7231 connectés
  L'alim demarre puis s'eteind tte seule, c normale ??
n°153135
oO*metal_s​lug*Oo
Posté le 30-03-2001 à 21:51:25  profilanswer
Qq a deja eu ce genre de probleme ? En fait quand je l'allume elle s'eteind tt de suite
[edit]--Message édité par oO*metal_slug*Oo--[/edit]
n°153143
oO*metal_s​lug*Oo
Posté le 30-03-2001 à 21:58:43  profilanswer
bouhh..  personne veut m'aider :(
n°153156
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-03-2001 à 22:08:24  profilanswer
J'aimerais bien, mais faut plus d'infos...
Type d'alime, ce qu'elle alimente, au bout de combien de temps...
Dans un premier temps (le 2e demain si personne d'autre ne veut t'aider), je pense que c'est un problème de surcharge ou de sous-charge (elle doit débiter un minimum, si si!)
n°153170
oO*metal_s​lug*Oo
Posté le 30-03-2001 à 22:20:39  profilanswer
bah en fait elle aliment juste la mobo c une "wintech"
elle s'arette au bout d'un centieme de second
 tu pense qu'en la connectant a un dd ce sera bon ?
n°153205
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 30-03-2001 à 23:58:11  profilanswer
Oui, il faut mini un périph 12V car l'alim se régule sur cette tension (les autres sont des multiples).
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
n°153218
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 31-03-2001 à 00:05:49  profilanswer
si t sur un KT7 branche un ventilo sur le CPUFAN 1 :D
n°153233
oO*metal_s​lug*Oo
Posté le 31-03-2001 à 00:21:08  profilanswer
ok, je finit mon taf sous 3dmax et j'essaie :)  merci.
n°153263
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-03-2001 à 00:55:26  profilanswer
Le 12V, j'ai des doutes, la mobo doit en bouffer un peu... (ATX-12V...) Vérifie le "Power Switch", j'ai eu un problème semblable parcequ'il était coincé enfoncé!
n°153266
keyzer93
Les consignes jy chi' d'ssus
Posté le 31-03-2001 à 01:00:34  profilanswer
essaie voir si la pile de ta mobo est pas naze
n°153499
oO*metal_s​lug*Oo
Posté le 31-03-2001 à 14:43:11  profilanswer
Bah en fait je n'ai pas reussi a la faire marcher, g essaier sur un autre pc, avec un peltier.. la g remis l'ancienne et mon pc marche, donc...
Le power switch ?si c celui du pc ca viens pas de la vu qu il marche now
n°153536
zorg
Posté le 31-03-2001 à 15:37:55  profilanswer
t'as quel bios, ça ma fait la même chose quand j'ai flashé, parce que je n'avait pas de ventilo branché sur le FAN 1 :crazy:
L'overclocking c'est une maladie...,
n°153584
oO*metal_s​lug*Oo
Posté le 31-03-2001 à 17:14:45  profilanswer
J'ai une kt7 bios ww mais avec une autre alim ca boot donc ca vient surement de l'alim elle même
n°153685
crocow
Posté le 31-03-2001 à 19:52:59  profilanswer
repon se a titre: bien sur c'est totalement normalquoique peut etre pas......
n°153717
otravers
Posté le 31-03-2001 à 20:46:34  profilanswer
Ca m'est déjà arrivé. La carte mère est peut être en contact avec la masse (le boîtier), vérifie la bonne isolation des vis (il y a des petites rondelles en caoutchouc pour ça).
allumer une alim atx sans un pc ??température normale d'un Athlon Thunderbird 800 Mhz ???
Qui arrive a passer 1,4ghz avec un AXIA ET une alim de 300W ? Hein ?ALim pour mon peltier
Alim silencieuse !!Tbird AXIA avec KT7 normale ( pas de A) sa donne koi ?
A tous ceux qui utilisent une alim de pc pour leur peltier, helpQuele alim pour ventilo?
un o/c ou trop de périph peuvent ils tuer une alim?Un FSB de 150 mhz Comment Faire car moi ca ne demarre pas
Plus de sujets relatifs à : L'alim demarre puis s'eteind tte seule, c normale ??
