2243 connectés
  CPU
  Downclocking CPU non supporté par carte mère (mais fonctionne)
n°2476453
theophile1
Posté le 24-09-2017 à 02:32:42  profilanswer
Bonsoir à tous. Mon neveu a eu sa carte mère HS. Je lui en ai donc commandé une nouvelle : Une Asus H61M-K, la moins cher que j'ai trouvé...
Pour lui faire plaisir je lui ai trouvé aussi un i5-2400 à 30€ pour remplacer son i3-2100, sachant qu'il utilise surtout son ordi pour jouer. Il a entre autre dessus 10 Go de RAM et une GTX 750 Ti.
J'ai tout installé et au démarrage j'ai ce message : "Cpu is not supported ! Press F1 to continue"
J'ai donc pressé F1 tout fonctionnait bien mais je me suis rendu compte que ce processeur qui possède un PDT de 95 watts n'est pas compatible avec la carte mère (max 77 watts je crois).
Je me pose donc plusieurs question.
Tout d'abord est ce que vous pensez qu'on peut juste ne pas tenir compte de se message ou ça pourrait poser des problèmes ? (Précision : c'est une tour bien ventilée avec un ventirad Cooler Master hyper 212 evo).
Sinon j'ai pensé underclocké de 20% son CPU (par exemple) pour le faire consommer moins ?
Vous en pensez quoi ?
Merci.
Message édité par theophile1 le 24-09-2017 à 03:03:00
n°2476459
theophile1
Posté le 24-09-2017 à 04:20:28  profilanswer
En fait il se trouve que je suis assez restreint avec cette carte mère. Voilà ce que je peux faire : https://imgur.com/a/Jj3Yc
Si vous avez des idées...
Pzr exemple j'ai vu qu'on pouvait brider la puissance d'alimentation fourni pendant le mode turbo
Message édité par theophile1 le 24-09-2017 à 04:22:24
n°2477625
yelgo
Posté le 05-10-2017 à 09:01:04  profilanswer
bonjour theophile,
je viens de jeter un oeil sur google pour ton soucis et plusieurs forums en anglais par curiosité
https://www.reddit.com/r/pcmasterra [...] n_i5_2400/
https://superuser.com/questions/114 [...] ny-concern
https://www.google.co.th/search?q=k [...] vgSZh6TgCw
en résumé, il en ressort que oui le processeur fonctionne sur cette carte mère mais il n'est pas supporté comme tu le dis cette carte mère accepte les processeurs avec un TDP max de 77 watts, hors le i5 2400 monte a 95w de TDP, risque de soucis selon certains forumers, d'autres disent que cela peut marche mais qu'il faudrait le downclock.
Perso je ne prendrais pas le risque de mettre un processeur avec un TDP supérieur à ce que la carte mère peut supporter, encore moins sur une carte mère entrée  de gamme mais il semble que tu ne sois pas le seul à l'avoir fait et je n'ai pas vu de forum ou quelqu'un avait grillé sa carte mère avec ce proc jusqu'à maintenant, au pire tu réduiras substantiellement sa durée de vie.
ici la liste des cartes mères compatible pour l'i5 2400, la carte mère ne figure pas sur la liste :
http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/In [...] oards.html
Si tu le souhaite tu peux trouver une carte mère d'occaz p8p67 ou similaire ( fais bien attention que ce soit une révision B3 car les premières révisions avaient des soucis sur les controleurs SATA qui se détérioraient avec le temps ) ou laisser comme cela et rajouter si il n'y en a pas un ventilo dans le boitier pour s'assurer que la carte mère et les vrm ne surchauffent.
Pour ce qui est des réglages bios, je laisse le soin à quelqu'un qui s'y connait en oc et dc te conseiller, je ne m'y connais pas assez dans ce domaine.
Message édité par yelgo le 05-10-2017 à 11:54:38
  CPU
[Résolu]Hauteur carte mère au socketOverclocker deux Opteron 6128 HE sur une carte mère Asus KGPE-D16?
[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-MAnalyse de mes graphs OCCT CPU
CPU chauffe dans la loop [ résolu ][OC CPU]bug OCCT fx 6300
OC carte graphiqueDécapsuler/Delid CPU INTEL en sécurité (Strasbourg)
Plus de sujets relatifs à : Downclocking CPU non supporté par carte mère (mais fonctionne)
