3900 connectés
Sujet : demande d'info sur un tb1000
worm'skiller allez je relance encore parce que je suis sur que le debat n'est pas fini...
bon et moi j'attend toujours des infos (par ex le voltage max supporte en fonction  de la serie... (cf vu sur un autre post mais c'etaait une photo pas lisible.. ;( )
jejethebest lexdu --> ouais ben moi j'avais le meme problème que toi et je l'ai toujours après avoir pri une enermax 350W !!
grrrr  :fou:
worm'skiller allez up parce que je pense que il y a encore a dire...
bon pour moi, c'est toujours un afva sem 49 a 1Ghz...
lexdu
Gigathlon a écrit a écrit :
lexdu> même problème: chaleur.
euh je sais pas si c'est un pbm de chaleur ou un pbm de 5V trop faible:
regarde : juste après 1h de burnMMX
http://lexdu.multimania.com/images/TEMP_burnMMX-2.GIF
mon pauvre 5V !!! ouin ! :cry: :cry: :cry: :cry:
Et le reste du temps il est à 4.78V !!
Je vais peut-être investir dans une vrai alim  :pt1cable: faut que je réfléchisse un peu là, parce que çà m'inquiète !!
[edit]--Message édité par lexdu--[/edit]
worm'skiller up
Gigathlon Comme j'ai dit, il faut tester!
worm'skiller et pour les semaines 49 de l'annee 2000(avfa)?
bleader ben c'est variable normalment les semaine 5 sont souvent passé a 1400 et tu voit juste au dessus 1300 ça merde.. donc y'a rien de fixe... faut juste avoir du bol :D (moi j'en ai jamais eu)
worm'skiller et up!
non? personne pour mettre un peu d'eau a mon moulin?
personne connait, les capacites des processeur en fonction de la semaine de fabrication?
lexdu
Bleader a écrit a écrit :
ben moi j'ai un 1000 semaine 7 (oui 2 jours avant les axia et 2 semaines après les semaines 5 étant les 1er a passé vers 1400) ben il dépasse pas les 1130 stable avec 1.85 et il chauffe même pas (45° en pleine charge maxi en général 43°, sur kt7a)
moi j'ai un 1000 sem5 (AXHA) et il veut pas les atteindre les 1300 !!
en fait si, il démarre très bien à 1330 (133x10) mais il refuse de booter le 6tem d'exp !!!
au moment où il devrait commencer à loader l'OS, il fait rien !!
ordo freezé juste avant le chargement de l'OS !!
worm'skiller up up up http://forum.hardware.fr/sqlforum/images/hapface01.gif
bleader artic pal 6035 boitier lian li alu spéciale grande ventile très bonne circulation d'air alim 330w enermax, ma carte mère je regarde jamais :D je sais pas moi c'est 45 après 3 jours de seti sinon une aprem il dépasse rarement les 43° mais c'est une kt7a si t'a une a7v c'est la même température en gros...
worm'skiller hum.. tu as quoi comme radiateur? tu as mis de la pate thermique ou tu as garde le pad? c'est quoi la to de ton boitier? parce que moi, to proc 54 deg apres une aprem' de seti avec to carte 30 deg (boitier ferme avec 3ventillos et plein de periph et alim 300w thermo-regulee). j'ai encore le pad malabar de merde (il faut le dire).
bleader ben moi j'ai un 1000 semaine 7 (oui 2 jours avant les axia et 2 semaines après les semaines 5 étant les 1er a passé vers 1400) ben il dépasse pas les 1130 stable avec 1.85 et il chauffe même pas (45° en pleine charge maxi en général 43°, sur kt7a)
worm'skiller merci, je vais voir ca mais avant, un petit achat de pate thermique s'impose...
personne n'a d'autres commentaires a faire pour m'aider?
reglisse augmente le voltage progréssivement et vois si tu peux monter d'avantage encore tout en surveillant ta température
Gigathlon J'étais à 1150 pour 1.75V, 1186 pour 1.8V et 1200 pour 1.85V sur mon A7V! (Je sais pas quelle référence, mais c'était une daube mon TBird, il chauffait bien...)
worm'skiller merci, bein c'est toujours ca de pris... mais 1200hz, c'est obtenu sans changement de voltage?
Gigathlon 1200 avec certitude, après vérifie les erreurs de calculs sournoises...
worm'skiller merci reglisse, et a ton avis, je peux monter jusqu'a combien avec cette serie, (modification de voltage ou pas?) sachant que j'ai un abit kt7a et que je l'ai deja mis en fsb(2*133)?
reglisse AVFA0049 serie AVFA année 2000 semaine 49
Pat4e5 pas tres loin je pense ;) 1100 ou 1200 peut etre
worm'skiller up
c'est marque (de tete), avfa  0049...   amd1999
ca ve dire quoi? qu'il a ete fait a la sem 49 de 1999?
pour cette serie, il a un qui sait j'usqh'ou il peut aller mon 1Ghz?
sharkone non
t oblige de demonter
et de mater le core
worm'skiller bonjour, a part demonter le radiateur de mon cpu, comment savoir de quelle serie est mon tb1Ghz?
voila ce que j'ai sous sandra 2001 sous cpu informations:
model information: athlon(thunderbir) 650-1.2G 1.7-1.8V
revision/stepping: 4 / 2
stepping mask    : A4
merci d'avance
