3947 connectés
Sujet : --->Différence Bios-Multimètre<---
Le Veilleur j'ai du +1.943V et du 4.947V
le monotoring du bios deconne alors?
Enfin depuis 4 jours j'ai un vio a 3.80V sans rien avoir changé
papayou
OVER_C a écrit a écrit :
A mon avis y a un petit problème sur le fil rouge  :D  serait il pas un peut juste en section
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/iwill/mod5v1.jpg
t'inquiete je sais que ce fil est trop petit,c 'etait provisoire (c'est un fil de l'alim sur lequel j'ai coupé le connecteur (le connecteur AT des enermax)
maintenant c'est plus ce fil
j'ai ouvert l'alim pour faire 2 choses :
j'ai modifié l'enermax pour pouvoir regler le 5V
j'ai soudé un fil de 2.5² directement a la source du 5V
et relié ce fil aux trois fils qui sont racordés aux mosfet
maintenant j'ai plus de pb de 5 V :D
mimi74 possible çà...
papayou moi j'avais quasiment la meme valeur entre la mesure au multi sur le mosfet et la mesure bios
mais a mon avis si y a erreur de mesure ca vient plus de la "sonde" monitoring que du multimetre
over_c A mon avis y a un petit problème sur le fil rouge  :D  serait il pas un peut juste en section
mimi74 Tu es sur de la mesure de ton multimètre
papayou
Le Veilleur a écrit a écrit :
Bon voila, j'ai 4 pins:
Sur les 2 premieres j'ai du 1.94V et sur les 2 secondes j'ai du 4.9V
ce qui me semble tres correcte mais le bios ne me donne 4.74V...
Il y a un truc qui va pas quelque part...
faut relier le + 5V au deux pins qui sont a 4.9
Le Veilleur Bon voila, j'ai 4 pins:
mimi74 Prends un multimètre et mesure la tension direct sur chaque pin centrale de tes 4 régulateurs
Le Veilleur Moi j'ai 4 regulateurs, c'est normale? je redois relier le 5v direct sur la pin du milieu?
mimi74 ben tu balances direct le +5V sur la sortie de tes régules de ta carte mère comme sur les photos...
Le Veilleur une msi pro 2A avec un alim Macron 300W...
papayou mon montage a moi
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/iwill/mod1.jpg
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/iwill/mod2.jpg
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/iwill/mod3.jpg
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/iwill/mod.jpg
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/iwill/rad_mos.jpg
[edtdd]--Message édité par papayou--[/edtdd]
mimi74 tu as quoi comme carte mère et alim... Le +12v c'est pas très grave s'il est un peu bas pour la stabilité de ta machine...
Le Veilleur C'est excellent comme systeme!
tu peux m'expliquer ou je dois mettre le 5V ou je dois mettre le 12V , si tu as des schemas je suis prenneur!
Merci de ton aide aussi!
mimi74 j'ai réalimenté direct le 5v de la carte mère à la sortie des régulateurs par le 5V issu d'une molex
Résultats
http://www.multimania.com/mimi74/mbm1.jpg
Le +5V passe de 4.68V à 4.95V
Le Veilleur Explique stp!
mimi74 mon epox est montée comme cela
http://www.multimania.com/mimi74/Epoxta.jpg
Killerman Bon en fait mon 5V est pourri aussi ---> 4.55V !
A mon avis cela vient directe de la CM et des régulateurs de tension...vous attendez quoi les pros de l'electronique pour nous faire un pt'tit mntage ?
Le Veilleur Personne n'a d'autres explications?
thieuma
mei a écrit a écrit :
bah cé pas normal d'avoir 5V et 12V sur une prise libre ??? bah si, meme carement trop... les alim sont quand meme regulé cé le but d'avoir 5V & 12V :)
on comprends rien de ce ke tu dis ;)
Le Veilleur
Oui je suis d'accord avec toi...mais ce qui m'etonne c'est la diif de voltage entre les molex et le volt donné par le bios
MEI bah cé pas normal d'avoir 5V et 12V sur une prise libre ??? bah si, meme carement trop... les alim sont quand meme regulé cé le but d'avoir 5V & 12V :)
Le Veilleur
aligatour a écrit a écrit :
et aussi la precision de ton multimetre peut jouer ...
Oui mais c'est un tout bon multimetre electronique de marque Escort EDM-169S
aligatour et aussi la precision de ton multimetre peut jouer ...
Le Veilleur Mais le probleme c'est que la mojorité des alims ne sont pas reglabe...et la mienne ne l'est pas...
Enfin c'est difference sont qd meme enorme...
Car je me dis que mon hd se prend du +12.48V en idle...donc en charge...
mimi74 tout à fait, c'est pourkoi quand on a des problème de tension au niveau de la carte mère, on utilise un alim pour celle-ci que lon règle au mieux pour avoir les tension adéquate, et une alim pour tous les périfs, disque dur, CD Rom, graveur, disquette , etc...
Le Veilleur Donc ca viendrait de la...
Mais si jamais j'obtiens du +12.1V au bios, je risque d'obtenir du 13V sur les periph...
mimi74 tu mesure la tension au niveau des prises
Le bios mesure la tension au niveau de la carte mère, souvant derrière les régulateurs de tensions de celle-ci
Le Veilleur Salut à tous!
Comme la plupart des personnes presentent sur ce forum j'ai des problemes de voltages...plus particulierement le +5V...
Alors j'ai décidé de verifer les voltage avec un multimetre, je mesure les voltages sur un molex qui est libre
Voltage     Bios        Multimètre
+12V        +11.89V      +12.48V
+5V         +4.76V       +5.00V
Pouvez m'expliquer d'ouviennet ces differences qd meme assez grande...
J'ai plus confiance au mesure du multimetre qu'a celle du bios...
