4925 connectés
  que dites-vous du céléton 2 @ 800Mhz ?
n°252948
chamy
Posté le 28-07-2001 à 15:11:26  profilanswer
SAlut,
je me monte un 2e PC :)  et comme j'ai deja une ASUS P3B-F, et qu'il me manque un proc, je doit choisir parmis les Intel FSB 100Mhz. Il ne se vends plus de PIII 800 E!! Par désespoir :cry: , je vais me tourner vers un céléron2@800Mhz. qu'en dites-vous? Est-ce une connerie sachant que je ne peux exceder les 800Mhz sur cette CM? (par contre, apres, je peux overclocker).
Chamy :sol:
n°252954
warp
Posté le 28-07-2001 à 15:26:47  profilanswer
Moi je dirais que ça dépend de ce que tu veux en faire.
J'ai testé quake3 sur mon ordi et sur celui de mon frère.
et ce avec une geforce 2MX 32Mb
cel²700 : 57.9 fps
cel²700@1052 : 69 fps
duron 700é904 : 64 fps
(j'ai pas testé le duron à sa fréquence d'origine)
Donc c'est fort pareil en fait.
Je sais que tu parlais plutôt de p3 vs c²
mais bon c'est pour dire que le cel² il est pas mauvais
n°252956
chamy
Posté le 28-07-2001 à 15:31:10  profilanswer
En fait, je pensais surtout à la stabilité dans les applications mais bon, g win 2k, donc a priori, pas trop de pb possibles.
n°252958
BlackGun
Posté le 28-07-2001 à 15:33:43  profilanswer
ouai, c un peu juste mais si tu utilises pas trop d'aplik en même temps ça va. Sous win2000 256Mo sinon c vite galère...
n°252966
chamy
Posté le 28-07-2001 à 15:43:59  profilanswer
Merci, j'en conclue que mes barettes des 256 suffiron  :)
n°253021
Fouge
Posté le 28-07-2001 à 18:01:31  profilanswer
En fait le duron600 suffit à exploiter à 100% la GF2MX. Tandis que pour le celeron c'est moins le cas...
Comparons duron700 vs celeron700 avec une GTS, tu veras la différence!!!
POur répondre à ta question, je dirait que le celeron800 te conviendrait mieux :  moins chere que le PIIIE (non B) meme s'il est moins puissant.
n°253125
falcor
Meeeow...
Posté le 28-07-2001 à 21:11:47  profilanswer
Fo pas oublier que Q3 n'est pas très dépendant du CPU. Pi vu le framerate que tu a cité, tu as testé en 1024 mode ou c surtout la CG qui est sollicitée. T'aurais du tester en 1024.
Mon expérience pour C²vsPIII :
Rip de Memento DvD avec Rippack V.2 vers DivX de 1.3Go
C²600@900 => 10 heures
PIII900E@1110 => 5h38
le tout sur la même config (cf profil)
Comme dirait l'autre, y'a po photo !
n°253299
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 29-07-2001 à 02:58:10  profilanswer
moi g un celeron 800 @ 1066 mhz pour l'instant , Vcore 1.63V réel . ( - 0.1V)
C hallucinant comme y s'overclocke bien :
A voltage d'origine ( 1.75V me dit la mobo ...) , je suis stable sous tous les benchs et les jeux @ 1104 mhz .
J'ai pas encore essayé au dessus ......
n°253419
chamy
Posté le 29-07-2001 à 13:47:07  profilanswer
Ok, ca m'aide à faire mon "choix" mais t'as koi comme ventilo?
n°253442
warp
Posté le 29-07-2001 à 14:23:02  profilanswer
clair que pour l'overclocking, moi c'est pareil.
c²700@1052 sans problème, avec ventilo d'origine,
mais par contre j'ai dû pousser le voltage pour qu'il passe à 1052 sous 98
(bizaremment, il passait à 1052 sous XP sans augmenter le voltage)
Maintenant, je m'attaque à plus.
Je l'ai fait passer à 1176 sous XP pendant 30 sec (merci SoftFSB)
mais après -> planté, donc c'est une question de température.
[edtdd]--Message édité par warp--[/edtdd]
n°253448
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 29-07-2001 à 14:29:26  profilanswer
après c'est + une question d'architecture.
n°253479
Alas2708
Posté le 29-07-2001 à 15:16:15  profilanswer
Achète un PIIIEB, ca tourne très bien sur P3B-F (la mienne tourne jusqu'à 140 de bus), tant que tu as une carte écran qui tient le bus AGP a 89Mhz (voodoo3, Geforce, Geforce2, TNT2, ...)
n°253492
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 29-07-2001 à 15:44:36  profilanswer
G un Spire certifié AMD 1.5ghz en guise de ventilo CPU qui me permet de tourner a 42°C en pleine charge @ 1104 mhz (vcore réel 1.63V ) :sol: .
Ces celeron 800 , c de la balle pour l'overclocking .
Avec du 2.1V et un watercool , tu peut esperer atteindre , voire depasser 1.2ghz .
n°253576
Fouge
Posté le 29-07-2001 à 19:08:35  profilanswer
Il cherche un proco avec un FSB à 100
bon les t-bird 1.33 dites moi :)))athlon 800mhz max o/c = ?
est-ce qu'un celeron 800mhz s'overclocke facilement a 1000mhz?Dites... ça s'overclocke comment la SD-RAM ?
Overclock Duron 800mhz!Overclocking d'un Athlon Tbird 800MHz (sur Abit KT7)
overclocking Athlon TB 800mhzcomment over... une carte asus a7v133 amd tbird 800mhz sans probleme
DITES, VOUS AVEZ QUEL AGE ?
Plus de sujets relatifs à : que dites-vous du céléton 2 @ 800Mhz ?
