4303 connectés
  Déplacer un condo sur une carte mère ?
n°681758
Apom
Posté le 17-12-2002 à 22:51:25  profilanswer
Voilà, je cherche à déplacer un condensateur dont la position (trop proche des banques DDR) contrarie mes projets de watercooling.
Ma question est : comment faire ? J'ai envisagé trois solutions, mais aucune ne me satisfait vraiment :
  • le dessouder et mettre deux fils à la place, qui seraient ensuite amenés à un endroit qui ne gène pas. Le problème, c'est que si la liaison se fait sur un niveau interne de la carte mère (aucune des deux surfaces), à la poubelle la carte...
  • couper les pattes entre le condo et la CM et utiliser la partie qui reste dans la CM pour y rattacher des fils. Seulement, j'ai pas de pince d'un demi-millimètre de large pour passer entre la carte et le condo...
  • tirer comme une brute sur le condo pour faire gicler la partie chimique, ne laissant que les deux armatures, qui font alors un support de rêve. Inconvénient : j'ai essayé sur des petits condos (sur une carte réseau HS), je ne sais pas si ça marcherait sur des plus gros. De plus, je ne suis pas sûr que les armatures soient totalement exemptes de résidus qui auraient un effet bizarre sur la conductivité...
Voilà, qu'en pensez-vous ?
n°681787
Pims
Posté le 17-12-2002 à 23:27:33  profilanswer
:pt1cable:
solution 3 ....
mais bon...
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°682003
Apom
Posté le 18-12-2002 à 12:07:56  profilanswer
Sisi je tiens à le faire :pt1cable:
En tout cas merci de ton avis :jap:
n°682005
alanou
Remembering M.P.
Posté le 18-12-2002 à 12:08:43  profilanswer
Solution 1
Tested and approuved
Bolidage tête rouge - ateliers certifiés ISO0069
n°682035
canaille
beyond the limits
Posté le 18-12-2002 à 12:39:36  profilanswer
ouais, y a pas de raison k'il soit pas soudé en surface.
Bcp de monde a deja dessoudé un condo et ressoudé au verso de la carte sans soucis.
n°682039
pgeo
Posté le 18-12-2002 à 12:43:38  profilanswer
surtout ne pas oublier la polarité du condo sinon PPSSSSHHHHIIITTTT BOUM :ange:
n°682098
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 18-12-2002 à 14:22:57  profilanswer
yep
n°682219
Apom
Posté le 18-12-2002 à 18:01:39  profilanswer
OK, merci pour vos renseignements :jap:
La première solution est évidemment la plus simple, mais il me semblait que les cartes mères avaient des circuits internes (au milieu de l'époxy, donc sur aucune des deux surfaces), d'où mes craintes.
Pour la polarité du condo, évidemment vaut mieux vérifier trois fois :D
n°682231
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 18-12-2002 à 18:13:36  profilanswer
à bientot sur achats/ventes pour ton futur topic : "cherche CM pas cher suite au nickage prémédité de la mienne" :pt1cable:
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°682279
Apom
Posté le 18-12-2002 à 18:57:22  profilanswer
n°682327
S2000
CduGood !!!
Posté le 18-12-2002 à 20:13:10  profilanswer
Non je pense pas moi J'ai essayé de testé un truc du genre sur une vieille mobo!... J'ai balancé 3Dmark en boucle et j'ai arracher 12 petit transistor + 3 condensateur avant que tout s'éteigne alors t'a de la marge!!!
n°682349
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 18-12-2002 à 20:35:09  profilanswer
moi je dis ca comme ca mais je vois pas trop comment souder un condos sur une couche interne .....
il faudrai le faire avant de faire la couche supérieure mais c pas possible
 :sarcastic: faut voir ........
n°682361
pgeo
Posté le 18-12-2002 à 20:45:56  profilanswer
tu as déja entendu parler des trous métalisés ?
non ?
bin, toutes les connections d'un multicouche vont sur les faces externes sinon ça sert a rien  :ange:
n°682612
kash
Yeah Dude ! I rock !
