2574 connectés
  A tous ceux qui utilisent une alim de pc pour leur peltier, help
n°144868
MiniCooler
Posté le 22-03-2001 à 17:44:41  profilanswer
Je voudrais savoir comment vous faites pour démarrer votre alim, ce que c'est comme alim et la tension qu'elle délivre (mesurée, pas théorique).
Perso, j'ai une alim AOpen 300W atx, dont j'ai relié les contacts 14 et 15 et qui finalement avec un ice 71 ne délivre que 10V (10,5V à vide)
SetiCommander, le setiseur à la chaîne ...
n°145066
akos
ça se prononce acoche
Posté le 22-03-2001 à 20:36:39  profilanswer
va voir la pour la modif pour avoir 16 volts au lieu de 12 :
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] config.inc
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
n°145068
akos
Posté le 22-03-2001 à 20:41:01  profilanswer
ou bien la :
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] inc&cache=
pour la demarer, tu relis le fil vert avec l'un des fils  noir.
Mon alim (deer 250 watts) delivre 15 volts et 7 amperes.
n°145072
akos
Posté le 22-03-2001 à 20:44:21  profilanswer
n°145112
djakette[z​erezo]
Posté le 22-03-2001 à 21:03:06  profilanswer
moi g une morexplus 200W at elle demarre direct qd je branche l'alim.
elle sort 11.3V a vide et 10.3V en charge.
Duron 700@3150 :sol:
n°145118
djakette[z​erezo]
Posté le 22-03-2001 à 21:03:57  profilanswer
mon autre at sort 11V a vide et 8V en charge
n°145138
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 22-03-2001 à 21:17:32  profilanswer
suis entrain de me faire une alim 0-25V 20A
si sa interresse je file le schema de base
(je la fait en fait variable de 12-15V 20A)
mais bon sa coute chere env 700F
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°145467
manutere
Euh.... Bou !!
Posté le 23-03-2001 à 02:05:12  profilanswer
biour moi ça m'interresse, tu peux me mailer le shema? :D
    merci (mon mail est dans mon profile) :)
n°145493
IvanleFou
Posté le 23-03-2001 à 07:33:20  profilanswer
Oui oui moi aussi ca m'interesse Biour!!! :D
n°145495
biour
Posté le 23-03-2001 à 07:39:08  profilanswer
manutere> oki je met au propre et je scan
ivanlefou> retourne faire joujou avec ton ice :lol:
j'essaye de le faire avant lundi car il me manque encor quelque ref de compo
n°145608
MiniCooler
Posté le 23-03-2001 à 11:26:27  profilanswer
Merci de toutes vos réponses, mais je vous propose de tester un truc, surtout ceux qui n'ont pas modifié leur alim.
J'ai une carte mère nu (sans CPU ni RAM ni rien d'autre dessus). je branche le connecteur ATX de l'alim dessus et je fais court-circuit entre les 2 pattes de la carte mère appelées Power ON. L'alim démarre (tiens le ventilos tourne plus vite que si je démarre l'alim en reliant le fils vert à un noir).
je mesure la tension entre un fils jaune et un noir et j'obtiens +12.24V !! alors que si je démarre l'alim "à la main", je n'obtients que 10V au max !!
Y'a donc autre chose à faire pour démarrer une alim atx que de relier simplement le fils vert au noir, mais koi ?
n°146305
MiniCooler
Posté le 23-03-2001 à 23:35:47  profilanswer
n°146356
tout baign​e28
Posté le 24-03-2001 à 00:10:29  profilanswer
Salut.
Si tu regarde les fiches techniques d'une alim tu doit avir les charges suivantes minimum:
2 A sur le 3.3 Volts (fils oranges)
1 A sur le 5 Volts 'fil rouges)
0.5 A sur le 12 Volts (fils jaunes)
Dans mon cas mème pb (env 10.56 Volts)
Mis une charge de 3 A (resistances 1 ohm sur radiateur ) sur le 3.3 v . Puis une de 2 A sur le 5 Volts ( r= 1 ohm)
Depuis 11.80 Volt sur le 12 V avec deux peltiers de 5 A chaque (Alim 300 W avec 12 A sur le 12 V).
A+ et bon courage.
Ps : les resistances 20 Fr pieces Selectronic Paris.
n°146896
MiniCooler
Posté le 24-03-2001 à 22:00:19  profilanswer
Merci beaucoup tout baigne28, je pensais être le seul a m'inquiéter de ce problème.
Surtension et peltierratio processeur et CUSL2; help please!!!
Quele alim pour ventilo?CELERON 466 Unoverclokable HELP ME
un o/c ou trop de périph peuvent ils tuer une alim?Démarrage d'une alim ATX seule, je comprends pô
Alim AMD[DMA]JF, c quoi ton alim pour le celeron600@1125?
Tbird Pont L1 relié BOOT PLUS HELPHELP o/c sur QDI Kinetiz 7b kt133 + amd 1ghz
Plus de sujets relatifs à : A tous ceux qui utilisent une alim de pc pour leur peltier, help
