3017 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Demande de conseil avant achat/montage (i5 2500K + SLI GTX 570)
n°2167154
Lutty
Posté le 01-11-2011 à 14:43:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Je m'appels Nelson, 24ans, j'habite sur Toulouse.
Cela fais quelques temps que je vous lis au travers du forum sans jamais oser intervenir.... Du coup j'ai beaucoup appris à vous lire et c'est ce qui ma finalement décidé a me lancer également dans le watercooling :love: en vue de faire baisser les températures, les décibels et pourquoi pas d'augmenter les fréquences de mon trio CPU + GPU.
Du coup je viens vers vous pour voir si j'ai bien tout compris, si mes choix sont bon ou pas et pour m'aider a finaliser mon achat et réaliser mon premier watercooling.
Promit quand j'aurais tout reçus je viendrais faire un jolie post pleins de photos. :lol:
Je possèdes un Core Intel i5 2500K, un SLI de GTX 570 (Gainward Golden Sample), monté sur une MSI Z68A-GD55 G3 avec 4Go de DDR3 ( en 1333Mhz CL7 ), le tout dans un boitier XIGMATEK Elysium alimenté par une 1000W de chez OCZ ( 80+ Gold ).
Je souhaites refroidir le CPU ainsi que les deux GPU sans pour autant viser les performances extrêmes.
J'ai lu pal mal de chose sur les règles de dissipation, 120mm pour 100w ( j'avoue ne pas avoir compris la "condition d'avoir un delta eau/air de 10°c" ) mais j'ai également vu quelques tests, d'on un qui démontré que l'on pouvais refroidir (dans l'absolut) un SLI avec un 120mm.
J'ai donc opté pour un rad 360mm et j'hésite encore entre un 120mm et un 240mm comme deuxième radiateur, je ne pense pas les mettre en PP.
Les ventilots eux seront de chez Scythe ( j'ai trouvé le rapport CFM/DB prix sympa )
Du cotés pompe je pense prendre une DDC-1 Plus 12 Volts avec son réservoir et pour les WB je compte aller chez EK. Le CPU et le GPU, je ne pense pas mettre trompé dans le choix de ces WB pour mes GPU (merci Coolingconfigurator) mais sait on jamais.
Enfin la visserie (en 10/13) elle viendra en partie de chez EK pour les droits et pour les 45°c je pense les prendre chez Doc.
Pour le circuit faire Pompe > Rad360 > CPU > GPU > Rad120 ou 240 > Pompe vous parait bon ?
Vous pensez qu'un rad120 en plus du 360 suffira pour refroidir convenablement le tout ou mieux vaut-il prendre un 240?
Le PP est-il un gain de refroidissement tel que je ne puis passer à coter ? Ou cela peut-il me faire économiser 120mm de rad en gardant un simple 120mm en plus du 360 lui mit en PP pour le coup ?
Voilà, je comptes un peu sur vous pour m'aider dans le choix de mon matériel et sur diverses choses que j'aurais oublié ou que je ne connais pas avant mon achat. :whistle:
Merci d'avance, Nelson.
n°2167179
polomod
www.polomod.fr
Posté le 01-11-2011 à 16:04:02  profilanswer
il me semble que les GTX570 GoldenSample n'ont pas un PCB de ref ... (je peux me tromper), donc faut etre sure pour les WBs GPU ;)
Message édité par polomod le 01-11-2011 à 16:06:57
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2167194
lemugeekie​n
Posté le 01-11-2011 à 17:16:21  profilanswer
ouhla ouhla attention pour les Gainward GS, je me suis fait avoir, il y avait 3 condensateurs qui empêchaient la pose du wb ek (fc 5X0...)
ça dépend de ton modele de GS si c'est une 2012, oublie...
démonte le ventirad pour voir la tronche du pcb, si tu as un doute envoie la photo de ton pcb à EK via le cooling configurator (submit hardware)
(pas juste la carte, je l'ai fait, ils m'ont dit "allez-y" et surprise au démontage!)
n°2167287
bucheron9
I like juice
Posté le 01-11-2011 à 21:37:34  profilanswer
pas besoin de mail de tofs a EK,sur leur configurateur tu verras tout de suite si y a un wb dispo ;) et de memoire ils font des wb specifiques pour des modeles non ref de chez gainward.apres a confirmer pour lesquels...
Listen to the hidden tune
n°2167290
Lutty
Posté le 01-11-2011 à 21:38:42  profilanswer
Effectivement je viens de voir que je ne pouvais pas monter ce type de WB sur ces cartes. Rien de grave à vrai dire, je n'ai pas encore commandé les deux CG (elles devait arriver en fin de semaines prochaine, annulation) du coup changement pour deux Phantom qui elles n'ont pas de sous catégorie "étrange" :pt1cable:
Niveau WB je penses prendre ceux si du coup, tjrs de chez EK.
