5923 connectés
  CPU
  E6600 : Atteindre 3Ghz
n°2005832
DGKN
Posté le 01-05-2010 à 02:28:30  profilanswer
Bonsoir à tous,
Voila j'utilise SetFSB pour un OC léger du E6600.
Config :
Asus P5B Deluxe
E6600
3Go DDR2 800
J'aimerais atteindre les 3Ghz sans modifier les voltages etc, juste en augmentent le FSB via SetFSB mais je n'arrive pas à dépasser les 310 Mhz..
Le CPU devient instable une fois les 310 passés.
Donc pour le moment la fréquence est passée de 2.4 à 2.7 Ghz.
Les températures sont bonnes : Max 52°C en Full
Y-a-t-il moyen que j'atteigne le 3Ghz via cette méthode ? Ou dois-je changer le voltage, timing..etc ?
n°2005858
angelsje
Fsb mûre
Posté le 01-05-2010 à 10:10:22  profilanswer
C'est quoi cette vague de gens qui utilisent SetFSB !
Modifier les voltages est necessaire pour monter "haut" , de plus la RAM ne suivra probablement pas car la , avec 310Mhz de FSB elle doit etre a ses limites .
2.4=>2.7 avec juste Setfsb , si c'est stable tu as de la chance =)
E2160 avec SetFSB j'ai fait 1.8=>2.2 pas plus a cause de la ram ( mon Bios marche plus ;p )
Achat/Vente
n°2005863
sir_pulok
Posté le 01-05-2010 à 10:25:23  profilanswer
Normalement avec de la 800MHz il peut monter à 400MHz.
n°2005890
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-05-2010 à 12:00:07  profilanswer
3GHz avec un E6600 c'est vraiment pas la mer à boire  :o
1- tu vires setFSB
2- tu vas dans le bios, tu passes ton vcore en manu à 1.35V et le fsb à333MHz ram synchro
3- tu lances un OCCT
4- pourquoi s'arrêter là si tes temps sont bonnes
5- tu augmentes le fsb de 10 en 10 MHz en validant 1 heure mini avec OCCT, à 1.35V ton E6600 devrait tenir les 3.2GHz sans broncher
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2005908
DGKN
Posté le 01-05-2010 à 12:37:35  profilanswer
Flagadadim, je vais faire comme tu dis.
Donc je monte simplement le vcore à 1.35V.
Quand tu dis de monter le fsb 10 en 10, c'est après avoir mis 333Mhz que je dois le monter 10 en 10 (333-343-353...) ?
n°2005912
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-05-2010 à 12:44:11  profilanswer
si tes temps sont corrects sous OCCT pendant 1 heure à 333MHz tu peux monter de 10 MHz
J'ai aussi un E6600 avec une P5B  ;)
n°2005913
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 01-05-2010 à 12:53:18  profilanswer
Les 3GHz son largement accessible, mon E6400 faisait 3200 MHz pour 1.2V :D
Gigabyte France
n°2005917
DGKN
Posté le 01-05-2010 à 13:07:06  profilanswer
Déjà atteindre les 333Mhz c'est assez pour moi =) ça fait 3Ghz ça non ?
Sinon je change que le Vcore et le Fsb, tout le reste je laisse sur Auto ?
Maintenant comme je suis à 2.7Ghz donc FSB à 300Mhz, je peux continuer de là ou je dois remettre 266 dans le bios puis augmenter ?
Dernière question, une fois que j'ai mis 1.35V, je monte le FSB (via le bios) directement à 333Mhz ou je dois monter par palier (10mhz puis reboot, encore 10 puis reboot) ?
n°2005921
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 01-05-2010 à 13:18:33  profilanswer
Tu peux essayer directement à 333.
Par contre vérifie que ta RAM ne monte pas trop haut.
Gigabyte France
n°2005922
DGKN
Posté le 01-05-2010 à 13:19:56  profilanswer
Comment est-ce que je vérifie si la ram ne monte pas haut ?
n°2005934
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 01-05-2010 à 13:49:58  profilanswer
Regarde le réglage dans le bios.
Gigabyte France
n°2005941
DGKN
Posté le 01-05-2010 à 14:07:42  profilanswer
Voila, j'ai mis le Vcore à 1.35V, le PCI Express à 100Mhz et FSB à 333Mhz
30 min sans problèmes sous OCCT. Température 50°C Max (En moyenne 48°C) en Full.
Je pousse encore le FSB en laissant le Vcore à 1.35V ?
Ou je m'arrête la ?
Message édité par DGKN le 01-05-2010 à 14:15:34
n°2005959
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 01-05-2010 à 14:30:15  profilanswer
Tu peux pousser encore, tu ne risques rien :)
Gigabyte France
n°2005965
DGKN
Posté le 01-05-2010 à 14:54:31  profilanswer
Voila j'ai poussé à 357Mhz FSB, ce qui fait un joli 3213Mhz
34% de gain c'est énorme quand même =D
Ca me semble stable sous OCCT, déjà 13 min et aucun prob.
Temp : 52° Max(moyenne 50°C)
Je pousse jusque 360 ou quoi ? :D Ahh quel cercle vicieux cet overclocking lol.
Message édité par DGKN le 01-05-2010 à 14:55:12
n°2005972
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-05-2010 à 15:05:58  profilanswer
après 3.2GHz il me fallait un peu plus de vcore moi...
Regarde à combien tu peux monter avec le vcore à 1.35V, après on avisera...
n°2005998
DGKN
Posté le 01-05-2010 à 16:32:15  profilanswer
Je suis à 358 de Fsb là.
Je crois que ça me suffit, ca dépasse les 3.22 Ghz. Moi qui visait le 3Ghz lol.
J'ai pas trop envie de torturer mon proco non plus :D
PS : Ca me parait bizarre quand même, sans toucher à la mémoire, j'ai atteint les 3.22Ghz..
Merci à vous les gars.
Message édité par DGKN le 01-05-2010 à 16:33:21
  CPU
Overclock de mon E6600Quelle ventilateur?? Intel core 2 quad @3Ghz...
[1ère OC] E5200 a 3GhzOC E6600 P5B deluxe
RAM qui ne se désynchronise pas lors d'un O.C. -> ??E6600 O.C. vs E8600
Avis sur O/C d'un E6600 a 3.4 ghz.PB oc E6600 sur G33M-DS2R : reboot direct
E6600 OC et T°Overclocké mon core i5 2.66 en 3Ghz
Plus de sujets relatifs à : E6600 : Atteindre 3Ghz
