2607 connectés
  CPU
  Différences entre Vcore choisi et Vcore monitoré
n°1290370
BadgerBoss
Posté le 06-08-2005 à 22:43:23  profilanswer
Voila, je me demande d'où vient la différence entre le Vcore que je choisi dans le bios (1.75 dans mon cas) et le vcore lu sur les soft de monitoring ou dans le bios, qui va de 1.70 à 1.74
Qui à raison? si je veux avoir du 1.75 réel, faut il que je le monte a 1.775?
Je pense pas que le problème vienne de mon alim, c'est une LCPower 550W
Je voudrais aussi pousser un peu plus mon proc, un 2200Mobile, et à presque 2.3ghz, 2.29, occt me dit qu'il n'est pas stable
J'ai réglé le vcore dans le bios sur 1.75, mais speedfan ou cpuz me donne 1.7, alors que le bios me donne une tension entre 1.71 et 1.74 au mieux
Est ce que je peux monter le vcore un peu plus sans risque? sachant qu'en idle, le cpu est aux alentours de 38 et monte pas beaucoup plus en full (enfin je peux pas trop verifier, je voulais voir justement les temp avec un test occt)
n°1290390
twister062
Posté le 06-08-2005 à 23:49:08  profilanswer
Il y a deja le fait que les sonde sur la cm qui mesure les tensions ne sont pas toutes Magnifiquement étalonées, ensuite des logiciels differents peuvent donnés des Tensons un peu differentes et enfin la tension choisi n'est pas forcement Exactement la meme ca varie un peu
Je sais que pour moi j'ai mis mon Vcore a 1.65 et cpu-z me le donne a 1.68 et le bios a 1.63/1.64
Choisi ton Vcore dans ton bios, comme ca tu saura a combien il est a peu pres, fait tes tests, si tes stables te prend pas la tete, les sonde te donne juste un ordre d'idée plus ou moins préçis
n°1290405
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-08-2005 à 01:28:31  profilanswer
Généralement la précision est de moins d'1% sur ces "sondes" qui n'en sont pas...
Après vient la dérive thermique, à priori elle est gérée par le CAN qui renvoie la valeur au chip de monitoring.
  CPU
Différences Cooler Master Musketeer 1&2?VCore limite P4C 3ghz
augmenter le vcore ?Variations énormes de Vcore sous OCCT...[HELP]
Réglage de la tension vcore impossible depuis le biosV mod sur 6600GT monitoré par µproc
[Tuning: Recycled] Serveur tuné ! Nom choisi !Vcore sur P4P800
ASUS A7N8X-X : Vcore limité à 1.85VVcore de Base ?
Plus de sujets relatifs à : Différences entre Vcore choisi et Vcore monitoré