Posté le 19-12-2002 à 00:44:21  profilanswer
Sur une plaque expoxy, ya généralement 7 couches (si si, vs pouvez verifier à la loupe, vs les verrrez)
Si on veut la couche n° 5, on étame ainsi :
       __   __
1------- | | ----------
2------- | | ----------
3------- | | ----------
4------- | | ----------
5--------| |-----------  <==
6------- | | ----------
7-------_| |_----------
en gros, tu peux déssouD ss probleme  :jap:
n°682614
kash
Posté le 19-12-2002 à 00:44:47  profilanswer
        __   __
n°682622
pgeo
Posté le 19-12-2002 à 01:02:47  profilanswer
en gros c ça les trous correspondent à 1 ou plusiueurs pistes  :jap:
n°682623
kash
Posté le 19-12-2002 à 01:04:23  profilanswer
c ca
generalement, les extremes, c la masse,
ensuite, ds les couches, t'as les +12, +5...
n°682626
pgeo
Posté le 19-12-2002 à 01:08:59  profilanswer
vi surtout qu'en face des trous il n'y as QUE les couches concernées par ce contact les autres passent a coté  :D heureusement
n°682631
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 19-12-2002 à 01:16:06  profilanswer
dessoude et resoude derriere
c le + simple
n°682632
pgeo
Posté le 19-12-2002 à 01:18:43  profilanswer
c le + simple
sans se gourer sur la polarité j'insite !! mais il m'arrive encore de gourrer et les résultats sont désastreux avec les condos chimiques
n°682634
lagaffe
Posté le 19-12-2002 à 01:19:16  profilanswer
ben il marque une de c pattes et  c regler
n°682635
pgeo
Posté le 19-12-2002 à 01:21:58  profilanswer
le der en en date sur une grosse alim au boulot m'a pété a la figure !!  :lol:  :lol:  :lol:
il as commencé par fondre le plastoc autour, g approcher mes mirettes pour voir mieux et PAAFF plein la g.....e  :D
n°682636
lagaffe
Posté le 19-12-2002 à 01:23:46  profilanswer
:jap:  :lol:
n°682638
kash
Posté le 19-12-2002 à 01:25:48  profilanswer
le pire c'est l'odeur, ca puire mais pas possible !! :bounce:  :non:
n°682639
pgeo
Posté le 19-12-2002 à 01:33:27  profilanswer
donc tu as testé aussi  :D
n°682806
Apom
Posté le 19-12-2002 à 13:32:48  profilanswer
:lol: Y'a vraiment des malades :lol:
Ceci dit gentiment bien sûr ;)
Sinon merci à tout le monde pour ses conseils, et pour la polarité il n'y a pas de problème : y'a une bande blanche sur le plastique du condo, et sur la carte mère un demi-cercle blanc qui lui correspond ;)
n°682810
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 19-12-2002 à 13:41:13  profilanswer
confirmed :vomi: ca sent le poisson pourri. surtout les gros (genre 100mm de diametre) et kan sa pete ma parole vaut mieu pas etre a coté. Le dernier en date av fait une joli bosse ds l armoire electrique  :lol:
n°682995
kash
Posté le 19-12-2002 à 17:54:51  profilanswer
non, nan :non: , pas à moi ce genre de trucs =)!!
C tjrs aux autres (en salle de TP)
Pourtant, le prof repete bien de faire attention, et tjrs, yen a ki pete..  :sarcastic:
n°683043
TotalRecal​l
Posté le 19-12-2002 à 18:31:36  profilanswer
en prncipe les trous sont métalisés donc soluce 1.
Celà dit parfois les opérations de soudage/dessoudage de composants à patte fine comme les condos sur les CI multicouches tiennent vraiment de la torture, crois moi...
Topic .Net - C# @ Prog
n°683055
Apom
Posté le 19-12-2002 à 18:42:56  profilanswer
Bof, quand c'est fait c'est fait ;)
n°683415
kash
Posté le 19-12-2002 à 22:51:02  profilanswer
cool, ayé a marche ?
n°683458
Apom
Posté le 19-12-2002 à 23:09:18  profilanswer
Nan lol j'ai pas de fer à souder chez moi :D
C'était juste à propos de la torture ;)
De toute manière j'attends ma nouvelle carte avant d'agir... Il me semble que sur l'A7V333 il n'y a pas de condo mal placé (c'est assez exceptionnel) :sol:
Changer de carte mère ou watercooler ???comment faire pour oveclocker une carte vidéo leadteck ti4400
Ou trouver des rads pour memoire de carte graphique tt cuivre ???Overclocking de carte grapquique n'vidia, comment qu'on fait ?
Qu es ce que vous pensez ce cet carte ??aide en page 2 plz !!renseignement ventilateur sur carte graphique svp
j'ai mouillé ma carte graphiquequel carte mere atlhon prendre?(pour voltage de mon 1800+ 0.13)
Plus de sujets relatifs à : Déplacer un condo sur une carte mère ?
