5988 connectés
  Pb de demarrage a froid !!!!
n°403880
ptitloulou
Hein ? keski dit ?
Posté le 12-02-2002 à 10:27:10  profilanswer
voila je vous donne ma config avant tout
dfi ak75 ec
athlon 1.2GHz fsb 266 aqua 690
512 Mo sdram pc 133
radeon 8500
sb audigy player
alim 300 W boitier standard + 2 ventilo 80 mm
voila je vous explique mon pb :
qd j'overclocke mon pc (je peux le pousser avec un fsb de 155 au lieu de 133 dans ce cas je mets le core a 1.850 V, mais dans ce cas ca chauffe bcp trop)
donc j'ai descendu le fsb(je l'ai mis a 150) avec un core de 1.825 V et la pas de pb de chaleur ni de demarrage a chaud mais la nuit je dors et mon pc n'est pas allume (je suppose comme vous non ????) et le matin qd je l'allume et bien il ne veux pas demarrer, je suis oblige de faire un clear cmos pour le remettre comme il etait et pouvoir travailler.
donc voici ma question pkoi cela ne demmare pas a froid et comment resoudre ce pb ???
n°403881
beleg
黑社會
Posté le 12-02-2002 à 10:30:00  profilanswer
utilise le starter  :D
dsl
et a 133, il demarre a froid
n°403901
ptitloulou
Hein ? keski dit ?
Posté le 12-02-2002 à 10:56:49  profilanswer
oui biensur a 1333 il demarre etant donne que c'est la freq officielle de ce proc
n°403903
ptitloulou
Hein ? keski dit ?
Posté le 12-02-2002 à 10:57:12  profilanswer
je voulais dire 133
n°403907
beleg
黑社會
Posté le 12-02-2002 à 11:05:38  profilanswer
comment resoudre ?
tu baisses ton OC ... ou tu vois avec une alim plus costaud ...
n°403915
ptitloulou
Hein ? keski dit ?
Posté le 12-02-2002 à 11:19:32  profilanswer
je ne peux pas mettre une alim plus costaud car ma carte mere accepte au max 300 W
donc il faut que je baisse mon oc
il n'y apas pd'autre possibilite ???
n°403919
Jesus Army
Allez voir là bas si j'y suis
Posté le 12-02-2002 à 11:26:44  profilanswer
dfi ak75 ec
512 Mo sdram pc 133
radeon 8500
sb audigy player
Ah bon ? Ca s'eteinds un paicai ? :D
n°403926
ptitloulou
Hein ? keski dit ?
Posté le 12-02-2002 à 11:43:03  profilanswer
est ce que vous pensez que si j'augmente mon fsb ca marchera et est ce que je ne vais pas le cramer ???
n°403937
beleg
黑社會
Posté le 12-02-2002 à 11:54:02  profilanswer
augmenter le fsb, tu as deja des pb a 150, alors aller plus haut, c un peu  :pt1cable:
n°403942
ptitloulou
Hein ? keski dit ?
Posté le 12-02-2002 à 11:59:32  profilanswer
non je n'ai pas de pb a 150 (juste celui du demarrage mais sous win 2k no pb)
je peux le faire tourner sur 155 max (166 il ne veux pas et jen'ai pas de freq entre les deux) avec un core de 1.850 V.
oups dans mon messsage je parle de fsb mais je voulais dire core
je suis actuellement a 1.825V mais est ce que si je le mets a 1.850 V ca ira mieux au demarrage a froid ????
n°403973
ptitloulou
Hein ? keski dit ?
Posté le 12-02-2002 à 12:52:18  profilanswer
up !! :eek2:
n°404003
beleg
黑社會
Posté le 12-02-2002 à 13:34:38  profilanswer
certaines CM ne boot pas au demarrage a froid avec le voltage indiqué ds le bios mais avec un voltage moindre puis  augmente, mais si ton proc ne passe pas cette etape, tu peux rien y faire, ton OC trop haut ...
n°404034
ptitloulou
Hein ? keski dit ?
Posté le 12-02-2002 à 14:01:57  profilanswer
ok merci :(
n°404070
y-boom
good morning franconaute
Posté le 12-02-2002 à 14:29:46  profilanswer
ca veut dire koi eteinds car j'ai pas conpris le sens du mot
encore exuzez moi pour cette interuption
n°404074
beleg
黑社會
Posté le 12-02-2002 à 14:32:00  profilanswer
eteind, c le moment entre le marhcand et chez toi ...
n°404099
Jesus Army
Posté le 12-02-2002 à 15:20:29  profilanswer
Ou entre chez toi et une LAN :D
n°404233
y-boom
Posté le 12-02-2002 à 17:39:27  profilanswer
ca veut dire pas encore monter
ok et merci
n°404303
Texla
Posté le 12-02-2002 à 18:44:42  profilanswer
mé si tu peux mettre plus ;)
n°404425
RomainG
Posté le 12-02-2002 à 20:13:07  profilanswer
y'aurait pas moyen pour lui de booter à plus basse fréquence
je veut dire
il boot avec peu d'O/C (ça marche)
windows se lance et son voltage devient celui demandé
son FSB change une fois win demarré (avec un soft genre softFSB)
ça doit etre facile à automatiser non?
Silence et froid, modifs Antec 1030, viendez voir, no 56ko userdemarrage a chaud impossible avec 1 msi k7t turbo pourquoi ????
c vrai que + un proc est froid plus il va vitePb de démarrage celeron aprés overclock
Aucun Bip ABIT KT7A demarrage ecran noir ?Soudure à froid.... appel aux experts (en noky aussi stp)
démarrage difficile a froid....ça plante o démarrage de windows!!!!!!!!!!!!!!!
Démarrage Win2K impossible qd O/C, qq1 a-t-il subit la m expérience ?
Plus de sujets relatifs à : Pb de demarrage a froid !!!!
