5994 connectés
  CPU
  E6600 OC et T°
Q1 les Temperature en FULL sont elles resonnable??? Q2 quelle temperature dois-je pas depasser en FULL???
Sondage à 2 choix possibles.
E6600 OC et T°
n°1975690
sucredorge​1
Posté le 24-01-2010 à 16:24:17  profilanswer
Bonjour a tous,
je me suis diriger vers l overclockage cependant certaines questions reste sans reponse...
CONFIGURATION:
Boitier Max in power avec ventilo de 24Cm sur le cote
E6600 d origine 2,40Ghz overclocker a 3,40Ghz
Carte Graphique GeForce 7950GT
Memoire Vive DDR2 1066 twinx2 pc 8500 de 2Go SOIT 2barettes
Carte Mere P5B Deluxe
ma question est la suivante: quelle est la temperature limite en Full que peut supporter mon Processeur???
j ai entendu parler de ne pas depasser 85C° max apres je risque des cycles vide???
mon PC Overclocker atteint des temperature de 60C° en Full avec OCCT fonctionnant 1heure ou 3Heure
au repos j atteint les 33 a 40C°
les Temperature ont ete relever avec TAT et CPUID Hardware Monitor
c est en faisant n'importe quoi, que l'on devient n'importe qui...
n°1975704
cyberP@cal
Posté le 24-01-2010 à 17:45:19  profilanswer
perso je monte a 74° en full avec noctua 9B et un e6700 @ 3.38 Ghz, donc oui tes temps sont plus que correct.
n°1975810
wolfflyter
Posté le 25-01-2010 à 02:42:02  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9113_1.htm
該反思的是,往往有幫助
n°1975896
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 25-01-2010 à 13:17:29  profilanswer
Il va etre difficile de répondre sans les Tjmax de tes log de contrôle...
Mais en gros 15-20°c de la Tjmax pour les cores (voir un peu moins pour Linx ^^')
n°1976537
sucredorge​1
Posté le 27-01-2010 à 16:28:39  profilanswer
Tjmax hum.....  ???
manque de vocabulaire je sais!!!
n°1976589
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-01-2010 à 19:15:10  profilanswer
un E6600 ça throttle à 80° donc en dessous c'est bon  :D
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1976593
sucredorge​1
Posté le 27-01-2010 à 19:21:37  profilanswer
ok pour la temp !!!
sinon on peut m expliquer l histoire des ratio car j y capte rien et je vois pas comment les calculer etc....
pourquoi mettons nous un coef 6 par exemple pour le monter a 9 par la suite pour OC le cpu
Message édité par sucredorge1 le 27-01-2010 à 20:44:47
  CPU
  E6600 OC et T°
Questions diverse avant d'OC[Problème] OC Q9450
AVOIR UN (ou des) AVIS SUR OC DE MON E8400/P5Q-E[Materiel] Cherche un T 2x13mm + 1x10mm
[Aide]OC 4870 GS 512Mo {A locker}Help : + de 80°C en burn sur Core i5 750 OC à 3.5ghz
OC X2 6000+ 3.36ghz impossible a franchir ?Problème OC sur une EP43 DS3L
OC 5850 vtx: je monte les frequences mais aucun resultats!!De l'aide pour OC svp
Plus de sujets relatifs à : E6600 OC et T°
