4368 connectés
Sujet : Déplacer un condo sur une carte mère ?
Apom Nan lol j'ai pas de fer à souder chez moi :D
C'était juste à propos de la torture ;)
De toute manière j'attends ma nouvelle carte avant d'agir... Il me semble que sur l'A7V333 il n'y a pas de condo mal placé (c'est assez exceptionnel) :sol:
kash
Apom a écrit :
Bof, quand c'est fait c'est fait ;)
cool, ayé a marche ?
Apom Bof, quand c'est fait c'est fait ;)
TotalRecall en prncipe les trous sont métalisés donc soluce 1.
Celà dit parfois les opérations de soudage/dessoudage de composants à patte fine comme les condos sur les CI multicouches tiennent vraiment de la torture, crois moi...
kash
pgeo a écrit :
donc tu as testé aussi  :D
non, nan :non: , pas à moi ce genre de trucs =)!!
C tjrs aux autres (en salle de TP)
Pourtant, le prof repete bien de faire attention, et tjrs, yen a ki pete..  :sarcastic:
VW Seb
kash a écrit :
le pire c'est l'odeur, ca puire mais pas possible !! :bounce:  :non:
confirmed :vomi: ca sent le poisson pourri. surtout les gros (genre 100mm de diametre) et kan sa pete ma parole vaut mieu pas etre a coté. Le dernier en date av fait une joli bosse ds l armoire electrique  :lol:
Apom
S2000 a écrit :
Non je pense pas moi J'ai essayé de testé un truc du genre sur une vieille mobo!... J'ai balancé 3Dmark en boucle et j'ai arracher 12 petit transistor + 3 condensateur avant que tout s'éteigne alors t'a de la marge!!!
:lol: Y'a vraiment des malades :lol:
Ceci dit gentiment bien sûr ;)
Sinon merci à tout le monde pour ses conseils, et pour la polarité il n'y a pas de problème : y'a une bande blanche sur le plastique du condo, et sur la carte mère un demi-cercle blanc qui lui correspond ;)
pgeo
kash
pgeo a écrit :
le der en en date sur une grosse alim au boulot m'a pété a la figure !!  :lol:  :lol:  :lol:
il as commencé par fondre le plastoc autour, g approcher mes mirettes pour voir mieux et PAAFF plein la g.....e  :D
lagaffe :jap:  :lol:
pgeo le der en en date sur une grosse alim au boulot m'a pété a la figure !!  :lol:  :lol:  :lol:
lagaffe ben il marque une de c pattes et  c regler
pgeo
Lagaffe a écrit :
dessoude et resoude derriere
c le + simple
sans se gourer sur la polarité j'insite !! mais il m'arrive encore de gourrer et les résultats sont désastreux avec les condos chimiques
lagaffe dessoude et resoude derriere
c le + simple
pgeo vi surtout qu'en face des trous il n'y as QUE les couches concernées par ce contact les autres passent a coté  :D heureusement
kash
pgeo a écrit :
en gros c ça les trous correspondent à 1 ou plusiueurs pistes  :jap:
c ca
generalement, les extremes, c la masse,
ensuite, ds les couches, t'as les +12, +5...
pgeo
kash
kash a écrit :
Sur une plaque expoxy, ya généralement 7 couches (si si, vs pouvez verifier à la loupe, vs les verrrez)
Si on veut la couche n° 5, on étame ainsi :
        __   __
1------- | | ----------
2------- | | ----------
3------- | | ----------
4------- | | ----------
5--------| |-----------  <==
6------- | | ----------
7-------_| |_----------
en gros, tu peux déssouD ss probleme  :jap:
kash Sur une plaque expoxy, ya généralement 7 couches (si si, vs pouvez verifier à la loupe, vs les verrrez)
       __   __
pgeo
camarchepoa a écrit :
moi je dis ca comme ca mais je vois pas trop comment souder un condos sur une couche interne .....
tu as déja entendu parler des trous métalisés ?
non ?
bin, toutes les connections d'un multicouche vont sur les faces externes sinon ça sert a rien  :ange:
camarchepoa moi je dis ca comme ca mais je vois pas trop comment souder un condos sur une couche interne .....
il faudrai le faire avant de faire la couche supérieure mais c pas possible
 :sarcastic: faut voir ........
S2000
Juicy a écrit :
à bientot sur achats/ventes pour ton futur topic : "cherche CM pas cher suite au nickage prémédité de la mienne" :pt1cable:
Apom :D
Juicy à bientot sur achats/ventes pour ton futur topic : "cherche CM pas cher suite au nickage prémédité de la mienne" :pt1cable:
Apom OK, merci pour vos renseignements :jap:
La première solution est évidemment la plus simple, mais il me semblait que les cartes mères avaient des circuits internes (au milieu de l'époxy, donc sur aucune des deux surfaces), d'où mes craintes.
Pour la polarité du condo, évidemment vaut mieux vérifier trois fois :D
nicko500 yep
pgeo surtout ne pas oublier la polarité du condo sinon PPSSSSHHHHIIITTTT BOUM :ange:
canaille ouais, y a pas de raison k'il soit pas soudé en surface.
Bcp de monde a deja dessoudé un condo et ressoudé au verso de la carte sans soucis.
alanou Solution 1
Tested and approuved
Apom Sisi je tiens à le faire :pt1cable:
En tout cas merci de ton avis :jap:
Pims
Apom a écrit :
Voilà, je cherche à déplacer un condensateur dont la position (trop proche des banques DDR) contrarie mes projets de watercooling.
Ma question est : comment faire ? J'ai envisagé trois solutions, mais aucune ne me satisfait vraiment :
  • le dessouder et mettre deux fils à la place, qui seraient ensuite amenés à un endroit qui ne gène pas. Le problème, c'est que si la liaison se fait sur un niveau interne de la carte mère (aucune des deux surfaces), à la poubelle la carte...
  • couper les pattes entre le condo et la CM et utiliser la partie qui reste dans la CM pour y rattacher des fils. Seulement, j'ai pas de pince d'un demi-millimètre de large pour passer entre la carte et le condo...
  • tirer comme une brute sur le condo pour faire gicler la partie chimique, ne laissant que les deux armatures, qui font alors un support de rêve. Inconvénient : j'ai essayé sur des petits condos (sur une carte réseau HS), je ne sais pas si ça marcherait sur des plus gros. De plus, je ne suis pas sûr que les armatures soient totalement exemptes de résidus qui auraient un effet bizarre sur la conductivité...
Voilà, qu'en pensez-vous ?
:pt1cable:
solution 3 ....
mais bon...
Apom Voilà, je cherche à déplacer un condensateur dont la position (trop proche des banques DDR) contrarie mes projets de watercooling.
