4222 connectés
Sujet : Démarrage pompe/ventilateur sans démarrer le PC
Christaline
mandagor a écrit :
sinon tu court-circuite les contact du relai mais gare aux decharge 220v :D
Christaline
Mandagor sinon tu court-circuite les contact du relai mais gare aux decharge 220v :D
Christaline
C4_EXODUSSS a écrit :
sa risque pas e marcher si ton relai est branché sur la CM  :sarcastic:  le coup du tronbonne sa fait juste demaré l alim  :D
si par contre il est branché sur une molex type DD alors la sa vas  :jap:
Oui mais pour l'occasion je le mettrais directe sur l'alim, je suis pas trop con quand meme [:alphat]
C4_EXODUSSS sa risque pas e marcher si ton relai est branché sur la CM  :sarcastic:  le coup du tronbonne sa fait juste demaré l alim  :D
Aurelien62fr ah bah dsl, mille excuse
Christaline
webzeb a écrit :
Fil violet, ça va pas la tête !:non:
Il faut faire un pont entre le Power ON (Pin n°14, fil vert) et un des COM (commun ou masse, un des fils noirs).;)
Un trombone convient très bien pour cela...
J'y crois beaucoup plus là  :jap:
Merci [:atsuko]
webzeb Fil violet, ça va pas la tête !:non:
Aurelien62fr bah , j'ai cru voir sa, je demandes confirmation
Christaline http://www.nokytech.net/images/dos [...] ill/35.jpg
T'es sur que c'est le violet et le noir ?  :??:
Aurelien62fr ouais ou tu debranche ton alim de la cm et tu la met en route en reliant le fil violet et noir
darknico va sur nokytek ds le test du waterchill il montre comment faire
il faut juste un trombone
Christaline
MrImMorT4L a écrit :
Tu la branche dans une Prise et tu débranche le PC  :lol:  :lol:
Voit pas ce qui a de Chinois...
 :heink:
Le cable d'alim de la pompe est coupé en deux :
220v <-> Relais <-> Pompe
         Alim PC
Donc si fou pas du jus dans le relais (par l'intermédiaire du démarrage du pc), la pompe démarre pas, puisqu'elle recoit pas le 220v  :D
Donc sans démarrer le pc, je donne du courant comment au relais pour qu'il démarre la pompe ?  :??:
MrImMorT4L
Christaline :o
Christaline
mandagor a écrit :
pkoi tu veu demarrer le wc sans le pc, c koi l'utilité.
et sinon un bouton poussoir pour enclencher le relai? non?
Parceque je veux remettre du liquide dedans en enlevant tout l'air...
Un bouton poussoir ?  :heink:
Mandagor pkoi tu veu demarrer le wc sans le pc, c koi l'utilité.
Christaline Salut,
J'aimerai savoir comment je pourrais démarrer ma pompe de mon watercooling sans démarrer mon pc  :sweat:
En fait elle est sur un relais (PumpControl-O-Matic) qui est branché sur le 220v + cable d'alimentation d'un ventilo (carte mere)...
Mais si je veux pas lancer mon pc, je démarre comment cette pompe ?  :cry:
Merci de me donner une solution SIMPLE, moi qui suis un noob en electronique (pas du genre a modifier l'alimentation pour lancer la pompe...)  :jap:
