2973 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Demande Compatibilité watercooling custom
n°2320769
vitalic660
Posté le 15-11-2013 à 21:37:02  profilanswer
Salut tout le monde !
Mon problème est que je suis nouveau dans le watercooling, jusqu’à hiers, je n'y connaissais rien et j'ai potassé un build pour mon changement de boitier.
Mon objectif : Avoir des performances un poil au dessus du air cooling pour un overclocking modéré avec un silence de mort ainsi qu'un éclairage néon rouge et un liquide de refroidissement rouge (pas d'UV).
Je vais débuter avec une loupe simple (uniquement cpu), mais j'envisage d'augmenter a la carte graphique plus tard.
Le boitier seras un obsidian 750D de chez corsair. Il peut accueillir 2 ventilateurs de 140mm sur le dessus (ou 3x 120), 2 a l'avant, 2 en bas et 1 a l’arrière.
Kit :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 51_fr.html
Moins cher que piece par piece avec reservoir moyen grosse pompe et gros waterblock.
Liquide de refroidissement :
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _9912.html
Waterblock hd 7950 vtx3d x edition v3 boost:
http://www.alphacool.com/download/ [...] %20ATI.pdf
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10833.html
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10824.html
Embouts a pression :
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11182.html
2 pour le WB du GPU.
Une question me chiffonne aussi, j'ai vu des video sur comment mettre en marche le watercooling et remplir le circuit, mais pas sur la vidange. Si je veux ajouter des pièces au circuit plus tard, je le vide comment?
Coût total : 380euro !
Si vous avez aussi des tips et astuces je suis preneur. Merci beaucoup d'avoir lu ce post :)
Message édité par vitalic660 le 18-11-2013 à 16:44:53
n°2320812
Posté le 16-11-2013 à 00:08:12  answer
le filetage 1/4 est le standard actuel aucun soucis de ce coté.
par contre du 8/11 c'est archi dépassé le standard est au 10/16.
en plus pas besoin de ressort.
pour le rad je ne connais pas en detail le 750d mais 3x140 c'est énorme ca te fait un rad de 465mm faut etre sure de les caser et c'est loin d’être évident.
comme avec un 360 de préférence en 45mm
pour la pompe elle n'est pas très puissante si tu mets deux block plus un 420 slim ça être tendu.
celle ci serait mieux
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] 10933.html
n°2320814
nazme06
Posté le 16-11-2013 à 00:13:45  profilanswer
salut,bin pareil que toi je compte wc mon cpu dans un 750d,voila sur quoi je suis partit
http://img15.hostingpics.net/pics/752353watercpu.png
n°2320846
vitalic660
Posté le 16-11-2013 à 11:20:26  profilanswer
Ok merci de vos réponses, je vais augmenter le diamètre du tuyau et des embouts.
Pour ce qui est de la pompe en combo avec le reservoir je ne vais pas pouvoir. Sur le 750D il n'y a que 3 baies 5,25 pouce. Je vais en prendre une pour un rack hotswap et l'autre pour un reobus.
Ensuite je me suis décidé a prendre un radiateur et le block gpu en même temps.
Nazme06, ton matos a l'air de bonne facture mais trop cher pour moi, je veux faire un watercooling esthétique et moyennement efficace. Juste OC mon i5 3470k a 4.5 avec des températures correctes et surtout du silence. Mais merci je vais quand même étudier certaines pièces.
Je fais la MAJ de mon post.
Watercooling seulement sur GPU[Review] - Bitfenix Phenom Mini-Itx 100% Watercooling (2016)
Aide config watercoolingventirad ou watercooling
aide pour premier watercoolingOvercloQc - Watercooling Le Guide en 3 partie - Vidéo
watercooling processeur et cmwatercooling processeur et cm
Mod Mac G5- Watercooling shuttle xpcVentilateur pour Radiateur Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Demande Compatibilité watercooling custom
