4082 connectés
Sujet : demande aide sur le voltage - merci
BitedOeuf ya pas vraiment de bornes à dépasser puisque en général si tu as une alim qui convient à la puissance ton pc meme noname elle tiens le coup c'est sur que si tu prend une 200 ou 250W pour faire tourner un p4 3GHz ou un athlon 2.7GHz avec deux hdd + lecteur dvd + graveur.... ben ton alim va pété et si tu t'appelle M. Jeportelapoisse ben elle risque d'endommagé des composants en délivrant des tension + faible ou + forte  [:unicode]
nounou0210 qd tu dis correct ca veut dire koi exactement :
pour le + 5 V :  c koi les bornes a ne pas dépasser
idem pour le + 12 V, - 12 V - 5 V
et ke ce passe t-il si ca dépasse les limites ?
BitedOeuf désolé g omis d'éxpliquer en fait ce sont les tensions de ton alim plus elle sera cher plus elle sera précise mais tu peut les voir aussi sous windows avec des logiciel genre mbm5 ou msi je c plus koi
BitedOeuf c correct encore mon -12v descend à -12.97 voir -13.10 en burn  :cry:
nounou0210 voilà je voudrais savoir comment faire pour voir mon voltage.
actuellement je peux le voir avec AIDA 32, mais existe t-il d'autres choses ?
d'autre part que dois-je regarder exactement et ca veut dire koi :
+ 5 V : bouge entre 4.97 et 5.08 (c bien ou mal ?)
+ 12 V : entre 12.16 et 12,52 ?
etc...
merci de m'expliquer  :)
