4367 connectés
  V mod sur 6600GT monitoré par µproc
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1284888
fpouzou
Posté le 25-07-2005 à 21:38:33  profilanswer
Salut tlm
voila je voudrai realiser un module pour reguler le voltage de ma carte graphique via un ecran lcd il y a deux voltage a afficher un pour core et l'autre pour la ram voila les image
http://xtremesystems.org/forums/attachment.php?attachmentid=33188&stc=1 mais moi je voudrais pouvoir reguler tout ca grace a un lcd qui me dirais le voltage en temp réelle
merci pour votre aide
Message édité par fpouzou le 01-08-2005 à 11:57:51
n°1284934
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 25-07-2005 à 23:37:12  profilanswer
fpouzou a écrit :
Salut tlm
voila je voudrai realiser un module pour reguler le voltage de ma carte graphique via un ecran lcd il y a deux voltage a afficher un pour core et l'autre pour la ram voila les images
<image> mais moi je voudrais pouvoir reguler tout ca grace a un lcd qui me dirais le voltage en temps réelle
3 fautes graves.
D'autres petites fautes.
Je ne t'aiderait pas... :sarcastic:
Mais si, je rigole  :) .
J'ai pas trop compris : tu veut afficher les deux tensions sur un écran, c'est ca?
Message édité par Natopsi le 25-07-2005 à 23:38:22
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1285014
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 26-07-2005 à 09:09:43  profilanswer
fpouzou a écrit :
Salut tlm
ben primo y te faut un moyen de mesurer les tension  :lol: ensuite il faut les convertir en donné ascii et enfin les afficher . tu peut essayer de faire la plupart du boulot en soft grace au capteur interne de la carte ( si y en) a et les faire afficher par le port //
pour ca faut trouver ou le logiciel de monitoring va chercher les valeur
si y a pas de capteur interne t'est parti pour ampli op en mode suiveur puis CNA et gestion du lcd sur microcontroleur .
sorry pas mieux pour l'instant
n°1285090
fpouzou
Posté le 26-07-2005 à 11:48:04  profilanswer
merci pour les corrections :)
oui c'est ça afficher les tensions pour les reguler en temp réel
n°1285645
fpouzou
Posté le 27-07-2005 à 13:32:48  profilanswer
Personne pour m'aide  :cry:
dommage pour moi
merci a++
n°1285668
arkrom
Posté le 27-07-2005 à 14:16:19  profilanswer
je veut bien t'aider mais pour ca j'ai besoin d'info ( voir mon post precedant )
y a t'il un monotoring des tension genre motherboard moniverifie ca tor, asus probe ou autre ?
c'est pas pour te decourager mais si y en a pas,c'est toujours faisable,  mais ca devient coton .
je pourrais te donner le schema electronique mais a cause du microcontroleur  ca risque d'etre plutot cher
n°1285851
Natopsi
Posté le 27-07-2005 à 19:45:05  profilanswer
Tu veut pas réguler les tension en appuyant sur des poussoirs par hazard?
n°1286040
arkrom
Posté le 28-07-2005 à 08:39:23  profilanswer
OK mais c'est moins simple qu'avec un potar , sur la premiere photo c'est bien deux trimer de prescision que je vois ?
ils servent a regler la tension que tu veut monitorer exact .
pour faire une regulation sans potar il faut que tu regarde le courant qui est absorbé sur la patte  du chip , si c'est quasi nul OK on peut remplacer les potar par autre chose , si sa pompe un peu , sa devient plus dure
n°1286058
Natopsi
Posté le 28-07-2005 à 09:44:52  profilanswer
Il existe des potentiometre numériques qui peuvent étre commandé par microprocesseur.
C'est ce qu'il y a dans la carte son pour régler le volume je crois.
n°1286063
arkrom
Posté le 28-07-2005 à 10:03:38  profilanswer
c'est bien mon idée mais il sortent une tension mais avec un courant nul, d'ou ma question sur la consommation du chip et en plus si il utilise ce genre de potar numerique ,ca veut dire un µproco et certain ( pas mal meme ) disposent d'une ou plusieurs entrées analogique
et tant qu'on y est, y s'occupera du LCD
n°1286084
Natopsi
Posté le 28-07-2005 à 10:32:36  profilanswer
Si ca consomme BCP, un ampli opérationnel est la seule solution.
