3242 connectés
  Duron 800(8x100)@800(6x133) ça c de l'O/C
n°302754
petitoursb​run_II
L'a du poil le p'tit ours brun
Posté le 08-10-2001 à 11:32:24  profilanswer
J'panne rien :
J'veux oc mon duron 800... Bon gentil, on le passe en bus 133 d'abord...
Pont L1 relié...OK  :fuck:
Mémoire PC133 en place...OK
BIOS...OK
Boot...OK
Et là, pas moyen, ça freeze pendant le chargement de Windaube 98 SE... :ouch:
C koi ki dékonne ??? :eek2:
Je me suis fais enflé sur la memoire (pô 133?)???
n°302841
Ben100g
Posté le 08-10-2001 à 15:38:04  profilanswer
petitoursbrun_II a écrit a écrit :
J'panne rien :
BIOS...OK
Boot...OK
monte un peu le jus ( voltage )
n°302850
erickkk
Posté le 08-10-2001 à 16:19:45  profilanswer
Le jus du Vio alors ;)
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
n°302858
rems32
Posté le 08-10-2001 à 16:33:13  profilanswer
ta memoire doit etre limite a 166 MHz si tu as mis HCLK+PCICLK. les freezes aleatoire ca vient souvent de la  memoire.
n°302876
pgeo
Posté le 08-10-2001 à 17:11:58  profilanswer
tu as quoi comme carte mere ????
n°302877
petitoursb​run_II
Posté le 08-10-2001 à 17:14:44  profilanswer
G oublié le principal  :sweat: : j'chuis sur une KT7A...
Ma mémoire, y'a une zolie étiquette PC133 dessus.
Pour le voltage, chuis monté jusK 1,8 V... qui dit mieux...?
n°302885
niknolt
Ouais ouais
Posté le 08-10-2001 à 17:24:19  profilanswer
n°302888
rems32
Posté le 08-10-2001 à 17:29:31  profilanswer
mets ton vio a 3.6v. si tu augmente le vio ca permet d'etre plus stable quand tu as un fort oc du fsb
n°302933
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 08-10-2001 à 18:37:47  profilanswer
Î Wai .
Et mets toi pas direct a 133*8 , ca va pas marcher ( en tout cas chez wam voulait pas) , monte progressivement et rode au fur et a mesure. moi pour l'instant chui @ 1015 ( 7*145 ) mais je monte encore :)
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
n°302987
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 08-10-2001 à 20:38:23  profilanswer
personne n'a penser à lui demander s'il n'utilise pas des timings assez bas et qu'il a de la SDRAM noname ?
j'ai presque jamais vu de la noname (hors PQI hein :D) tenir le 222 à 133... alors il suffit que ses timings soient un peu bas pour que sa mémoire soit instable au possible...
bref, tester avec Doc memory ! et mettre en 333 pour test !
n°303323
petitoursb​run_II
Posté le 09-10-2001 à 11:46:41  profilanswer
Bon alors hier soir, j'ai essayé le Vio à 3,6V, il a pas aimé, y voulait même pas booter...
Il faut que j'essaie de monter plus gentillement, et jouer avec le Vcore en même temps.
Concernant la mémoire, elle est en Cas 3, parcequ'elle passe même pas en Cas2...
Je pense que c'est vraiment elle qui déconne.
Pour le FSB je reste à 100, et je peux ajouter Mhz par Mhz, je suis monté à 900 Mhz (8x112) sans problème de stab, même po touché aux Voltages :pt1cable:  !!!
Mais dès que je passe à 133 (en laissant le PCI à 33), ça va pô...
n°303358
erickkk
Posté le 09-10-2001 à 13:00:04  profilanswer
duron 650 6,5*100 en 6*172, ça c'est de l'oc ;):D
n°303360
rdams
Posté le 09-10-2001 à 13:01:46  profilanswer
Je voit que tu as une kt7a, comment tu fais pour regler ta ram en cas 2 ou en cas 3?
merci et excuse pour ma question dans ton topic
n°303363
erickkk
Posté le 09-10-2001 à 13:09:32  profilanswer
Ds advanced settings : tu règle le CAS à 2, il doit être à 3 par défaut ;)
n°303372
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 09-10-2001 à 13:36:10  profilanswer
pour les autres timings c dans la dram speed
coeficient tout fou sur msi et duron HELPduron 800@1400 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!
methode pour augmenter le coeff multiplicateru des duronDébat Celeron 1.2 Ghz vs Duron 1.1 i.e. technologie 0.13 vs 0.18
Mon Duron 800 passe le gigahertz sans rodageCeleron 1,2GHz Tualatin vs Duron 1,1GHz
overclok duron avec kt7, on doit changer fsb plus ou fsb/pciDuron & FSB de 133Mhz?
help pour overclockage duron 1 GHZC'est quoi le VI/O ????? C'est pour l'overclockage de mon Duron..
Plus de sujets relatifs à : Duron 800(8x100)@800(6x133) ça c de l'O/C