Vous en penses quoi ?
Pensez vous que le 10/16 serait plus adapter pour un montage comme le mien qui comprendra une ou deux courbes un peu "sèches" ?
n°2167448
lemugeekie​n
Posté le 02-11-2011 à 14:59:16  profilanswer
Pas de soucis, Phantom et FC5X0 font très bon ménage, tu peux aussi prendre la backplate qui va avec!
Photos bientôt dispo (je monte mon circuit aujourd'hui)!
n°2167705
Lutty
Posté le 03-11-2011 à 11:11:28  profilanswer
Parfait alors ! Oui la backplate est déjà dans le panier avec les FC5X0 :D
Une petite question sur les ponts SLI. Y'a a t'il de grande différence entre les ponts avec un simple tube et ceux un peu plus "complexe" de chez EK par exemple ?
n°2168287
lemugeekie​n
Posté le 05-11-2011 à 00:20:29  profilanswer
Pour les Ek, tu peux choisir si c'est du parallèle ou série, et puis tu es sûr de la compatibilité.
Ma 580 phantom watercoolée:
http://tof.canardpc.com/preview2/366ccd22-6ea1-42bc-9296-30753be966ae.jpg
Message édité par lemugeekien le 06-11-2011 à 22:00:44
n°2168486
Lutty
Posté le 05-11-2011 à 20:56:01  profilanswer
Miam miam à combien est-elle en full charge ?
n°2168504
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 05-11-2011 à 22:02:28  profilanswer
C'est quoi l'intérêt d'avoir si peu de rads dans un si grand boitier ?
Perso, dedans, j'ai 2*360 mm, une 6970, tout tubé en 13/19, et il parait viiide...
Limite, pour avoir l'impression de l'utiliser, faut avoir un 420 dans le top, un 360 ou un 280 en façade, et un 240/280 dans le bas. En épais ET push/pull...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2168547
Lutty
Posté le 06-11-2011 à 01:08:17  profilanswer
Je t'avoue que je n'avais pas vu que l'on pouvais rentrer autant de rads à l'intérieur, et je t'avoue que je ne vois toujours pas comment d'ailleurs xD Si tu pouvais m'éclairer un peu plus sur le sujet, je suis pas caller au point de refuser un bon conseil, surtout pour gagner encore plus de dissip ;)
n°2168604
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 06-11-2011 à 12:57:10  profilanswer
Déjà, le top est FAIT pour accueillir un 420. Tu peut aussi y mettre un 360, mais plus petit, ça vas faire petit.
Devant l'alimentation, en bas, et en fonction de si tu met des cages à HDD ou pas, tu peut mettre à peu près n'importe quoi entre 120 et 280 (voir même 360, mais yaura de la découpe) : et ce, à l'horizontale.
Enfin, bah toujours en fonction du nombre de cages à HDD que tu laisse, et de là où tu les places, t'a presque 60cm de hauteur sur la façade, sur 14cm de largeur. Donc tu peut te permettre d'y coller un 360, un 420...
Perso, j'ai un 360 dans le top, un 360 en façade calé entre le haut du boitier et une cage à HDD en bas ( pas besoin de plus), j'aurais de quoi mettre un 240, ptète un 280, en bas, un 140 sur l'arrière, et même un 200 sur la porte. Et ça, sans aucune découpe :)
En découpant, je pense qu'il y a moyen de mettre deux 420/480 dans le top, mais comme on les vois en général dans les TJ et les 800D : collés non pas au top en lui même, mais aux parois.
Ou pareil, mais dans les cages 5"1/4 : mettre deux gros machins en push/pull sandwich, qui aspire de l'air depuis la porte...
n°2168728
lemugeekie​n
Posté le 06-11-2011 à 21:55:09  profilanswer
En Full: 55° pour la CG
(pompe: laing ddc 1T,
rad: cape cora 1042,
tuyaux: 10/16,
wb cpu: swiftech apogee xt rev 2)
http://tof.canardpc.com/preview2/c5a06d53-5fa0-4f0a-adec-e7b70e8d9c86.jpg
Message édité par lemugeekien le 06-11-2011 à 21:56:22
Conseil pour OC mon E5200Conseil pour Water (boitier) DangerDen
ASUS 560 GTX DirectCU II TOP prob smartdoctor et MSI afterburnerWaterBlock pour 560 GTX
OC I5 2500k problème de VcoreOC GIGABYTE GTX 470 SOC
Cherche conseil pour un watercoolingConseil ventirad pour overclocking i5 2500k
Plus de sujets relatifs à : Demande de conseil avant achat/montage (i5 2500K + SLI GTX 570)