Mais en tout cas, les potard de précision aurait déja grilles si ca consommait trop, donc pas de probléme de ce coté la.
n°1286109
arkrom
Posté le 28-07-2005 à 11:16:44  profilanswer
ca ce défend ton idée, très bien vu :jap:
tu me suit sur l'idée de tout faire gerer par un µcontroleur ( pic ou autre )?
n°1286308
fpouzou
Posté le 28-07-2005 à 16:14:09  profilanswer
merci pour l'intere que vous donnez a mon post :)
non je n'ai pas de soft pour recuperer les tensions du core ou de la ddr(mais je pense que c'est posible de le faire mais il ne l'on pas fait) mais sur la carte il y a la posibiliter d'avoir la tension du core http://www.vr-zone.com.sg/Shamino/6600gt/vgpumeasure.JPG
certain mon dis de souder directement un voltemetre lcd sur la broche de la tension mais le probleme vien du fait que si l'on monte trop le potentiomètre plus de carte alors il serait cool de gere tout ca avec une puce qui ferait de palier du style 1.40-1.41 etc... et le tout avec un lcd agreable au niveau du graphique vous en dit quoi ?
merci mille fois encore
n°1286396
fpouzou
Posté le 28-07-2005 à 19:31:37  profilanswer
quand tu parle de microcontroleur c'est comme les eprom sur une carte mere ?
n°1286424
Natopsi
Posté le 28-07-2005 à 20:22:36  profilanswer
Nan!
C'est une puce éléctronique avec des entrées/sorties, et qui permet de controler un petit systéme  comme une calculatrice ou un petit systéme robotique, une fois corréctement programmé.
Dans ce cas précis, on utilise les entrées pour acquérir le Vcore, le Vmem et l'état des touches, et les sorties commandent un potentiométre numérique pour réguler les tensions, et afficher la tension.
n°1286426
fpouzou
Posté le 28-07-2005 à 20:26:13  profilanswer
oh trop cool ca si c'est posible de le realiser je suis preneur  :bounce:
a++
n°1286587
arkrom
Posté le 29-07-2005 à 08:38:33  profilanswer
c'est faisable, je suis en train d'epplucher mes archives de cours sur l'electronique d'instrumentation pour voir comment faire ca de facon fiable :
je pense que si tu crame ta 6600 a cause d'une mauvaise info tu risque de m'en vouloir donc je verifie un minimum
n°1286625
Natopsi
Posté le 29-07-2005 à 10:36:53  profilanswer
Faudrait limiter la plage de facon que la tension max atteignable soit correcte.
n°1286635
arkrom
Posté le 29-07-2005 à 10:59:06  profilanswer
AYE
j'ai des infos
primo il faut mettre les points de mesures le plus près possible de la carte electonique et les proteger par un ampli Op en suiveur
pour l'ampli OP choisi un modele a entrée JFET
deuxio les potar numeriques sont comme les potar a molette , leurs tension de sortie varie entre celles de la masse et celle de leur alim donc faut que tu regule une tension qui sera ta valeur max mais asses faible pour ne pas cramer la carte en cas de mauvaise manip
je te propose ce genre de truc la
potentiometre numerique double a commande par liaison serie
pour le choix du controleur ca depend du type d'ecran que tu veut donne moi une ref et donne le cahier des charges mini a chercher
n°1286745
fpouzou
Posté le 29-07-2005 à 15:36:57  profilanswer
pour l'ecran lcd je regarde :) mais le potar numerique et bien a 20 ko ? normalement je ne devrais pas depaser les 1.75v sur le core pour la ddr je cherche une confirmation  mais je te le confirme oui et surtout limiter la tension pour ne pas bruler ma 6600 gt pci :) ca me ferai mal au coeur mais bon c'est un risque que je mesure plutot deux fois q'une :)
n°1286757
arkrom
Posté le 29-07-2005 à 15:50:43  profilanswer
en 20K j'ai trouvé que des CMS (grosse merde a souder )
celui que je propose existe en 10 et 50K mais si il fonctionne bien comme je le pense, on pourrai mettre du 500K je ca marcherai pareil. il fourni une tension , la valeur de resistance est la pour limiter le courant pompé sur l'alim
pour les lcd le plus classique c'est 8 bit data en // + 3ou 4 fils de commandes
lecture/ ecriture
donné/control
ect
n°1286760
fpouzou
Posté le 29-07-2005 à 15:56:38  profilanswer
un valeur de 10 ko ferait 1.00 v ? et le 50 ko 5.00 v c'est ca ?
