4005 connectés
  Difference entre LM317 et LM317t??
n°801904
Mickey_Sta​r2
Repose toi
Posté le 14-05-2003 à 01:24:35  profilanswer
Je me pose la question car je voudrais me faire un regulateur de tension basé sur un schéma de LM317t mais g des LM317.
C grave ou pas de pb?
n°801907
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 14-05-2003 à 01:35:31  profilanswer
regarde les techsdocs, a priori aucune diff pour une utilisation normale
n°801924
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 14-05-2003 à 03:24:28  profilanswer
317 = 5 watt en to3 et 317T to92 = 0,5w, non?
n°801951
Mickey_Sta​r2
Repose toi
Posté le 14-05-2003 à 08:05:29  profilanswer
En fait g un "LM317SP"
Je peux l'utiliser sans prob pour realiser des montages a base de LM317t?
n°802067
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 14-05-2003 à 11:00:36  profilanswer
tu regardes les techdocs sur [:google2]
n°811515
remiworld
Mouahaha
Posté le 23-05-2003 à 16:16:24  profilanswer
c pareil, juste les ampérages maxi doivent différés (et encore si c pas juste une histoire de température maxi...)
n°821996
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 05-06-2003 à 09:26:14  profilanswer
LM317
C'est le boitier du regulateur qui change donc implicitiment le courant qu'il peut debiter  :hello:
Message édité par shubaka le 05-06-2003 à 09:28:23
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°822256
TotalRecal​l
Posté le 05-06-2003 à 14:53:51  profilanswer
SHUBAKA a écrit :
LM317
et accessoirement la puissance dissipable, sachant qu'elle est effectivement fonction du courant débité, mais aussi de la différence Vs-Ve
Topic .Net - C# @ Prog
n°822676
shubaka
Posté le 05-06-2003 à 22:41:37  profilanswer
J'allais pas tout lui dire quand meme .. il faut lire aussi un piti peu :p
Que cela veut dire rheobus etc... difference?WC ou AC à meme Vcore , ca fait une différence ?
Difference temperature 2000/XPQuelle différence entre les Zalman 6000 Al-Cu et Cu ???
Différence entre aqua690 modded et slk800 ???difference de qualitée de fabrication suivant l'origine? P4
Différence entre 2 Boitiers antec...existe il une difference de perf entre un CNPS 6000 Cu et AlCu
Différence Volcano 7/9 ????Pourkoi une si grande différence de Vcore sous bios et Windows?
Plus de sujets relatifs à : Difference entre LM317 et LM317t??
