10741 connectés
Sujet : Durée des piles pour alimenter ventilo 12V
swissforever 0.08A c'est mortel!
mais faut une grande tension pour avoir 0.08A qui traverse le corps, avec une résistance de quelques 100aines de kilo ohms du corps...
le 23A je dirais que c'est plus le modele des piles ou je ne sais quoi.. qui serais peut etre en relation avec 2300mAh par exemple
mais 23A, tu peux les tirer avec une pile, mais elle explose! ou brule!
23A  :whistle:  Fais gaffe à pas toucher les 2 pôles en même temps ... 1A c'est mortel
shubaka une pile à 23A c'est impossible
2300mAh à la rigueur ....
Yellow-Sky Hum évidemment mon multi vient de me lacher :(
sinon 23A ca ne parrait pas beaucoup pour une piles?
Et merci pour les réponses
swissforever sur le ventilo y a souvent voir tout le temps la tension et le courant et ou la puissance du ventilo...
tu peux mettre le multimètre en série au ventilo pour voir le courant oui... pas de blem
Yellow-Sky sur la pile il est indiqué 23A cela me semble beaucoup non?
De plsu sur le ventilateur il est mis soit rien
soit Un voltage et un Wattage
Est ce que Wattage=Voltage*Intensité^2 dans ce cas-ci ou c'est différent?
Si aucune indication n'est inscrite, peut on les déduire avec un multimètre ou il faut faire d'autre manipulations?
swissforever facile, il faut savoir combien elle donne, si une pile de 12V te donne 100mAh et que le ventilo consomme 100mA, alors ca durera environ 1h. si c'est 1000mAh, 10h...
Yellow-Sky Bonjour je souhaiterai savoir les calculs ou la marche a suivre pour savoir combien de temps un ventulateur 12V va durer avec des piles...
Soit une pile 12V
Soit une série de piles 1,5V
