 1.35v et j'essaie de descendre afin de trouver la valeur la plus basse possible tout en restant stable au moins 2h sous OCCT :jap:
n°1531641
Quick333
Posté le 20-02-2007 à 12:35:22  profilanswer
Ca me semble quand même plus sage
n°1531682
vladvad
Posté le 20-02-2007 à 14:33:26  profilanswer
C'est la T° que j'obtient en lancant PCMark05 (score autour de 6800 à propos ...)
Message édité par vladvad le 20-02-2007 à 14:34:05
n°1532593
loupdunord​59
l informatique c est l avenir
Posté le 22-02-2007 à 16:36:52  profilanswer
moi, je n arrive pas a passer les 3000mhz, la je suis a 2966mhz  au dela,il boot pas :( j ai de la ram ddr2 667, suis je au bout de ma ram? merci a vous
le loupdunord59
n°1532875
ailef
Posté le 23-02-2007 à 06:21:54  profilanswer
mets le multiplier à 6 et overclocke pour voir quelle est la frequence maxi supportée par la ram.
n°1532876
ailef
Posté le 23-02-2007 à 06:25:33  profilanswer
bon j'ai mis le voltage cpu à 1.7 et la ram à 2.10, windows plante au dessus de 434mhz. je crois que les limites sont atteintes. stabilité : pas trop.
retour à 266 avant de pleurer sur un matos cramé...
n°1533311
loupdunord​59
Posté le 23-02-2007 à 18:06:00  profilanswer
si je mais  sur 6 le multiple a combien je doit mettre ma ram pour la testè, enfin pour voir car je viens de commander sa :
. Capacité totale du lot : 2 x 1024 Mo soit 2 Go
. Type de DRAM : DDR2 SDRAM PC2-6400
. Taux de transfert de données : 6,4 Go/s
. Latence : 4-4-4-12
. Largeur du Bus système : 64bits
. Voltage : 1.8V
. Brochage : 240 pins
. Type de module : DIMM
. Gestion de l’ECC : non
le loupdunord59
n°1533772
amdvsintel
Posté le 24-02-2007 à 14:20:35  profilanswer
. Voltage : 1.8V
n°1533788
loupdunord​59
Posté le 24-02-2007 à 14:46:52  profilanswer
bonne sèrie ou pas?? le voltage comme le tu le souligne a t il une importance? merci a toi .
le loupdunord59
n°1533814
amdvsintel
Posté le 24-02-2007 à 15:39:45  profilanswer
Donne moi la ref excat de la ram :jap:
n°1533854
loupdunord​59
Posté le 24-02-2007 à 17:07:56  profilanswer
la rèfèrence ?? je c pas je v les avoir mardi matin.. je n ai que ce qui et citè plus haut...merci;)
le loupdunord59
n°1533858
amdvsintel
Posté le 24-02-2007 à 17:21:00  profilanswer
No name j'ai l'impresion :(
n°1533896
samix
Posté le 24-02-2007 à 19:15:14  profilanswer
A lire  :D ça pourrait vous aider un peu  ;)
n°1534553
loupdunord​59
Posté le 25-02-2007 à 22:12:35  profilanswer
no name?? comment sa? :(
le loupdunord59
n°1536118
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 01-03-2007 à 13:11:10  profilanswer
bonjour a tous, j'ai un E6600 avec une P5B deluxe, j'aurai voulu savoir:
Quels valeur faut-il mettre pour:
- CPU Vcore Voltage (actuellement le bios m'indique 1.288V)
- FSB Termination voltage
- NB Vcore
- NB Vcore (SATA, PCIE)
- ICH Chipset voltage?
Je pense que le Vcore se met a 1,3250V mais le reste je ne sais pas!!!
Merci de me repondre
n°1536149
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 01-03-2007 à 14:05:03  profilanswer
Y a quelqu'un???
n°1536345
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 01-03-2007 à 20:06:46  profilanswer
Personne pour me repondre????
n°1536373
loupdunord​59
Posté le 01-03-2007 à 20:48:08  profilanswer
salut moi mon E6600 et a 3400, Vcore en auto j ai toucher a rien et sa passe bien...;)
le loupdunord59
n°1536386
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 01-03-2007 à 21:05:46  profilanswer
Merci mais je ne prend pas le risque!! je reglerai au moins le Vcore a ta place!!
n°1536861
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 02-03-2007 à 18:29:03  profilanswer
- NB Vcore
UP!!!
n°1538106
loupdunord​59
Posté le 05-03-2007 à 17:40:39  profilanswer
Salut, a combien tu le métré toi le vcore??
le loupdunord59
n°1538172
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 05-03-2007 à 18:56:10  profilanswer
moi je suis stable a 1,35V a 8*400
n°1538176
eaque89
Raskolnikov
Posté le 05-03-2007 à 19:04:06  profilanswer
Met le à 1.40 au début, si ça boot, descend jusqu'à ce que ça ne boot plus. Et inversement, si ça ne boot plus, tu augmentes jusqu'à ce que ce soit bon, mais évite de dépasser 1.45 v.
"Comment qui a tué ?... reprit-il, comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. Mais c'est vous qui avez tué, Rodion Romanytch ! Vous avez bel et bien tué... ajouta-t-il dans un quasi-chuchotement, d'une voix absolument convaincue." Dostoïevski
n°1538314
Michpet30
Posté le 05-03-2007 à 23:02:08  profilanswer
Juste une petite remarque sur la ddr2 corsair,il lui faut un fsb d'au moins 400 pour ne pas faire d'erreur sous memtest...
Si le FSB est inferieur ça peut bloquer vos validations...
(en tout cas la twinx 2x512Mo PC6400 cas 5 le fait et je suis stable OCCT 9x400 47°tat maxi wc ,instable à moins de 400 peut importe le coefficient)
L'ignorant demande....                          ...le sage se demande...
n°1538532
istmax
savez vous planter des choux..
Posté le 06-03-2007 à 12:14:53  profilanswer
Alors Quick tu as reçut ton nouveau matos ? ^^
  CPU
e6600 a 60° idle prob ?Overclock d'un E6600 avec ventirad d'origine.
Problème de Température E6600Temp CPU étrange suite à o/c sur P5B Deluxe
Overclocking asus P5NE SLI et E6600E6600
Aide overclocke e6600P5B + C2D4300
overclocking E6600Problème O/C sur Asus P5B
Plus de sujets relatifs à : O/C E6600 avec P5B delux
