7013 connectés
  Deux disques durs branché en USB
n°1735167
moreno911
Posté le 16-04-2008 à 11:54:34  profilanswer
 Mon DD externe ( SAMSUNG 400GO ) est presque plein, je souhaiterais rajouter sur mon externe un nouveau DD  ( SEAGATE 160GO ).
J'ai démonté l'externe, et j'ai branché via une nappe IDE et une prise molex le nouveau DD.
J'aimerais savoir si je peux allumer le nouveau DD externe ( 400 + 160 ), ou c'est risqué ?
( je suis pas électricien  :whistle: )
Une petite photos du montage
n°1735210
Fredo428
Posté le 16-04-2008 à 13:14:59  profilanswer
faut voir si ton alim est capable d'alimenter les deux hdd et la nappe ide c'est celle fournie avec le hdd externe ?
n°1735217
moreno911
Posté le 16-04-2008 à 13:25:34  profilanswer
Non, elle était pas fournit.
Par contre, j'arrive pas à alimenter le nouveau DD ( même si il est branché tout seul ). Il y a une petite LED sur le  circuit imprimé, avec le DD d'origine elle s'allume, avec le nouveau ( branché seul ) elle s'allume pas.
Sur l'externe il y a "0.75A? 0.85A" ( ampérage ? )
Et sur celui que je souhaite ajouter "0.72A, 0.35A".
Une idée?
EDIT :
j'ai du new. J'ai réussis à brancher deux DD, mais windows n'en voit aucun ( sauf si j'en débranche hien ) comment puis-je faire pour qu'il voit les DD ?
merci :) :hello:
Message édité par moreno911 le 16-04-2008 à 13:53:08
n°1735313
slimblue11​0267
.:?!§/2é3"4'5(6-7è8_9ç0à°)+=
Posté le 16-04-2008 à 16:54:39  profilanswer
je sais qu'il y a une histoire de cavalier sur le DD.
le dd ou ya XP tu met le cavalier en master (maître) et le DD de stockage tu le met en esclave (slave).
Pour connaître master et slave réfère toi aux étiquettes de tes DD.
j'espère avoir répondu à ta question et pas être à côté de la plaque.
mon mod en cours http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5954_1.htm
n°1735321
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-04-2008 à 17:19:21  profilanswer
je n'essaierait pas... tu vas faire cramer ton alimentation suivant comment
Sur le transfo prise ou l'alim tu as surement par exemple 12V/1.2A qui est marqué dessus, donne nous les infos, mais ne branche pas tout de suite.
Ensuite pour que ça marche il faut que le contrôleur gère 2 HDD, ce qui m'étonnerait fort.
Tu as meilleurs temps d'ouvrir  ton PC et de le brancher directement dans ton PC si tu veux juste transférer!
n°1735332
moreno911
Posté le 16-04-2008 à 17:38:08  profilanswer
En effet, tu étais à coté de la plaque  :whistle: , merci quand même  :hello:
Le contrôleur ne gère pas 2 DD  :sweat:
J'ai réussis a brancher les deux DD, à allumer le tout ( le LED s'allumait nickel ) mais XP ne reconnait rien.
Spa grave, je vais open mon boitier ^^.
Merci à vous :)
n°1735357
slimblue11​0267
Posté le 16-04-2008 à 18:59:36  profilanswer
Merci à vous :)
 je m'en douté un peu.  :ange:
n°1735389
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-04-2008 à 20:13:06  profilanswer
c'est mieux parce que si tu fais cramer tes 2 HDD à cause de l'alim qui crame tu es beau :P j'aurais même pas essayé moi :P
n°1735396
moreno911
Posté le 16-04-2008 à 20:31:39  profilanswer
Je suis un dingue  :lol:
( j'ai tester avec des vieux DD sans intérêt  :D  )
Merci!
n°1735636
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-04-2008 à 16:46:40  profilanswer
ok lol
[HD] Swaper sur une cléf USB, c'est que du bonheurcomment on branche ca ?
Refroidissement d'une pile de disques LaCie (!)[MOD Home Made] 39 Litres: RIP
Ventirad CPU branché sur le Chassi Fan2...convertir jack 1/8 mono en USB ou mieux 1394
Convertisseur DB15 (Port jeu) vers USBEcran PSP sur Port // ou USB ?
Plus de sujets relatifs à : Deux disques durs branché en USB