pour le lcd je vois celui la
 http://www.alscomposants.com/boutique/images_produits/A37-00-08_1.jpg
http://www.alscomposantsdatasheets [...] -00-08.pdf
tu en pense quoi ?
n°1286770
arkrom
Posté le 29-07-2005 à 16:23:39  profilanswer
pour le lcd
il correspond au type de signaux dont je parlais au dessus c'est asses simple a driver par µ proc et pas trop cher
( parfait quoi :lol:)
pour le potar c'est pas si simple
il est utilisé en pont diviseur variable
entre les bornes tu a une tension X( ici 1.75V pour ta 6600)
quand tu met ton curseur a un bout tu a 0V et a l'autre 1.75 V la resistance bouffe du courant ( selon i=U/R) mais qlq soit R tu peut faire varier ta tension entre 0 et 1.75
ils recommandent 20 K pour ne bouffer que qlq milliwatt , mais 10 ou 50 ca marche aussi
compris ?
n°1286783
fpouzou
Posté le 29-07-2005 à 16:49:24  profilanswer
ok :) je te fais confiance pour tout tu sais de quoi tu parle et pour pour la puissance pas de porbleme elle et tres bien alimenter j'ai un ocz avec des potar pour la calibrer alors au pire un petit reglage et hop les tension seron correct
mais pour ce qui et du reglage des tension ca va se faire avec quoi je cherche un truc sympa ? au niveau bouton
Message édité par fpouzou le 29-07-2005 à 16:50:19
n°1286792
arkrom
Posté le 29-07-2005 à 17:12:12  profilanswer
tu peut faire ce que tu veut
molette numerique
deux bouton plus et moins
curseur a glissiere
et meme si t'est motivé une prise clavier ps2 pour avoir un pavé num
c'est toi qui voi tous est possible
un truc bien classe c'est les bouton sans contact ( capacitif ou inductif ) , tu les met derrier un cache plastique de baie vide et quand tu pose le doigt .....magique........ ca fait bouger la tension
n°1287934
arkrom
Posté le 01-08-2005 à 11:05:52  profilanswer
deux petit truc
change le titre du topic par "V mod sur 6600GT monitoré par µproc " ca va attiré les specialistes du Hard Vmod
donne moi le cablage exact des potar, les 3 pattes , sur la photo on en voie que 2 et je ne sais pas sur quoi est branché la troisieme
sinon je suis en train de pondre le schéma de cablage des sonde de mesure de voltage, d'ici mercredi ca sera bon
n°1287948
fpouzou
Posté le 01-08-2005 à 12:02:32  profilanswer
cool merci voila c'est fais :)
pour la 3em patte elle n'est pas connecter juste 2 normalement je crois qu'elle sere a faire baisser la tension quand tu augment l'autre
super cool :) moi je refais un baie en resine je suis ur le moule je cherche un truc agreable a regarder :)pour que ca sois bien integré a ma tour
n°1287952
arkrom
Posté le 01-08-2005 à 12:11:51  profilanswer
 [:zirkounet]  aie pas cool du tout ca, ca veut dire que ce n'est pas un potentiometre mais une resistance variable ( pas la meme chose ) et les resistances variables numerique c'est plus chiant a faire ( meme pas sur que ca existe )
pour les explication en bref un potentiometre possede 3 patte et sert a fournir un potentiel  :sweat: ( aussi apellé tension, comme ca s'est plus clair :sarcastic: )compris entre celles presentent au bornes , selon le principe du diviseur de tension
une resistance variable n'a que 2 pattes et fournie une resistance en ohm
la plupard du temps, il est vrai, que l'on utilise les potentiometres comme resistance variable en ne connectant que 2 pattes mais c'est pas fait pour
si t'a pas tout compris, je peut reexpliquer en detail mais c'est tout de suite plus théorique
n°1287960
fpouzou
Posté le 01-08-2005 à 12:26:19  profilanswer
je vois ce que tu veux dire
pourtant je l'ai retrouver dans les potar chez un vendeur je pense que c'est un potentiometre
regarde la http://www.alscomposants.com/bouti [...] _fr&num=13  c'est le meme
n°1287965
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-08-2005 à 12:38:20  profilanswer
Logique puisque le potard shunt une résistance, si on dit 20k généralement c'est qu'un 10k est un poil violent...
n°1287980
arkrom
Posté le 01-08-2005 à 13:10:53  profilanswer
ben non le potar sur le lien a bien 3 pattes alors que sur la photo y en a que deux ( tu peut utiliser un potar ( 3 pin ) en mode resistance variable ( 2 pin ) mais avec un potar numerique c'est pas sur ( je me renseigne )
n°1287995
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-08-2005 à 13:23:23  profilanswer
Composants nécessaires: 1 ampli-op, 1 CI échantillonneur/bloqueur 8 bits, 1 driver, 3 afficheurs 7 segments.
Coût de l'ensemble: moins de 10€.
n°1287999
fpouzou
Posté le 01-08-2005 à 13:24:52  profilanswer
c'est pas cher :)
je m'attendais a beaucoup plus :)
n°1288004
fpouzou
Posté le 01-08-2005 à 13:29:45  profilanswer
oui il y a un autre qui a souder 10K ohms variable resistor
http://www.techpowerup.com/articles/101/images/vgpu.jpg
il utilise des potar 3 patte et soude que 2
donc avoir http://www.vr-zone.com/?i=1636&s=3
Message édité par fpouzou le 01-08-2005 à 13:37:40
n°1288010
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-08-2005 à 13:37:21  profilanswer
Je me suis ptet un peu avancé sur le prix... pas été voir l'inflation sur l'électronique depuis un moment :o
Afficheurs: 1.40€ pièce (13mm vert ou rouge)
Pas trouvé de driver ni d'ADC en 5 minutes et flemme de continuer vu comme le site rame...
Message édité par Gigathlon le 01-08-2005 à 13:49:50
n°1288035
fpouzou
Posté le 01-08-2005 à 14:37:48  profilanswer
c'est pas grave pour les composant je les trouveraient sur le net pour achat
n°1288039
arkrom
Posté le 01-08-2005 à 14:47:49  profilanswer
pour l'ADC tu peut utiliser celui qui est integré au µproc (beaucoup en on un maintenant) les ampli op ca coute que dalle exemple pour 34 centime
n°1288886
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-08-2005 à 00:27:21  profilanswer
A condition d'en mettre un, vu que ça sert à rien :whistle:
n°1288945
arkrom
Posté le 03-08-2005 à 09:04:16  profilanswer
ben je prefere en mettre un quand meme en suiveur entre le point de mesure et l'ADC pour garantir l'impedance d'entrée infini (pas sur que se soit vrai sur l'adc bas de gamme de µproc ) ca coute rien et ca permet d'etre tranquile donc.... voila .... enfin t'a compris quoi
n°1289083
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-08-2005 à 13:51:51  profilanswer
Je parlais surtout du µP, il va s'ennuyer ferme à voir passer les données sans rien faire [:gratgrat]
 Page :   1  2
Page Précédente
6600GT asus Numeroperte pts si trop o/c sur 6600GT agp galaxy
OC 6600GT sur win xp x64Cherche refroidissement pour une 6600GT AGP
watercooling proc + chipsetquelle pilote pour un 6600gt
Albatron 6600gt AGP overclocking , need file !NV Silencer pour une 6600gt AGP ???
Temperature de proc élevée, ventilo Intel coupable!
Plus de sujets relatifs à : V mod sur 6600GT monitoré par µproc
