3317 connectés
Sujet : que dites-vous du céléton 2 @ 800Mhz ?
Fouge
alas2708 a écrit a écrit :
Achète un PIIIEB, ca tourne très bien sur P3B-F (la mienne tourne jusqu'à 140 de bus), tant que tu as une carte écran qui tient le bus AGP a 89Mhz (voodoo3, Geforce, Geforce2, TNT2, ...)
Il cherche un proco avec un FSB à 100
Fouge
vanadium G un Spire certifié AMD 1.5ghz en guise de ventilo CPU qui me permet de tourner a 42°C en pleine charge @ 1104 mhz (vcore réel 1.63V ) :sol: .
Ces celeron 800 , c de la balle pour l'overclocking .
Avec du 2.1V et un watercool , tu peut esperer atteindre , voire depasser 1.2ghz .
Alas2708 Achète un PIIIEB, ca tourne très bien sur P3B-F (la mienne tourne jusqu'à 140 de bus), tant que tu as une carte écran qui tient le bus AGP a 89Mhz (voodoo3, Geforce, Geforce2, TNT2, ...)
Slyde après c'est + une question d'architecture.
warp clair que pour l'overclocking, moi c'est pareil.
c²700@1052 sans problème, avec ventilo d'origine,
mais par contre j'ai dû pousser le voltage pour qu'il passe à 1052 sous 98
(bizaremment, il passait à 1052 sous XP sans augmenter le voltage)
Maintenant, je m'attaque à plus.
Je l'ai fait passer à 1176 sous XP pendant 30 sec (merci SoftFSB)
mais après -> planté, donc c'est une question de température.
[edtdd]--Message édité par warp--[/edtdd]
chamy Ok, ca m'aide à faire mon "choix" mais t'as koi comme ventilo?
vanadium moi g un celeron 800 @ 1066 mhz pour l'instant , Vcore 1.63V réel . ( - 0.1V)
C hallucinant comme y s'overclocke bien :
A voltage d'origine ( 1.75V me dit la mobo ...) , je suis stable sous tous les benchs et les jeux @ 1104 mhz .
J'ai pas encore essayé au dessus ......
falcor Fo pas oublier que Q3 n'est pas très dépendant du CPU. Pi vu le framerate que tu a cité, tu as testé en 1024 mode ou c surtout la CG qui est sollicitée. T'aurais du tester en 1024.
Mon expérience pour C²vsPIII :
Rip de Memento DvD avec Rippack V.2 vers DivX de 1.3Go
C²600@900 => 10 heures
PIII900E@1110 => 5h38
le tout sur la même config (cf profil)
Comme dirait l'autre, y'a po photo !
Fouge En fait le duron600 suffit à exploiter à 100% la GF2MX. Tandis que pour le celeron c'est moins le cas...
Comparons duron700 vs celeron700 avec une GTS, tu veras la différence!!!
POur répondre à ta question, je dirait que le celeron800 te conviendrait mieux :  moins chere que le PIIIE (non B) meme s'il est moins puissant.
chamy Merci, j'en conclue que mes barettes des 256 suffiron  :)
BlackGun ouai, c un peu juste mais si tu utilises pas trop d'aplik en même temps ça va. Sous win2000 256Mo sinon c vite galère...
chamy En fait, je pensais surtout à la stabilité dans les applications mais bon, g win 2k, donc a priori, pas trop de pb possibles.
warp Moi je dirais que ça dépend de ce que tu veux en faire.
J'ai testé quake3 sur mon ordi et sur celui de mon frère.
et ce avec une geforce 2MX 32Mb
cel²700 : 57.9 fps
cel²700@1052 : 69 fps
duron 700é904 : 64 fps
(j'ai pas testé le duron à sa fréquence d'origine)
Donc c'est fort pareil en fait.
Je sais que tu parlais plutôt de p3 vs c²
mais bon c'est pour dire que le cel² il est pas mauvais
chamy SAlut,
je me monte un 2e PC :)  et comme j'ai deja une ASUS P3B-F, et qu'il me manque un proc, je doit choisir parmis les Intel FSB 100Mhz. Il ne se vends plus de PIII 800 E!! Par désespoir :cry: , je vais me tourner vers un céléron2@800Mhz. qu'en dites-vous? Est-ce une connerie sachant que je ne peux exceder les 800Mhz sur cette CM? (par contre, apres, je peux overclocker).
Chamy :sol:
